Andrey2495 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 http://foto.mail.ru/mail/bobhot/ 32 вот мое еще не совсем оконченное творение)))) Доброго времени суток! Весьма впечатлен твоим стремление достичь хорошего звука. Ща сам начинаю устанавливать акустическую систему на ФМ3, и хотел вот что спросить... Как твой ящик выглядит из багажника, по фото не понятно... Он просто стоит на полу или в подвешенном состоянии?
bobhot Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 @Andrey2495, он просто в подвешанном состоянии(намертво прикручен к основной полке), в багажнике места еще осталось на 2 мешка картошки и 3 средние сумки))) вобщем места достаточно, шумку немного переделывал и получил 2слоя вибры+1 шумки/толстой/, а вот полка на 4 слоя проклеена с обеих сторон звук еще подлежит настройке это практически середина только моего творения совет если убрать фальшпол то у меня под сабом места примерно 20см появляется от пола до саба сам пока так не сделал но подумываю))) если у тя седан и хочешь сделать аккустику на качество, а не надавление, то делай саб в полку, если лижбы бахало то в багажник и фазики))))
Andrey2495 Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 bobhot Да, у меня седан. И делать буду только на качество, никакого давления не преследую. А как ты его прикрепил? Сколько же он весил? Ящик для двух сабов по 17 литров... должен быть не легкими))) И куда ты спрятал уселки? Нет возможности сделать фото багажника и крепления ящик к полке? Еще возник вопрос по поводу твоих пищалок... Что за пищалки и сам ли ты их так сделал?
bobhot Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 аккустика передняя 3-х компонентка герц HSK, задняя герц ESK 2 компонентная, усилки итон 2-х канальный на саб, артсаунд 4-х канальный только на 3-х компонентку фото как прикручен небудет т.к. все собрано и под шумкой, а вот как все расположено и т.п. на выходжных сделаю. стойки делал не я, стойки делал один хороший человек)))
Alex2110 Опубликовано 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 Всем привет. Пытаюсь подключить саб по высокому уровню (снимать сигнал с фронтальных динамиков). Подсказали что соответствующая колодка есть в районе стояночного тормоза. Снял накладку. Пару колодок увидел, но сдается мне они все не аудио. Может я что-то проглядел? Неужели придется лезть до самой "головы?" Тогда уже лучше вкупе и голову поменять.. Кто может подсказать где точно можно найти колодку с сигналом на динамики? Хелп! Спасибо! Если посмотришь на центральный тоннель, то увидишь по бокам накладки - сними их, вытащив всего один пистон. Далее ближе к полу чуть отогнув ковролин справа и слева будут именно те колодки, что ты ищешь. Провода скручены как витая пара. В каждой колодке по 4 нужных провода - перед+зад.
Alex2110 Опубликовано 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 Все правильно. Колодки 12-ти контактные. Не найти в ней две пары перевитых проводов приличного сечения невозможно
bobhot Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 @Levin_Boris, на сколько знаю по ниссану теперь тебе дорога в сервис((((
rawcontent Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Друзья, почитал тему, но так и не понял на что заменить штатные динамики чтобы было минимум мороки? В идеале купил бы бу штатные от сони в рабочем состоянии! Ну или что купить в магазине чтобы подошло?
qwerty585 Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 без мороки никак, проставки нужно выпилить как минимум из фанеры да и провода поменять, да и вообще все штатную систему на помойку ))) и тыщ 150 приготовить. чтобы без мороки в тюнинг центре
rawcontent Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 в штатной музыке меня только сгоревшие динамики не устраивают) а на 150 тыщ можно что-то гораздо более полезное купить нежели аудиоинсталляцию в машину за 900 тыщ. парамотор например или мотоцикл)
bobhot Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 кому как а мне лучше музыка))) причем уже больше парамотора и мотоцикла))) посмотри на фокус клубе обычно продают по 1-2тр комплект
feodor Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 Друзья, почитал тему, но так и не понял на что заменить штатные динамики чтобы было минимум мороки? В идеале купил бы бу штатные от сони в рабочем состоянии! Ну или что купить в магазине чтобы подошло? Совсем без мороки - это взять родные на барахолке. Все остальные не покатят т.к. в штатные колонки встроен разъем для них (в их пластиковый корпус). Остальное - личный пример на рестайле. На рестайл пойдут практические любые колонки 6.5'' (16.5 см ). Я ставил SPX 17PRO. 1.Проводка мида в принципе банальна - проводок обжимаем со стороны родного разьема клеммой-ножем и вставляем в него, со стороны динамика - тем что там подходит. 2.Выпиливается проставочное кольцо - из дерева, по картонке. На досрестайле вроде как 5"x7" стоят колонки, так что или покупать 5x7 и долго с проставкой мучаться, или брать опять таки 6.5" 3. При необходимости вешаются кросоверы. Лично я пока что пока кинул во внешнюю обшивку на соплях - но буду приделывать к железякам двери через металлическую пластину 4. Если кто будет вешать такие же - твиттеры почти что легко встают в штатные места (15 минут напильником)
qwerty585 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 1. Хорошая акустика 2. На дорестайле тоже самое, что и на рестайле , 6.5 у меня. 3. Можно хороший двухсторонний скотч 3М , у меня держется супер 4. У меня даже без напильника
feodor Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 3. Можно хороший двухсторонний скотч 3М , у меня держется супер Куда именно крепил ? К чему и чем =)
bobhot Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 идеально крепится в дверях при помощи шумки(сплен) и вода не попадет и не вибрирует и держится
sas89 Опубликовано 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 Подскажите сведующие люди, менял динамики у рестайл мондео, родные от 6000СД заменил на родные от Соньки, как думаю всем известно у рестайла под решеткой обдува лобовика при условии что стоит штатная Сони ставиться ещё одна пищалка. Так вот, внимание вопрос не смог найти провода для нее. Кто подскажет в какой стороне копать?
