единицы.
т.к. они портят эстетический вид.
а это, для многих владельцев данного авто, важнее.
и китайки их устраивают.
Подтверждаю данные слова ))))) да и звуковые процессоры никто не отменял )))
Весь форум попахал , в основном пишут всякую ерунду про китайские гу, неужели не кто нормальный мафон не ставил?
Ставили нормальный - спрашивайте.
Подскажите, как протянуть кабель от АКБ в салон ?
Снимаете бардачок, видите перед собой "грибок" с проводкой в моторный отсек, ниже жгута проводов, в резинке, прокалываете отверстие "плоской" отверткой и проталкиваете кабель в образовавшийся надрез
Если машина на автомате то вместо педали сцепления стоит резиновая заглушка можно через неё.
Выпаял себе пару линейных выходов из штатной сони. Машина 12го года звук парктроника идёт с динамиков. Рем для усилков взял с зажигания, включил зажигания и парктроники работают норм. Только вот когда выключаешь зажигание и все колонки перестают играть кроме тех что в задних дверях((
Изменено пользователем Serg_
+1 я также сделал))) а многие об этом не знают
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста,у меня Мондео 2012 (1.6) с музыкой 6000,купил сони а звук просто ужасен.Хотя на тестовой машине и в комплектациях дорогих (с заводской Сони),звук в разы лучше!Что за динамики там стоят???Кто знает??Я свои снял Маркировка
м2т-18808-ас 4ом 20w
1. Динамики идут другие с сони. Они получше
2. Вам надо править конфигурацию машины.
Chernich, изменение конфигурации на Sony c 6000 ничего в плане качества звука не изменит. Maks404 если надумаете менять динамики на нештатные то главный параметр при выборе это чувствительность динамиков, чем выше тем лучше, далее уже остальные параметры (но тут надо учитывать, что не все производители корректно указывают данный параметр). Хотя кардинально качество звучания штатной Sony, ИМХО, заменой динамиков не улучшить, как оно было мягко говоря не очень хорошим так оно таким и останется.
P.S. Хотя критерий оценки качества звучания у всех разный, возможно кого-то и устраивает.
Я хочу поставить именно штатные с дорогой версии Мондео!!А найти их номер в каталоге не могу!!
В соньках нет пятого канала выхода!!!Возможно в топовых версиях где установлено ГУ с экраном,могут ставить динамик где датчик света (в торпеду по центру) для просмотра фильмов ,как в кинотеатрах.
 Аудио пакет 1 (Генк).Premium Sound System 265 Вт + Датчик парковки + Круиз Контроль. 9 динамиков (вкл. Сабвуфер установленный вместо запасного колеса), Громкая связь для моб телефона Bluetooth, порт USB для подключения медиа ( MP3-плеер, iPod, iPhone)35 500 руб
Всем привет!
Слышал у знакомого (в тазу) как играют овалы Kics pro в задней полке на не дорогом пионеровском усилке - мне очень понравилось как они качали. Хочу в Моне такой звук. И по деньгам не дорого: 3500 динамики и 1500 усилитель.  Прочитал всю тему и не встретил не одного поста про инсталяцию динамиков в заднюю полку. Мне не понятно почему никто не идёт по этому дешевому пути к хорошему звуку. Эстетику на мой взгляд не нарушает. Почему же это только для тазов?
Ставлю блау нх с видео входом от премиум пакета в замен блау нх но без видеовхода, хочу подключить центральный канал, как понимаю проводки не будет надо самому будет дополнить ?
@stealth-78, бывают если отдельно купить)) уже поставил красота. Теперь старую прежнюю надо продать Изменено пользователем о.Виталий
Мужики у меня такой вопрос. В штате у нас стоят разнесенки. Вопрос такой. Подумываю заменить нижние басовые колонки, пищалки после замены будут работать?
будут. Но лучшее оставить катушки фильтра, что стоят на басовиках
