HELP! Нужна небольшая помощь по печке
При замене радиатора один умелец не поставил ...цать шурупчиков болтиков, гечек. Теперь восстанавливаю. Короче, нужен болт (шуруп), который условно "прикрепляет" печку к тоннелю кузова, на картинке он под номером 1. Нужны его характеристики (насколько я помню под крестовую отвертку), чтобы купить такой же.
Да, и еще...
"mdolf
СНЯТИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА
Снимаем тунель, тот который между сиденьями, 2 винта в ногах у водилы и 2 у пасажира. 2 винта у пепельницы, 2 винта в подлокотном ящике (не забыть про прикуриватель, а то часто горит предохранитель), но можно это и не снимать! - если открутишь один саморез воздуховода зад. пассажиров, нужна короткая крестовая отвертка, он смотрит в салон (щупай пальцами).
Центральный воздуховод опускаем.
После 3 внутренних звездочки (самый гимор), т.к они стоят снизу корпуса печки и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются и после я применил стяжки от ТАЗов классики).
И печка в руках после небольших манипуляций (снимается вниз).
Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце печки.
Собрать будет легче.
Удачи."
3 внутренних звездочки - их характеристики кто-нибудь знает?
Да и ремонтники такие живут на Стахановской в спринт автосервисе, попадаю не в первый раз.
спасибо
Изменено пользователем candy1
Да, и еще...
"mdolf
Удачи."
спасибо
Вкрути саморез типа как подкрылки крепят,он держит только условно.Звездочки если мне не изменяет память N 25. Удачи
Изменено пользователем nezhenat
