Расход топлива на 2.5 АКПП 18-19л.Помогите
Привет всем, у меня вопрос большой расход топлива может быть из-за модуля IMRC.
Я его продиагностировал визуально чток двигается,значит он работает или это не факт.
Если не факт то подскажите где его можно починить или купить и что с ним может быть еще не ладно.
Тему про него читал но толком не понял.
не может из-за imrc модуля жрать столько бензина,он напротив обогощает смесь и при его работе машина ест больше(тапка в пол.) даже если он у тебя заклинил в открытом положении столько есть все равно не будет. у тя такой расход скорее всего из-за забитого ката. какие ошибки пишет комп???
Изменено пользователем ivanushka-st
катков нет, ощущение такое как буд-то льют форсунки, и после 3000 оборотов подхвата нет точнее то есть то нет, соответственно что еще может быть, еще конечно вариант что форсункам хана.
и еще в открытом положении он должен жрать меньше по причине того что смесь обогощена большим кислородом.
ну так что тут думать катов нет,соответственно лямды последней тоже нет,смесь не корректируется льет по полной, что там у тебя вместо лябды последней обманка стоит? копай здесь.
Летом 16 по городу, сейчас в мороз 20-22 литра. Хотя по трассе 8-9 литров. Тоже думаю что за хрень?
Откуда вы такие расходы берете на 2,5 л. :blink: ? Может стоит просто обратить внимание на манеру езды? Жесть, у нас 3,5 л. жрет 18 л. в городе, я не понимаю как вы так ездите.
Panterka добавлю обратить внимание не только на манеру езды, но и сколько по времени авто прогревается и молотит на холостом ходу ,плюс магнитола ,печка, свет,подогрев сидений и тд
Да обманка стоит, но еслибы она неправильно работала то горел бы чек. Чек не горит. И что с ней может быть не так??
Да сколько прогревается.+ магнитола+свет вы чего?? причем это здесь. Да и манера езды спокойная я повторяюсь у меня прошлый кот кушал не больше
13-14 л/100 с этим что-то не понятное творится.
У меня то же жрет как крокодил 18-19л,но у меня одна лямбда точно сдохла,может из-за нее токай расход быть?
А как узнать забиты ли катализаторы?
Я три года на форуме и не перестаю удивлятся тому как зачастую ставятся вопросы по неисправностям автомобиля.Остальное здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1664439
Во время прогрева сильный запах бенза из глушака и дымок черноватый, и масло бензином попахивает пока двигатель не прогреется. переливает у меня полюбому, потому что по трассе нормальный расход, а средний всего на 1-2 литра больше паспортного, по городу мало езжу.
http://mondeoclub.ru...ost__p__1664439
ну так не отказываться ведь от форума,ведь он на то и есть,чтоб помог хоть немного человеку разобрвться в своей проблеме,ведь достаточно часто форум помогает,а если нет,то опять таки помогает найти хорошего слесаря.
Я вот уже диагностировал свой движок и узнал,что лямбда сдохла,однако почему такой расход,все-таки не известно
Изменено пользователем Sl0nik_
ответ http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1664647
Только найти хорошего слесаря, и то не всегда.
Как показывает практика ( не нашего форума), форум помогает только нахвататься умных слов, выражений и т.п., но в реальности не иметь никакого представления о чем речь. Вопрос: А вы умеете регулировать ваносы ( Vanos - смещения фаз на бмв)? Ах не умеете, ну тогда ты херовый слесарь. Тогда вопрос: а нах.. ты туда лазил, если понятия не имеешь что это такое и зачем оно есть, но зато красивое слово, загадочное.
К сожалению большая часть форумчан, начитавшись "умных" советов идет менять колодки сами и т.п., а потом приезжают к дяде слесарю, с вопросом - почему то тормозит хреново, и дядя слесарь раскручивая суппорт переворачивает колодки другой стороной.
Лирика, чуть-чуть оффтоп, не ругайте.
Изменено пользователем Panterka
есть где-то на форуме тема про каты ,обманки и тому подобное забей в поиск, комуто обманки помогли решить проблему с катами комуто нет, инженеры форда не дебилы ,тем более если у тебя 3 лямды, то это двойной контроль топливной смеси до конца систему обманкой не обманешь, что такое обманка? это постоянный показатель что на холостом ходу что при тапке в пол что при нагрузке, а лямбда учитывает это все ,она работает в широком диапазоне. не зря говорят выбить каты,это колхозный тюнинг,что бы тюнить выхлоп ставят специальные каты,широкополосные лямбды,а не обманки. Я не утверждаю что у тебя так много жрет из-за этого,но это скорее всего из-за того что кто-то до тебя решил обмануть машину и зделал это неудачно. А про чек негорит, я тебе скажу ,а когда он загорается ? когда неисправность выходит за допустимый диапазон, машина не видит больших проблем вот чек и не горит, у меня в свое время дергалась как больная чек не горел только после третьего подключения к компу он загорелся и показал неисправность.
У меня большой расход вылечился заменой двух лямбд, которые ДО КАТАЛИЗАТОРА, хотя компьютер доказывал, что лямбды исправны. В итоге после покупки кот жрал 16-18 по городу, сейчас 11-12, и только в пробках расход подрастает до 13...
А что поставил? Думаю,тоже нужно менять,жрет так же как у тебя до
Да мне тоже интересно, что поставил и почем взял??
я лямбды на коте не менял(тьфу,тьфу) ,но могу сказать если "для себя" то лучше ставить оригинал(мотокрафт) на самый худой конец дензо либо дельфи, но не в коем случае не ставить универсальный бош! это говно! проверено на других машинах не только мной.
есть один рецепт, мне помог, некоторым тоже, вдруг и тебе поможет.
скидываешь клему на 15 минут (так чтоб наверняка :) )
и потом "обучаешь" машину по новой. не перегазовывая и катаясь до 3500 оборотов!
меняешь резину с 205/55 16 на 195/60 15, т.е. оба размера рекомендованые производителем.
и ездишь очень акуратно, не перегазовывая на низких оборотах. расход будет меньше.
да ещё не включаешь климу, обогрев заднего стекла, короче НИЧЕГО, и не прогреваясь. расход должен стать приемлемым!
его вначале построить надо ;)
а пка метро нету, приходится на машине ездить :lol1:
Поставил оригиналы motorcraft, брал в канада-моторз... было это уже почти три года назад, цену не помню...
