подскажите что за датчик
podskazite pozalujsta,4to eto za dat4ik? on u menja otklju4en voobse.on objazatelno dolzen bit podklju4en,i kakuju funkciju on vipolnjaet?p-14.jpg
Kilja, ты что то в своём сообщении намудрил: путь к изображению датчика указал на диске С своего компьютера. Хрен знает что?
a na s4et vtorogo dat4ika podskazite toze,4to za dat4ik?provoda ogoleni vlijaet eto na rabotu dat4ika?
это датчик давления в магистрали ГУР.
Kilja, второй датчик - это оочень нужный датчик ДТОЖ, заизолируй провода. А чтобы его сфотографировать, ты на крышу залазил?
датчик ДТОЖ y menja naverno voobse ne rabotaet,vot ja i sprosil,4to eto za dat4ik,t.k temperaturnaja strelo4ka lezit i ne dvigaetsja.a mozno ego kaknibud proverit na rabotusposobnost bez kakoj libo apparaturi?
Датчик ТОЖ не отвечает за стрелку, а дает показания на мозги машины. На стрелку идет инфа с датчика под термостатом.
У мони температурных жва датчика. Одинна мозги, тот что сверху, другой на стрелку. Он видимо у тебя и издох(тот что на стрелку нижний). Если не работает ДТОЖ-датчик температуры охлаждающе6й жидкости на мозги, то возможны своеобразные проблемы, с запуском и работой двигателя. Вместе с датчиком можно махнуть и антифриз с термостатом. Только темостат, желательно брать на 92 градуса. Удачи!
dvizok vrode normalno rabotaet a vot 4tobi vklju4alsja ventiljator ne zame4al. spasibo za otvetik
@kilja,
Попробуй протестить ДТОЖ сравнив его сопротивление с ДТВВ, при условии что ДТВВ рабочий, разница между ихними показаниями минимальная будет. на холодном двигателе, хотя бы начальные показания. Значения сопротивлений в техданных.
Если проводка на ДТОЖ в обрыве, то карлслон заведётся.
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Добрый день..подскажите пожалуйста есть ли разница между показаниями датчиков ДТОЖ маленьким и большим?
Видимо Имеется ввиду - разное ли сопротивление у датчика на стрелку и у датчика на комп при одной и тойже температуре.?
