Всем спасибо за советы. Просто до замены опорных такого не было. Да и звук какой-то неприятный. Большой сальник это тот, что типа геленаполненный рычага? Гайка штока - та за которую опорник прикручивается? Если так, то может сервисмен его не затянул как надо и все дела? Втулки стаба пока исключаю, т.к. произошло все сразу после шаманства со стойкой. Стаб не трогался. И еще, уже для общей информации. До замены опорных при наборе скорости на первой и второй скоростях приходилось подруливать влево, т.к. машину уводило вправо. Теперь подруливать не приходится. Едет ровно.
Изменено пользователем mad65
Как и ожидалось прощупали всю подвеску справа. Стук не изловили. Шаровую мастер проверял в снятом состоянии. Рычаг вниз не отгибал сильно во время манипуляций со стойкой. Сайлент задний рычага сухой и на вид целый. Такой же и передний. Втулки стаба и стойки в норме. Амортизатор сухой и рабочий. Перед повторной установкой прокачан. Точно можно сказать, что звук не чисто металлический, жесткий и проявляется только в движении и при наезде на препятствие на мало-мальски приличной скорости. Скорость не в смысле скорости, а в смысле, что не крадешься. Вывода сделано два: 1. ездий и ни чего не бойся, а со временем может пояснее станет. 2. Если невмоготу - езжай на вибростенд, который ближайший за 130 км.  Еще делали такой фокус: мастер сидел на корточках на улице напротив двух досок по которым я лихо катался как по препятствиям. В итоге в салоне стуки слышно, а снаружи тишина. В связи с этим вопрос: стоит ли ехать на вибростенд во Владимир или нет.
@mad65, привествую Муром )))
А не может это что брякать в самом салоне: в бардачке, в подлокотнике, в карманах дверей, в обшивке дверей ?? под торпедой - какой нить разъем ?? разъем АБС в  районе опрного ??
Здравствуй, Евгений. Бряканье в салоне исключено. Четко слышно, что в подвеске. А вот разъем АБС возле опорного я даже и не знаю как выглядит, но думаю, что это просто фишка пластмассовая небольшого размера и она уж точно не даст таких жестких звуков. Явно слышится пробой как-бы. Зачастую не одиночный тук, а тук-тук, как-бы в обе стороны что-то стучит. А может вдруг сам амортизатор так застучать, при условии, что не вытек и нормально ручками нажимается и вытаскивается шток. Правда мастер сказал, что в конце хода штока (когда его вытаскиваешь) см. 1,5 стопорится как-бы и туже вытаскивается. Но я сам думаю, что это нормально.
...петли капота хорошо стучат бывает...хрен определишь :)
Только при наезде правым колесом? Сомнительно как-то, но от безысходности можно попробовать сунуть в них какую-нибудь тряпку.
Совет интересный, но очень геморный. Две стойки снимать и ставить только для того чтобы понять что стучит не стойка а что-то другое, чего очень много. Забыл поездить с отсоединенной стойкой стаба. После этого эксперимента наверное начну потихоньку менять все подряд. Главное решить с чего начать. Со стойки амортизационной или с сайлентов рычага. ИЛи вообще весь рычаг в сборе махнуть, чтоб ывсе сальники а шаровую исключить сразу. Но это ведь все не бюджетно очень. Полюбому всем принявшим участие в обсуждении спасибо.
ВСе может быть. Буду созревать. До чего созрею и каков будет результат отпишусь.
Переделай сайлент большой и много стуков уйдет. Страница 28.
Я переделал как советует Игорь Украина,протестировал.  Для тех кто думает переделывать или нет,советую переделывать.
Да, смотрел сайлент у себя ,даже нигде на резине и трещинки нет 10000тыс уже накатал, короче говоря всё в порядке. Вот фото f7eafa7afa9a.jpg
С отсоединенной стойкой стабилизатора справа проехался. Результат нулевой. По звуку грешу все-таки на опорный узел.  В следующий понедельник будем ставить назад все старое, предварительно промыв и набив смазкой. Отпишусь.
Вчера еще катался все ОК. Сегодня утром пока со двора выехал и резко началось ляпанье звонкое. Стук идет при раскачке авто, на улице прям люди оборачиваются. Есть 2 предположения:
1 пружина, но сомнения есть. Перед стоит ровно при проезде спящих стука нет. В раскачку появляется.
2. Стойка стаба. Менял неделю назад, возможно раскрутилась? Хотя сам зажимал очень хорошо. Возможно?
Начал прислушиваться так стук как бегающей слева на право, и периодически по кузову чувствуется.
Что еще можно глянуть? Шаровые, наконечники так резко не должны вроде?
Очень похоже на открутившиеся стойки стаба. У меня такое было, но с одной стороны.
@mad65, Будем смотреть. Плохо нет ямы под рукой, надо как всегда на коленке, да еще и колесо скидывать.
Расскрутился правый стаб внизу. Хотя зажимал очень хорошо. Но ничего всякое бывает
Доброго времени суток!
Попытался установить  BOOG 312937 (36-E78-A) стоял SHACS
Штоки оказались на 5 см короче SHACS а, что может быть за фигня?
По каталогу все должно подойти.
ПРОШЕРСТИЛ КАТАЛОГИ В ИНЕТЕ ДОЛЖНЫ ПОДОЙТИ НА 100 %
 Ну и как получилось установить а то я уже купил такие же но пока не ставил.
Доброго времени суток клубни! Подскажите, пожалуйста, что может быть  за фигня - сам поменял стойки амортизаторов после сильного удара, после замены начался не приятный звук, похож на тот, что что-то откручено и елозит по резьбе на лежачих полицейских. Закрутил все грамотно, стойки прокачал. Возможно ли то, что я убил задний гидро сайлент при замене?
  Купил стойки BOGE  плюс пыльники и отбойники форд. Так вот задние отбойники на шток садятся плотно а передние висят на пыльнике. Толщина штока 22 мм а внутренний диаметр переднего отбойника форд 30 мм. Я насколько знаю он должен плотно садится как задний например. Или передний крепится к опорному подшипнику ?
если не изменяет память, он крепится к подшипнику
+1 ((( А именно вставляется в чашку типа пластмассовую на которую пружина упирается. Вот на фото стрелкой белой3d4eb06a5550.jpg
Если уже стойку собрал на авто а отбойник при сборке не заправил в чашку, то заправляй бортик отбойника по месту.
Пролей там вд 40 хорошенько и тупой отвёркой (что бы не порезать) заправляй половину радиуса а потом отбойник крутанёшь по кругу штока и он встанет.
По корячится придется в первый раз.
  Ок. Спасибо.
 Спасибо за помощь. Теперь буду спать спокойно.
