Доброго Всем времени суток! Подскажите пожалусто стоит ли на родной антене усилитель, и есле стоит, то накокой провод нужно подать напругу?
Если нестоит тогда подскажите какие провода пртходят на колодке?
ИХ на колодке нет отдельно щтекер причем свой
У некоторых уселитель стоит, надо смотреть идет ли питание на усилитель, а антена напрямую от магнитоллы. У меня уже магнитолла не родная, когда ставил взамен фордовской питание на усилетиль шло, я его опять на новую подключил, тут где то тема была, где распайки разных типов колодок показаны, поищи
Изменено пользователем Timofei
На своём разъёме провода постоянный плюс, плюс от ключа, минус, и плюс при включении габоритов. Ещё один провод есть немогу сказать какого цвета, но на него ничего ни преходит, вот я и подумал может это питание на усилитель? Может укого есть распиновка разъёма?
