sergei1973 Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 sergei1973 Не вводите людей в заблуждение, высота передних пружин 38....мм только у мондео, если не прав докажите, а то у меня были выше, номера не помню, это не ответы. По всем каталогам перед сток 38...mm s max 34.....- 35.....mm гэлакси 35...мм спорт 33.....мм 33..мм толщина 13-14мм 14 - ...мм у них походу чашки по другому стоят. Зад стоковые высота 36...мм диам 130мм толщина 13.25мм s max 35..мм 13... 15 гелакси 37..мм 13... 15 Оригинальные номера, заменители выбираем сами Мондео S max Гэлакси Перед 1474295 1517866 1466181 Зад 1509911 1509835 15009838 1509913 А Вам скорей всего поставили от мондео 2 дизеля или от 2.2 со стандартной подвеской, они как раз с такой же высотой и толще. нет ..мне поставили от S-макса 2.0 бензин ....эти пружины были на почти на два витка больше и сантимов 7 выше ! вы реально на фото посмотрите на сколько зад поднялся ....а зад почти у всех повесу одинаков ...у меня клиренс сейчас почти 170 мм и это на 205 / 55 / R16 ! да к стати пружины ставили родные от s-макса в краснодаре у оф.дилера !
sergei1973 Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 sergei1973 Не вводите людей в заблуждение, высота передних пружин 38....мм только у мондео, если не прав докажите, а то у меня были выше, номера не помню, это не ответы. По всем каталогам перед сток 38...mm s max 34.....- 35.....mm гэлакси 35...мм спорт 33.....мм 33..мм толщина 13-14мм 14 - ...мм у них походу чашки по другому стоят. Зад стоковые высота 36...мм диам 130мм толщина 13.25мм s max 35..мм 13... 15 гелакси 37..мм 13... 15 Оригинальные номера, заменители выбираем сами Мондео S max Гэлакси Перед 1474295 1517866 1466181 Зад 1509911 1509835 15009838 1509913 А Вам скорей всего поставили от мондео 2 дизеля или от 2.2 со стандартной подвеской, они как раз с такой же высотой и толще. да и ещё : купил передние стойки от макса 2.0 бензин так они точное копие мондео 1 в 1 ! родные потекли .... буду менять у оф дилера сфоткаю пружины родные мондео и макса которые стоят у меня
sergei1973 Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 sergei1973 Не вводите людей в заблуждение, высота передних пружин 38....мм только у мондео, если не прав докажите, а то у меня были выше, номера не помню, это не ответы. По всем каталогам перед сток 38...mm s max 34.....- 35.....mm гэлакси 35...мм спорт 33.....мм 33..мм толщина 13-14мм 14 - ...мм у них походу чашки по другому стоят. Зад стоковые высота 36...мм диам 130мм толщина 13.25мм s max 35..мм 13... 15 гелакси 37..мм 13... 15 Оригинальные номера, заменители выбираем сами Мондео S max Гэлакси Перед 1474295 1517866 1466181 Зад 1509911 1509835 15009838 1509913 А Вам скорей всего поставили от мондео 2 дизеля или от 2.2 со стандартной подвеской, они как раз с такой же высотой и толще. к стати когда я собирался менять пружины я все сайты с данными и параметрами пружин пролистал .....реальный выход подсказали на сервисе ....даже гарантию оставили ..и я у них был не первый ко с такими проблемами обращался можно сделать проще ...найти весы они почти у каждого крупного дилера есть ....взвесить машину и сравнить с максом или галакси чтоб развеять все споры ! а цифры в каталогах пружин ...эт фуфел полный (эт мне ещё на сервисе сказали )(даже дядя вася который в своём гараже только фордами занимается сказал тоже самое )))) надо не в цифры смотреть а в реал !
