Купил авто позднего 98. До этого были только более ранние модели, по этому по модификации после 98 не силен пока еще.
Вопросы все в кучу, чтобы не пложить тем.
1. Тугой трос газа.
Не заедает, но ездить некомфортно. По сравнению с ФМ 1 он длиннее и имеет другую траектория пролегания (больше изгибов). Воспро: поможет ли смазка? И чем лучше смазывать? Или надо менять трос?
2. Лампа давления масла. Самое неожиданное.
Лампа загорается повторно только после стоянки авто в несколько часов. Если заглушить двигатель и завести снова - она не загорается при включении зажигания. После долгой стонки и завода загорается и гаснет как и должна - через 1-2 секунды после заводки. Масло мобил 5w50.
Это особенность движка или поломка датчика масла? Такое может быть, если в системе остается давление. Но ведь не 2 же атмосферы в течении нескольких часов. У меня пока идей нет.
3. Горит лампа АКБ на приборке. Заряд есть, напрядение 14.4-14.6 в при любых оборотах, при включенных потребителях.
Может, это обсуждалось?
4. Есть хайнес на эти форды? Желательно, английский.
Изменено пользователем Антон___
2. Лампа давления масла. Самое неожиданное. Лампа загорается повторно только после стоянки авто в несколько часов. Если заглушить двигатель и завести снова - она не загорается при включении зажигания. После долгой стонки и завода загорается и гаснет как и должна - через 1-2 секунды после заводки. Масло мобил 5w50.
не загорается вообще? или если подождать минуту-другую загорится? масло поменяй на фордовское или мобил 5w30. это вроде как хорошо. держит давление система долго.
3. Горит лампа АКБ на приборке. Заряд есть, напрядение 14.4-14.6 в при любых оборотах, при включенных потребителях. Может, это обсуждалось?
где то читал здесь что такое от не оригинальной таблетки может быть.напряжение великовато по моему
Минуту-другую ждать не пробывал. После стоянки в несколько часов загорается и работает как надо. (однократно)
Долго, но не настолько же. Я ни разу не видел такого подведения. И мне кажется, что это не правильно. Хорошо, если все решится заменой масла.
Это не должно влиять на то, что лампа горит непрерывно
1. Тугой трос газа.
1. Антибукс есть?
4. http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=117
1. Антибукс есть?
Нет. Про Антибукс видел, писали много...
Тут нет по мотору после мая. Но эту книгу пользрвал. Хорошая
может влиять.надо бы на комп дианостику
Я тросик пролил WD-40, тоже был тугой.
Отсоедини трос от дроссельной заслонки и проверь ходимость троса.
Точно так было у моего ФМ2. Это говорит о хорошем состоянии двигателя. Давление масла какое-то время держитсяи в системе.
Гену снимать и тестить.
Есть в жёстком переплёте, но на русском.
