Нашел отчет о регулировке сход развала, на сколько было плохо и как хорошо сделали?
С переди резину на левом до нити прожрало
Изменено пользователем ruslby
ruslby
Криво,данные взяты с 4-го мондео,на 3-ем совсем другие значения.
В строчке "Модель" забит mondeo с 2007 года.
Вот данные
А первоночальный был совсем завален? Меня больше развал передних беспокоит. Сказали что сайленты задние убиты, может одними шаровыми бы обошлось (но руз купил все сайленты, заменю все разом)
Вчера заехал туда где сходразвал делал, сказал ему что ты мне сделал не по моим параметрам, он открыл параметры от нашей машины и ответил, что даже с разницей но в зеленой зоне, погрешность в сайлентах, типо меняй сайленты будет все в норме. Я то купил все барахло, будет круто когда сниму рычаги и на них будут живые сайленты (одна шаровая точно под замену, не может же от шаровой завалить кодесо?)
На стенде Р/С мастер сначала проверяет люфты и глючные детали подвески.Если всё в порядке , то он приступает в операции схода.
Клиент обязан все параметры подвески привести в порядлок.
По иному никак.
Легко, + с\блоки уставшие. А ЛОмастер,зная о том,что с\блоки мертвые,зачем производил регулировку? Мое мнение: раз регулировал - значит был уверен в своих действиях,был уверен - значит давал гарантию на работу. Денежку взял исправно,так пусть исправно и поможет с резиной,косяк исполнителя 100%.
Заменил я сайленты, посмотрим какое будет значение развала передних колес
Развал от сайлентов не зависит, схождение - да. У меня при убитых гидрах при движении вперед колеса сходились, если подать назад- расходились.
А вот поставил старые рычаги с сайлентами от транзита, на правом развал точно ушел, на глаз даже видно. Гнутый походу, интересно в каком месте.
может наоборот?
Не нашел тему про передние о бойники напишу здесь.
Где то нашел это "так вот покупаешь skf (комплект) отбойники оставляешь а пыльники 1105883 отдельно покупаешь и по деньгам получается в два раза дешевле чем сразу всё форд купить."
Купил отдельно пыльники форд 1105883 -250р шт, и отбойники форд 4453803 -450р шт (два отбойника форд 900р, комплект SKF VKDP 33411T - от 1100р). Выводы делайте сами.
Вот еще ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ перед форд 1383716 -от 80р, купил по 100р (думал они с клеевой основой, а онипросто надеваются)
Купил отдельно пыльники форд 1105883 -250р, и отбойники форд 4453803 -370р (два отбойника форд 700р, комплект SKF VKDP 33411T - от 1100р). Выводы делайте сами.
У меня экзист выдает со скидками по 350 и 520 соответственно. А комплект СКФ 1300, Монро 700р, Мапко1100
может наоборот?
 Наоборот что?
Наоборот что?
что при движении вперед колеса по логике должны разойтись при убитой задней опоре
эта фраза про задние
Понятно, я просто интересную инфу копирую себе
Здравствуйте
заинтересовало вот
в каталоге exist-а, он на схеме передней подвески есть некая  1 383 716  Проставка пружины подвески. Что-то похожее на виток или кольцо  пружины.
по мануалу для ремонта ее нет, но присутствует седло пружины, вроде как отдельная деталь, а не принадлежность опорного
а по факту вроде ни того ни другого
Как должно быть на самом деле?
Здравствуйте
заинтересовало вот
трубка одеваемая на нижний виток пружины
понятно, сенкс
хотя на схеме нарисована  вверху, вроде как на верхний виток....
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=cfae0c2f-0162-4c35-bf1b-dec49aad6ac1&Group=B810003A&AtId=51500010&Title=%5B010%5D+Стойки+и+пружины+передней+подвески
на заборе бывает тоже много чего написано, тем не менее там его нет, не верь глазам своим)
так у меня и внизу его нет
вопрос насколько нужен? Чтоб не стучало пружиной об нижнюю опору на стойке?
Этот шланг с низу, скорее от скрипов а не от стуков. Не все производители пружин его устанавливают.
ставь и не парься, она стоит копейки, зато скрипеть не будет. С зади тоже такую же можно ставить
Да, пружины что на зад, что на перед были без проставок
Ежу на замене сайлентов, пока полет нормальный...управляемость хорошая ( дорого, но оно стоит этого)
Спасибо. Подходит время пенять стойки - попробую поставить.
