Источник звука пружины найден опытным путем на сервисе.   Сказали что когда крутишь  рулем левая стойка плавно двигается с легкими затыками в крайнем  положении а правая  через раз  рывками.   хотя  эффект   что на старых что на новых пружинах одинаковый.   так же поменяны опоры, опорники  SKF   опоры zekkert     пружины kyb     шаровые trw  имеется небольшой люфт в рейке  справа..     а так все отлично.    А источник бряканья   это  направляющие в суппорте. он слегка гуляет и брякает. буду лечить.
Подскажите в задней балке сайленты запарно менять ???
@maximuse, на одной из направляющих должна быть резиночка. Посмотри - есть ли она на пальце вообще?
Да есть она. У меня задний забряцал.....суппорт поменял  всё равно бряцает. Думаю дело в скобе .....раздолбали пальцы направляющие отверстия. Ну или пальцы стёрлись , стали тонкие :D  :D  :D
@tanliz, Может пружинки поджать? Те которые колодки держат? Или реально на пальцах проточки сделать и колечки резиновые поставить. Или снять скобы, выровнять отверстия и под них выточить новые пальцы?
Кстати а что вероятнее умирает быстрее ?? пальцы или скобы ?
Странно даже на поджатых тормозах  брякает хотя не должно...
Изменено пользователем maximuse
А суппорт то нормально отрабатывает , диск зажимает?
Да все супер )  диски новые. колодки новые.  Тормозит как влитая. Может   так получается  катиться то все равно надо что бы  стук был. )))  Поставлю новые пальцы потом посмотрю.  благо стоят  500 руб
Направляющие пальцы.
При каждой замене т/колодок желательно проводить ТО суппортам.
А может и почаще (например, при сезонной смене резины), для того, чтобы не пропустить закисания направляющего пальца. Ибо "плавающая скоба" перестаёт быть плавающей и снижается эффективность торможения.
При снятом колесе, работающем движке помощник давит/отпускает педаль тормоза, а водитель смотрит как передвигается скоба суппорта.
Должно настораживать не одновременное перемещение скобы у верхнего и нижнего направаляющих пальцев.
что может замерзать в передней подвеске и издавать скрежето-скрипящий звук на "гребенке"?..как только температура близка к нулевой, звучание почти пропадает. но не окончательно..
нашел причину..
сгнили крепления радиатора кондиционера, правое полностью, левое еле держится..вот так..по началу скрипело - видимо, как раз отламывалось, а когда отломилось крепление, стало стучать, как будто в подвеске что то неисправно
@maximuse,Проблема, ни как не могу понять, при торможении и повороте руля налево (например, на парковке заезд в карман)-происходит удар слева спереди, по звуку вроде как пружина на место встает, и при выравнивании руля тоже такой же стук или удар там же но тише, а вот если назад трогаться и выворачивать обратно руль то такой же удар типа все назад встало)))), на подъемнике осмотрел все, пружина нормально сидит, целая, грешу на приводы, они так могут бить?
Опоры двс?
Штоки аммо могут так себя проявить.   опорные подшипники и сами опоры.  остальное наврятли
сегодня  нашел стук . в опоре стойка болтается, можно обнаружить если под крылом взяться за стойку или пружину и дергать с усилием и видно как гуляет стойка. ставил в октябре 2016 г. RUVILLE
Что я тебе и говорил ))   шток аммо разбит. Ничего не путаешь точно аммо рувиль ??   первый раз слышу
Что я тебе и говорил ))   шток аммо разбит. Ничего не путаешь точно аммо рувиль ??   первый раз слНе шток разбит
Не шток разбит, а в посадочном месте опоры болтается. т.е. или раслоилась сама опора или железо разбило в самой опоре.
Изменено пользователем wwertuozz
Поменяй опоры. Снимешь аммо обязательно проверь..
забыл отписаться, ослабла гайка на аморте, затянул на 1 оборот и стук ушел))))
Всем привет. У меня вот так с левой стороны бьет опора в посадочное место. Не помню, их можно менять отдельно или желательно парой?
SKF VKDA 35418.  Пробовал кто-нибудь такой комплект?
Изменено пользователем ruslby
Меняй обязательно две. Здесь экономия не нужна. Я сам мучался с этими опорами два года. Два варианта ставил феби и нк. Феби стучали, нк порвались через месяц. Купил трв или лимфердер. Не помню уже. Было три года назад. Ориентируй обязательно!!!!!! Метка/стрелка к крылу
У меня оригинальные, только не помню от какого форда, короткие, давно заметил плавание руля по калие, но не думал что они. На днях нагрузил багажник по самое, так плавание в калие пропало, ехал как по рельсам, нагрузка на перед ушла. Лимфердер сейчас трудно найти 01, только турция или китай. Менять буду парой. Спасибо