Edisson1986 Опубликовано 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 это не пищалка Это датчик какой-то климата или еще чего... Давно обсуждалась такая тема. Колонок 8 и все они в дверях.
sas89 Опубликовано 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 это не пищалка Это датчик какой-то климата или еще чего... Давно обсуждалась такая тема. Колонок 8 и все они в дверях. Зачем говорить, если не в курсе темы?))) Я тоже знаете ли не в первом поколении фордовод, да и не идиот вовсе динамик от датчика отличить в силах. Это именно динамик, на рестайлинге с системой Сони стоит 8 динамиков в дверях и эта пищалка под решеткой, там и места крепления есть для неё ну и если у системы есть приставка премиум ))) (та что с блау идет) то и саб вместо запаски, кстати узнал что провод примотан к подторпедной косе проводов. Если засунуть руку вверх под торпеду, со стороны педалей можно его нащупать Кстати для особливо сомневающихся могу выложить фото процесса установки.
LegoZ Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 Как и бещал выкладываю фотки покачественнее http://www.dopcentre.ru/ustanovka_alpine_cde_w203ri_na_ford_mond.htm
Vlad_UA Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 @LegoZ, на вкус и цвет.... конечно... Но, по-моему, колхоз, по сравнению со штатом с его "треугольниками"
Edisson1986 Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 Зачем говорить, если не в курсе темы?))) Я тоже знаете ли не в первом поколении фордовод, да и не идиот вовсе динамик от датчика отличить в силах. Это именно динамик, на рестайлинге с системой Сони стоит 8 динамиков в дверях и эта пищалка под решеткой, там и места крепления есть для неё ну и если у системы есть приставка премиум ))) (та что с блау идет) то и саб вместо запаски, кстати узнал что провод примотан к подторпедной косе проводов. Если засунуть руку вверх под торпеду, со стороны педалей можно его нащупать Кстати для особливо сомневающихся могу выложить фото процесса установки. Давайте, давайте! Я ж не спорю, покажите фото! В буклетая система премиум - 9 динамиков. Тоесть 8 динамиков в дверях и 9 динамик саб, нет? Была такая тема что ЭТО )) На рестайле все тоже самое по виду что и на дорестайле на решетке этой...
Dr_Berg Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 Совсем без мороки - это взять родные на барахолке. Все остальные не покатят т.к. в штатные колонки встроен разъем для них (в их пластиковый корпус). Остальное - личный пример на рестайле. На рестайл пойдут практические любые колонки 6.5'' (16.5 см ). Я ставил SPX 17PRO. 1.Проводка мида в принципе банальна - проводок обжимаем со стороны родного разьема клеммой-ножем и вставляем в него, со стороны динамика - тем что там подходит. 2.Выпиливается проставочное кольцо - из дерева, по картонке. На досрестайле вроде как 5"x7" стоят колонки, так что или покупать 5x7 и долго с проставкой мучаться, или брать опять таки 6.5" 3. При необходимости вешаются кросоверы. Лично я пока что пока кинул во внешнюю обшивку на соплях - но буду приделывать к железякам двери через металлическую пластину 4. Если кто будет вешать такие же - твиттеры почти что легко встают в штатные места (15 минут напильником) 1. Если при замене акустики оставлять штатную проводку, то для родного разъема мидбаса идеально подходят стандартные клеммы-папы 2,8 мм. Покупаете, обжимаете с одной стороны акустические провода, идущие на кроссоверы, и втыкаете в родной разъем. 2. Проставочное кольцо должно иметь внешний диаметр 200 мм, внутренний определяется посадочным диаметром устанавливаемых мидбасов. Толщина кольца определяется монтажной глубиной мидбаса и ходом диффузора - чтобы магнит мидбаса не мешал опусканию стекол, а подвес диффузора не касался решетки обивки двери. В моем случае, при монтажной глубине 61 мм (почти как у штатного мидбаса) толщина проставочного кольца составляет 12 мм. 3. Кроссоверы, если они не совсем уж огромные, можно разместить под проставочными кольцами, прикрепив к внутренней поверхности двери (шумоизоляции) с помощью двухстороннего скотча и пластиковых стяжек - дырки под стяжки найдете.
Mistigris Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 Как и бещал мдя, конечно, не в обиду, но кнопки от тазов хуже голубых писалок.( и в общем грустно все это.
Dr_Berg Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 Одноклубники, подскажите, пожалуйста, где в салоне располагаются жгуты проводов и разъемы, идущие к акустике задних дверей?
Roster Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 В заднюю полку попробуй поставить бюджетные овалы JBL GTO 938 долбят без усилителя так что мало не покажется . Мафон у меня Alpine CDE 100 моно взять 111-117 альпайн там вообще будет вынос мозга , + если эти колонки качнуть усилителем ты будешь доволен .
