Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Мондео 2.3 акпп. Позавчера поставил 3512 на перед и 6669 на зад, до этого 3 года стояли вкруг пружины от s-max но фирмы kilen, но т.к езжу много за 3 года просели, причем нормально. Машина поднялась. Аммортизаторы родные оставил (когда менял пружины от s max купил все 4 амморта boge от mondeo. Все встает нормально и никакой кривизны передних пружин как писали выше нет. По жесткости  немного жестче стала но не сильно критично, с учетом того что галкины пружины длиннее s максовких, а так же учитывая что они новые, ход подвески уменьшился. На s максовских сначала тоже ход подвески был небольшим, потом по мере эксплуатации начал увеличиваться. Как ни странно машина стоит довольно ровно (перед зад), так что не вижу смысла ставить вперед от галакси а назад s-max. На мой взгляд лучше ставить все от галактики или от s-max. разница будет не сильно большая но в процессе эксплуатации, думаю что галкины должны меньше просесть. S максовские пружины не выбрасывал валяются в гараже на запас. По поводу ударов при проезде лежачих полицейских/ям рельсов итд, особо изменений не заметил, ударов на разрыв тоже не было.
Пружины от s max и галакси отличаюся только длиной, галкины длинее на сколько то сантиметров 1,5 по моему, витки по диаметру одинаковые. Стоковые которые стояли были самыми длинными, но виток меньше диаметром на миллиметр. Да и по каталогам вся информация так же доступна. Встают и те и другие на штатные аммортизаторы без проблем. При замене менял опорные подшипники, т.к опыт замены пружин от s-max показал что если поставить на старые подшипники то все равно где то угол смещения будет другой и внешне рабочие подшипники после установки новых пружин начинали подкусывать (может конечно мне так не повезло но все же).
Изменено пользователем mihanoid54
Привет всем. Зачитался и уже запутался, галки, максы, каябы ...
Помогите подобрать задние пружины на моего дизельного Бельгийца. У него родной просвет 100мм! Впереди я его поборол проставками 2см. Пружины не менял! А сзади ничего не делал. По кругу поставил резю выше на 2см в радиусе.
Хочу для ровного эффекта сзади поменять только пружины. Либо поставить также проставки 2см, но цена примерно одинаковая.
Посоветуйте, что лучше и какие пружины подойдут? На экзисте параметры задней пружины выдает:
KYB RA 6335: Внешний диаметр, мм 133  Длина, мм  350  Параметр  AA  Толщина, мм 13.75
SACHS  Внешний диаметр, мм 135 Длина, мм 365  Параметр  AA Диаметр, мм  13.75
По другим производителям размеры не дает.
Изменено пользователем Newlik
2 часа назад, Newlik сказал:
Ставь галочные. Самые высокие они. Максовские, на пару сантиметров пониже. По жёсткости одинаково. От мондео, самые мягкие.
5 минут назад, Сергей 45 сказал:
Надо наверно табличку пружин составить, так будет вообще наглядно.  Если есть у кого параметры, могу попробовать.
Если галочные самые высокие, а у меня родной клиренс 100мм, то не задерет ли мне опу? Родной перед подняли всего на 2см.
2 минуты назад, Newlik сказал:
Задерёт конеш. Сантиметров на 42, от центра до крыла.
3 минуты назад, Newlik сказал:
Ну дык, туда тоже поставишь галкины.
7 минут назад, Сергей 45 сказал:
Сходил замерил:
Перед 39см, Зад 38,5см. от центра до крыла. Вроде не плохо должно быть с 42 см.
Загуглил в каталогах на авто.ру, между моим моней и галакси с таким же двиглой разница 300кг, как в снаряженной, так и в полной массе.
Сомневаюсь я очень
4 часа назад, Newlik сказал:
Посмотрел задние пружины от галакси KYB
RA6669 :Внешний диаметр, мм 135 Длина, мм 371 Параметр AA Толщина, мм 15 (Она и длиннее на 20мм и диаметр прутка на 1,25мм толще. По длине не переживаю, а по толщине напрягает. Не хочу терять по мягкости).
