линки и меняй
старые приработаны под бывшие пружины и аммо
линки и меняй
Нет это точно не они слишком громкий стук.
привода проверь от греха подальше
Ослабь и снова затяни болты пальцев шаровых.
Хотя вряд ли мастера их затягивали на поддомкраченных рычагах.
Иначе отверстие в кулаке разобьет.
А потом добро пожаловать сюда
посты №299;304;305;307
если ты такой самоуверенный то меняй всю подвеску
Спасибо все посты прочитал но все не то )))).
Если будет нужно то поменяю.
Оказалось все банально просто.
Сегодня с утра снял колеса и решил протянуть все гайки,болты.
Все были затянуты кроме одного болта вертикального ,крепления рычага к подрамнику
подтянул буквально на пол оборота.
Проехался и тишина в салоне.))))))
Что могу сказать, хороший сервис... хорошо что ни чего во время движения не отвалилось
Да по идеи это болт при замене амортизаторов и пружин не трогают.
Но могу и ошибаться.
народ, а кто нибудь знает что про эти вот рычаги TRW
рычаг пер прав JTC967
рычаг пер лев JTC966
хочу поставить их.
качество, ресурс..
Вопрос по стойкам переднего стабилизатора:
Почему до 09/2002 они металлические, а после стали ставить пластик? Они взаимозаменяемы?
разумеется взаимозаменяемые
и не нужно ставить именно родные для Мондео
ставь любые которые подойдут по размерам
длинна + ,- сантиметр
лишь бы в стойку и в стабилизатор резьба входила
я вот пользуюсь то Шевролетовскими то Опелевскими
они качественнее или просто дешево и сердито?
Изменено пользователем DimasMondeo
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: хочу заменить рычаги передние в сборе. Что можете сказать про TRV. Или может быть кто то подскажет альтернативу для замены.
ТРВ тот рычаг который ставят дилеры
Вчера заменил стойки стабилизатора, подвеска стала тише. левая шаровая гуляет в вертикальном направлении. Напишите кто нибудь последовательность замены переднего рычага подробнее, чтобы не допускать лишних ошибок. Поискал по форуму нигде не нешел. буду очень признателен.
Всем привет. дайте кто нибудь совет. поменял рычаг тот на котором шаровая болталась и стучала а стук не пропал, только потише стал и поглуше. что еще там может стучать. стойки стабилизатора новые Рувиль. втулки стаба тоже в отличном состоянии. пробег 55 тыс. Стук идет именно с левой стороны. подскажите кто знает что нибудь. спасибо.
бампер сзади не болтается?
на задних стойках пыльники хомутиками обожми
(я в курсе, что речь про перед идет - меня знакомый так месяц мучал с девственным пробегом)
а если не поможет, то по переду:
пыльник/отбойник стойки
подкрылок/дефлектор нижний треснул/пистоны потерял
корпус воздушного фильтра в колесную арку стык/резонатор в бампере
радиатор в резинках крепления
защита двигателя (проплешины/потертости при снятии искать)
привет Pash, спасибо за советы обязательно проверю эти моменты. Но знаешь стук такой что очень уж похож на убитую шаровую и проявляется на маленькой скорости по мелким кочечкам буквально 1500 об на первой передаче. напрягает ужас просто. а бывают моменты что вообще не стучит, например по этим же кочкам только на скорости побольше. защита двигателя мертво стоит а вот крышка пластиковая на движке дребезжать начала под нагрузкой когда с низких оборотов в горку едешь например.
А насчет бампера ты прав, болтается. провис за 5 лет.буду делать вот на днях. конструкция никакая просто.
Всем привет!!! снова проблема. при минусовой температуре ниже 10 15 град при трогании с места не плавном а так чтобы перед приподнялся немного и при торможении справа раздается щелчек такой звонкий довольно таки и резонирует в руль, не ударом а импульсом легким.ощющение как будто бы стойка стаба на плотно закреплена. такая фигня была и в ту зиму. проявляется особенно сразу после автомойки в морозную погоду. с наступлением тепла пропадает. подскажите кто знает. СПАСИБО!!!
Привет. Картина следующая, стук спереди с обеих сторон на мелких неровностях, на щебне. Полицейских, ямы и прочие ухабистости наших дорог глотает без шума. Стойки (Meyle), втулки стабилизатора, шаровые опоры новые. Сайлентблоки на вид не порваны, стойки стаба как новые, опоры стоек с подшипниками в норме, суппорты не болтаются, рулевые поменяны, в супичных на ощупь люфта нет. Может стойки плохо прокачал, или производитель дерьмо? Кто-нибудь ставил такие?
У меня стоят третий год, ни чего не стучит, стойки стаба для начала проверь, а то КАК НОВЫЕ ни о чем не говорит
Проверял, когда снимал подрамник. Тугие, поэтому и говорю "как новые".
вот, судя по дате фото август 2009г., все ок ни стуков ни плавнья
Изменено пользователем Йожык
