приветствую..
кто подскажет, может сталкивался кто..
что может замерзать в передней подвеске и издавать скрежето-скрипящий звук на "гребенке"?..как только температура близка к нулевой, звучание почти пропадает. но не окончательно..
пластик в районе бампера и сам бампер проверял - не они источник звука.. стойки стабилизатора поменяны, задняя опора КПП стоит оригинал новая..в других режимах звук не проявляется..
втулки стаба?
шаровые?
задние с/б передних рычагов?
опоры ДВС?
рулевые наконечники?
амморты?
Изменено пользователем SVSerega
Прислушайся откуда звук. Если на кочках на небольшой скорости очень хорошо их будет слышно
у меня механик вылезал из окна и я его так катал кругами со "скрежетом из ниоткуда"..мы ее и качали вдоль и поперек..я уже почти 6000км намотал, а ни прогресса ни регресса..так что не все так однозначно
Попробуй понаблюдать в какой момент скрежет
хороший мороз за бортом..езда по любой неровности, чем чаще неровность и чем холоднее тем громче,
кроме "лежачих полицейских"
суть я понял, скоро весна, может забуду про все это)))
но если у кого еще есть мысли..послушаю
Прикол в том, что передние сайлентблоки передних рычагов никак не проверишь они затянуты болтом с гайкой и при диагностике не поймёшь есть люфт или нет. Я сам удивился, сколько раз делал диагностику и ни разу не приговорили эти сайленты , а менял задние передних рычагов, так проверили на снятом рычаге заодно и эти, так они порванные оба вообще резина во всех местах от металла отошла
насколько вероятно, что они могут реагировать на отрицательные температуры? и может ли наш С/Б вот так скрипеть? (звук похож как у меня)
SVSerega, попробуй проверь втулки стабилизатора. Уж очень похожи симптомы. У друга на седане была схожая ситуация, только с задним стабилизатором.
Изменено пользователем Zuhel
Если у тебя от этой задней подушки звук, то он будет всегда при торможении резком на передаче, и при резком троганьи и переключении передач на ходу
опора КПП у меня новая оригинальная "ягуаровская"..я ездил порядка 10000км с порванной такой подушкой от "немецкого производителя" Фебест, похожих звуков не было
насколько возможно визуально осмотреть смог, то вроде плотненько сидят..но есть грешок и на них..им без малого 255 тыков пробега
Это ограничитель крутящего момента, если не ошибаюсь. У нас почти такой же. Но это я не знаю сколько нужно накатать, чтоб там обойма металлическая так скрипела)) она запрессована
на видео, это задний сайлентблок переднего рычага от VW,Audi, Skoda
Скорее будут только бУхать, не скрипеть.
Я как то при подобном нашёл у себя на 4ом моне отсутсвие крепления ( клипса / саморез на стыке крыла и стойки ......но стало уже тепло ,так что не понял это ли была проблема.....стало тихо, но морозов уже не было.
Просто попырскай на них WDшкой, сразу поймёшь в них ли дело
лень..честно лень..но вариант этот приходил в голову
Вэдэшкой сайлен за сайлентом пролить с контрольной поездкой после каждого этапа  :)
Заодно можно под отбойник амортизатора брызнуть
друзья подскажите в какую сторону копать.   При прокручивании руля вправо до упора раздается один глухой стук когда остается пол оборота до конца.  Например когда паркуешься с полным выворотом.    ( больше его нет. ) затем когда руль влево возвращаешь такой же глухой стук обратно  как будто извините реактивная тяга на камазе туда сюда ходит ))) .   затем бывает так же при резком ускорении и торможении.   но очень редко.  ( пробоев нет, на гребенке практически тишина) при проезде лежачих тихо.  Что это может быть ?   тяга?  наконечник ? опорник?.    вывешивал машину проверяли подвеску  все в норме...  куда копать.... ?
Как вариант, опоры ДВС можно посмотреть.
В общем поменял передние пружины, опоры и опорники  а так же шаровые.  Один глухой стук спереди справа остался  бывает когда сильно наклоняется машина или при езде задним ходом.  Грешу на опору ДВС может ли она стучать ?  звук похож на пружину  как будто виток  встает туда сюда))  но пружины то новые ))
Может сайлены рычага?
там все в отличном состоянии.  Происходит это в основном когда рулем крутишь на сухой плоскости на алой скорости и еще попутно в ямку попадаешь..   задний сайлент какую плоскость отрабатывает ?  звук  очень пружину напоминает но явно это не она.   Стойки стабилизатора тоже живые
Изменено пользователем maximuse
В основном при трогании , вперёд/назад и торможении.
Изменено пользователем tanliz
Опору капота проверь.
Да это я первым делом все проверил. На скорости, при торможении и прочих стуков нет. Исходит он только на мелкой гребенке. И когда выворачиваешь и катишься из крайнего в крайнее положение. Одиночный туц. Затем назад допустим едешь опять туц. Сайлент задний живой. Стойки стаба без намека на люфт. Звук очень схож когда например на других авто стабилизатор гуляет щелчками... Но здесь по подвеске все в ажуре. Прочитал что у кого то на мелких ямах опора двс стучала. Она может давать такой щелчок?
@maximuse,
Одиночные посторонние звуки в авто трудно идентифицировать. Тем более такой как у тебя будто пружина.
Задняя опора стук издаёт при трогании вперёд/назад,это ДА.
Пружина стойки справа правильно заняла своё место?
@maximuse,
Да. Все хорошо встало.  До этого на старых пружинах звук такой же был.
@maximuse,
Гидросайлент переднего рычага имеет свойство стучать ???
Так же думаю что стойки стабилизатора такой звук давать не могут ( звук взведенной пружины )
Вариантов 3
Стойки стабилизатора ( на них не  похоже по звуку )
Подушка ДВС
Задние сайленты в рычагах.
Так же при заезде во двор сегодня обнаружил небольшой стук если   заехать к примеру на низкий поребрик (бордюр) на стыке дорог с вывернутыми колесами.