RA6668: Внешний диаметр, мм 135  Длина, мм 350 Параметр AA Толщина, мм 15 (длина такая же, но пруток толще)
Какие еще есть варианты пружин на зад?
В Wed Sep 26 2018 в 20:46, ujen сказал:
короч сдавать надо 3512
Все нормально, ничего не задевает. Брак или мастера криворукие.
1 час назад, Rus.Ivan сказал:
Я бы сказал фальсификат - они без установки видно, что кривые. А по контролю качества японцы фору многим дадут.
Выкладываю фото, перед 3512 зад 6669 , резина 215/55 R16 , от центра до арок мерить не стал.
вот еще фото
В 28.09.2018 в 15:17, Newlik сказал:
Заморочился с формулами и сравнил коэффициенты жесткости для родных и пружин от галакси.
Если у галакси на один виток больше, то коэффициент увеличивается только в 1,1 раз, если витков одинаково, то еще больше.
Братцы!!! Моня 2,3 универсал.
Помогите!))) Глаза уже устали)))
Короче я понял, что для увеличения клиренса нужны пружины от Галки:
RA6669 Galaxy - на зад
RH3512 Galaxy - на перед
Так вот вопрос: подскажите номера амортизаторов передних и задних на Моню 2,3 универсал к этим пружинам)))
Зима не за горами)))
Огромное спасибо заранее! Выложу фотоотчет специально для владельцев Мони 2,3 универсал))) по замене этих вещей + доп расходники
Кстати на зиму решил взять Bridgestone Spike 02 215/60 R16
Изменено пользователем vanorazr
19 часов назад, vanorazr сказал:
А чего не от галакси?
Сакс от галакси, неубиваемый получается на монике.
Как раз от галакси и надо)))
Тогда лови: SACHS 313759, SACHS 313758
Вааай спасибо огромное!!!
А у тебя пружины каябовские?
На передке. Каяба 3512. Просела за пару лет, почти на пару сантим.
Зад, лижефорс от макса.
Перед лижефорс от макса раньше стоял, тоже быстро просели.
Думаю, сакс, должен подольше ходить. В след раз, его поставлю.
1 час назад, Сергей 45 сказал:
Спасибо! Sachs хорошие должны аморты делать. Еще есть такие как Boge, думаю тоже неплохие.
От патриота никто не ставил пружины? Вроде размеры почти те и кто то писал на драйве что с подпилкой подходят....
Кто, что думает про пневмобалоны в задние пружины?
Снимок.JPG[\spoiler]
установил пружины от универсала Lesjofors 4227607, зад от центра ступицы до арки было 375мм, стало 385мм (пустой авто полный бак).
пока очень доволен всем: и что приподнялось (но несильно), и поведение авто на дороге, и пассажиры довольны.
Всем доброго времени суток! Тему прочитал почти всю, глаза поломал))
Хочу поменять пружины в круг, чтобы машина собраннее стала, крены уменьшить. Если  жестче станет - не страшно. Резина стоит 215/55/17 клиренс более, чем устрайвает, даже уменьшить хочу.
Подскажите, если поставлю от Макса в круг машина не сильно поднимется? Или лучше зад макс, а перед родные оставить? Передние от макса вроде короче ощутимо, а получается перед подымается?
ЗЫ фото на 1-2 станицы назад ужаснуло, моньку в четверку превратили)))
Изменено пользователем Kutakark
6 часов назад, Kutakark сказал:
Не сильно. Но зад чуть больше чем перед.
Чтоб ровно было, надо перед - галакси, зад - макс.
Да практически нет. Но жёстче будет ощутимо. Пробои практически уйдут. У меня просели и стало совсем низко. Заменил на галочные, стало лучше. Но перед всё равно чуток ниже зада. Так что, по мне, так перед, только галка. И аморты тоже(!)
К стати, передние максовские, просевшие, лижефорс, где-то в гараже лежат, есичо )
