Так всё написано посмотри повнимательней, на фото и чертежах. Там нюанс с запресовкой на всех фото рычаг и сайлент смотрит в верх . при запресовке сайлента его кромка не выходит из чашки рычага в низу пресуется на уровень в общем смотри фото и всё поймешь. И втулки есть верхние и нижние, верхние добавочные+6мм, а вот нижняя внутренняя как бы для болта что бы перекоса сайлента не было .
спасибо тебе.
проставки не думал тремя точками прихватить?
Игорь, не думал проставку для рычага сделать с внутренним буртиком снизу? чтоб при запрессовки сайлента , тот уперся в него! на душе спокойнее будет))
спасибо тебе.
Да не за что, допек меня этот сайлент :D Токарь толковый выточил всё хорошо ели пресс 10то. вдавил проставку :D Думал сваркой но не стал внешний вид портить да и токарь засмеял :D Никуда оно не выпадет. Но это по желанию.
Так когда присовать будишь сайлент и так упрется и будет в уровень, все равно подкладывать будешь под низ чашки вот он и упрется!
Тогда как впрессовывать, буртик то и не даст?!!!
понятно что при запрессовке ровно встанет когда в чашку или подставку упрётся! просто мало ли со временем расшевелит, или ещё что, чтоб рычаг не сполз с сайлента! а так в проставке снизу внутренний буртик, в который при запресовке упрется сайлент и всё, как стопор Изменено пользователем ivan51ford
Не забивай себе ерундой мозг. Сколько авто ездит без всяких буртиков. Например ФМ-1-2 ездит на подобных сайлентах! только поменьше диаметром и ничего не выпадает!  Проставку токарь сделал потуже я попросил, ели вдавил её (пресс 10т.), а вот сайлент как положено (хотя он тоже туго зашел). (((Можешь выточить как тебе нравится,можешь завальцевать, сплошняком обварить и сайлент подобрать какой угодно. :D ((( Ты видел как наш сайлент там сидит...?  На честном слове! В общем я по этому поводу не парюсь и 100% уверен, что ходить будет,если токарь не прослабит. PS Езда доставляет удовольствие,где было стук-бух теперь ляп-ляп! :good:
дайте совет пожалуйста..всякая дорожная мелоч на малых скоростях передается в руль..рейку ремонтировал-не изменилось.рулевые наконечники норм.шаровые были убиты поменял.опорный подшипник правый тоже...куда копать?могут быть сайлентблоки?и какие?
Посмотри сайлент тот что на фото выше, может он раздолбан.
чтоб снять рычаг нужно подрамник опускать??и чтоб заменить втулки стабилизатора?
@такиедела,
По науке, нужно. Но можно пильнуть болгаркой болты крепления гелевого сайлента, и заменить их потом новыми, вставив их снизу. Болты по 600р примерно родные. Это по рычагам.
Для замены втулок переднего стаба опускать придется, у меня без этого не получилось.. Втулки лучше только оригинал, второй раз лезть туда себе дороже.
 Лучше приспустить подрамник уж очень геморно втулки менять, ключи кривые надо, и болт сайлента не вытащишь, если он с верху вставлен.
@такиедела,
Хм! что то я не долез болгаркой
Сам болгаркой не пробовал, опускал, но думаю, если снять доп. рукоятку и болгарка маленькая, то влезет..
На моей машине предхоз или сервисмены вместо болта пильнули по одной стороне сам кузов, чтобы было куда болт вынимать  :sten:
что сложного и страшного в том чтобы опустит подрамник?
+1 .((( Единственное штифты нужны что бы его правильно поставить, но можно и головками из набора :)
Да ничего в этом страшного, но процедура не самая приятная. На второй раз сорвалась у меня закладная гайка спереди, теперь надо пилить дырку, варить ее(
Да, не из приятных! Такие вещи надо мазутой мазать или спец герметом .
Если самому делать, то первый раз гемор есть конечно, но второй и дальше ничего сложного. Правда я делал со штифтами, 3 тыс руб цена их, но не пожалел. Хотя можно и без них, при наличии опыта и прямых рук, только дольше. Перебирал всю подвеску и перед и зад сам, одному неудобно, но по времени у меня ограничений не было. Втулки переднего стаба не трогал, на 160 000 еще живые, амортизаторы ставил BOGE, т.к. по оригинальным номерам соответствовали только у BOGE ( special suspension), родные были на 160 000 реально мертвые, но не стучали.
никаких штифтов ни когда не использовал при опускании подрамника, я уже писал что разница диаметра болта и отверстия в подрамнике около 0.75 мм, так что "не правильно" его просто невозможно поставить, болты сначала наживляю потом обтягиваю, болты всегда закручиваю с мазутой (обычно ШРУС)
Изменено пользователем Йожык
Не зря есть в кузове дренажи и для подрамника и я советую делать как надо! Есть размеры (чертеж) на форуме любой токарь выточит либо подручным инструментом при опыте на глаз. ((( Вот к примеру у меня, если подрамник не на месте появляется зазор в верху крыла и фары. Так как нижняя защита пластик от бампера крепится к подрамнику и бампер тянет. Вот так вот! Вообще все эти допуски на шевеление подрамника для соосности, геометрии углов колес и Т.Д.
не смеши про зазор, там максимум 1.5мм можно перекосить и то очень сложно , это надо умудриться правую сторону в - 0.75 прикрутить а левую в +0.75, а так плюс минус 1мм погрешность, не такая и большая по соотношению размера подрамника Изменено пользователем Йожык
Передний подрамник : опустил одну сторону, вторая затянута, потом первую затянул а вторую опустил и не каких штифтов не надо всё будет по заводским меткам.Болты мазать и прогнать  несколько раз что бы они от руки крутились и тогда хоть во второй хоть в пятый раз всё на ура открутится.
вот именно, ни к чему все болты откручивать, сделал одну сторону, потом другую
Я к тому, что полностью отпущенный подрамник можно шевелить.Когда нибудь вделаю фото.
можно, но прикрутишь ты его все равно на то же место где он был
