гидрики!разборка промывка
так как голова снята решил разобраться с гидриками! почему полез? потамучто д.в.с. работал как дизель грохатал громко постоянно. взял 2 деревяшки (лудше твёрдых пород дерева) ставим гидрик на одну второй накрываем удар ещё удар и вот всё чистил ватной полочкой заклинивших было 6 штук еле разобрал , замочил в растворителе на 3 дня во сколько коксу было , это и есть результат стука потом всё продул, сабрал ,положил в ванночку с маслом и закачал их, чтоб при первом пуске д.в.с. не работали долго без масла.да дитали гидрика не взаимозаменяемы (они индивидуальны) надеюсь вылечил!?
Вылечил? Наверное да. Что фотки такие маленькие?
пока не поставил. а так у меня клапана загнуло.этим занимаюсь осталось ещё 8 притереть . конечно результат скажу! а вотки? фиг знает так получилось
Наверное, масла разнородные лили, что так закоксовалось внутри.
С гидрокомпенсаторами поступил правильно.
А стук полностью может и не уйти, т.к. может возникать, например, и из-за чрезмерной выработки поршень-кольца-цилиндр....
ОТПИШУСЬ КАК ЗАКОНЬЧУ. А МАСЛА ДА БЫВАЛИ И РАЗНОРОДНЫЕ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ВЫНУДИЛИ
У меня были проблеммы с гидриками на Ауди 100 в 45 кузове, поменял гидрики, проблемма не решилась, тогда мне умный человек подсказал, что машина уже взрослаыя может быть проблемма с масленным насосом, купил масленный насос который стоил 1100 р. и установка 800р поменял и все стучать перестали, может быть моя ситуёвина вам чем то поможет!
И так может быть. Встречался VW, у которого такая же ситуация была, стукатило что-то, оказалось, маслянный насос всего 0,5 кг  нагнетал на макс.оборотах и компенсаторы не выполняли своей функции.  Замена насоса всё решила.  Для этого надо сначала замерять давление масла. На холодном двигателе на ХХ  у меня 5,5 кг показывает, а по мере прогрева до рабочей температуры всё приходит в норму.
фото сдесь вроде лудше
Изменено пользователем truba(---)
Можете подсказать, сколько маслянный насос стоит?
Для моей машины Exist даёт вот такие данные:   Ford     1 014 582        Насос масляный      13 383,02 руб.
Аналогов почему-то не нашёл, хотя они есть.
Вот меня и напрягает подобная цена :( Неужели нет аналогов!? 13 штук неадекватная цена.
Up
Неужели нет аналогов масляному насосу? Поделитесь информацией, кто знает!
  • 1 год спустя...
вряд ли вылечил,имхо, это мера превентивная,на пару тыцк поможет и все на этом... надо их менять раз уж залез, благо по финансам доступно
