большое давление в верхнем патрубке радиатора открываеш крышку бачка давление падает думаю пробила прокладку головки между охлаждающей и выхлопом.выхлоп гонит в охлаждающую. утром при заводе начинает троить.пер..ть но заводится через3-4минуты работает нормально. прошу помощи заранее благодарен
В расширительном бачке давление поднимается сразу после запуска двигателя, или на прогретом? На прогретом двигателе давление в бачке может подниматься до 1,2  кг (нет книжицы под рукой, да на крышке всё написано), после этого срабатывает предохранительный клапан в крышке.
Были бы при этом пузырьки в р/бачке.
Вообще при работе двигателя давление в системе охлаждения выше атмосферного.
Не рекомендуют открывать крышку р/бачка при работе двигателя.
Может быть проблема в самой крышки бачка, там клапан мог накрыться.
троит, пердит - посмотри свечи, по ним можно увидеть работу движка
