В машине чуть теплее чем на улице!!!
А это реально???? Там в морду даже газетку не засунуть......
Привет, недавно поставил в своего моньдюка картонку вперед, даже привязывать ничем не пришлось...
Картон шириной 40, длинной 70 см(в аккурат упаковка от нового холодильника :D ), снизу, под бампер подсовываешь и толкаешь до упора в крепление капота короче, снизу вверх до упора, и держится прекрасно, единственное, что видимо пошире и длиннее нужно картон, потому как при движении стрелка немного в "-" уходит, а передок чуток повыше приподнять, ну или картон согнуть немного, чтобы его подсунуть!
Удачи!
Изменено пользователем Serjeek
Да, идет откланение на (-), но чуть-чуть. Если взять всю температуру где написано @NORMAL@ , стоит между R и M. Включаешь печку уходит на R и даже на между O и R/// :wacko: :wacko: :wacko:
если стрелка уходит то с радиатором отопителя все в порядке. тут уже дело в морозе. может помочь термостат на 92 град
Странно но я заметил что термостат как только открывается на этом всё и останаввливается. Стрелка просто встаёт и всё дальше не лезет..... :cool: :cool: :cool:
и не должна. на 92 будет позже открываться. теплее будет. может и сам термос уже глючит. все равно это не радиатор печки.