ddarkernb Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) У меня от ступицы до крыла 37 см и перед и зад Изменено 31 октября, 2013 пользователем ddarkernb
ddarkernb Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 не сели а авто + 100 кг изза шумки , а то и больше вот и скажи мне от 2.0D ставить или от гелекси? поднять надо до 39-41 немножко, но чтоб меньше проседали
dkarmanov Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 вот и скажи мне от 2.0D ставить или от гелекси? у меня от s-max 2.0D, перед 39, зад 41
ddarkernb Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 вопрос в том что у меня пустая тачка 1588 кг + шумка = 1700 кг
sergei1973 Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 вопрос в том что у меня пустая тачка 1588 кг + шумка = 1700 кг реально от Galaxy там снаряженная масса, кг 1807 http://auto.yandex.ru/ford/galaxy/6260944/specs/6260944_6328283_6328156?year_from=2013&year_to=2013
4405 Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Ну яж писал уже, поставил каябу от галки RH3512 41,5 см перед. Изменено 1 ноября, 2013 пользователем 4405
ddarkernb Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) ну видимо каябу и буду брать и перед и зад, раз у вас 41 см у меня будет 40 морда. RH3512 пружина K-flexстандартная нагрузка передний мост 04.2006 - н.в.; с ; 1411 RA6671 пружина K-flexстандартная нагрузка задний мост 4.2006 - н.в.; с ; 2168 по работе вроде договорился 5тыр за замену всех у знакомых в сервисе, хр развал буду смотреть где делать Изменено 2 ноября, 2013 пользователем ddarkernb
4405 Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) Задние каяба от галка RA 6669. От макса RA6668. RA6671 не правильно выбрал, у нее толщина как у мондео, 13.5мм оригинал 13.25, а высота ниже, 350м, против 361 у родной. RA6669 --15мм---371мм гелакси RA6668---15мм---350мм макс RA6671---13.5----350мм ? сток ----13.25-----361мм Изменено 2 ноября, 2013 пользователем 4405
ddarkernb Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) во пасиб, это уже информативненько морда, что вы указали вроде, верная ? задние наверно всетаки s-max б, не хочу чтоб в небо смотрела. хотя надо подумать, 2 см не так уж много, а шумка салона на 70% задние пружинки нагружает, на багажник больше всего материала ушло. Изменено 3 ноября, 2013 пользователем ddarkernb
4405 Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) Вот тоже ХЗ че поставить RA6669 от галки или от макса RA6668? По идее там пружины сжимаются прилично, засчет толщины в 15 мм, думаю максовских будет за глаза, на крайняк у меня проставки есть. Взять бы где попробовать с магаза, чтоб случай чего поменять, их ставить 20 минут, у меня есть возможность, про задние говорю. Изменено 3 ноября, 2013 пользователем 4405
сергей ibkmlztd Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Вот тоже ХЗ че поставить RA6669 от галки или от макса RA6668? По идее там пружины сжимаются прилично, засчет толщины в 15 мм, думаю максовских будет за глаза, на крайняк у меня проставки есть. Взять бы где попробовать с магаза, чтоб случай чего поменять, их ставить 20 минут, у меня есть возможность, про задние говорю. тоже очень интересует этот выбор?????
ddarkernb Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Вот тоже ХЗ че поставить RA6669 от галки или от макса RA6668? По идее там пружины сжимаются прилично, засчет толщины в 15 мм, думаю максовских будет за глаза, на крайняк у меня проставки есть. Взять бы где попробовать с магаза, чтоб случай чего поменять, их ставить 20 минут, у меня есть возможность, про задние говорю. ну вот мой вариант, резина 235 55 17 пружинки штатные , машина пустая. че ставить :/) ? советуюсь хочу чуть выше и чтоб не проседало очкую что от гелекси сильно задерется, но от смакса есть вариант шило на мыло поменять без эфекта.
4405 Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 ну вот мой вариант, резина 235 55 17 пружинки штатные , машина пустая. че ставить :/) ? советуюсь хочу чуть выше и чтоб не проседало очкую что от гелекси сильно задерется, но от смакса есть вариант шило на мыло поменять без эфекта. Нафиг тебе с пружинами морочиться, ставь проставки, гарантировано перед, зад +3см.
dmitnk Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 ну вот мой вариант, резина 235 55 17 пружинки штатные , машина пустая. че ставить :/) ? советуюсь хочу чуть выше и чтоб не проседало очкую что от гелекси сильно задерется, но от смакса есть вариант шило на мыло поменять без эфекта. ставь от sмакса за глаза будет, выше через чур
Payn66 Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 Заказал задние пружины Kilen 53247. Ожидаю подъем примерно на 5 см. Сейчас расстояние от заднего крыла до середины ступицы 36,5 см.
4405 Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 Сейчас взял задние от макса монро sp3650. 351- высота, пруток 15 мм.Завтра приколхожу. Сейчас с проставками на родных 40см пустая, но уже дохлые, даже дети сели и жопа села.
4405 Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) Заказал задние пружины Kilen 53247. Ожидаю подъем примерно на 5 см. Сейчас расстояние от заднего крыла до середины ступицы 36,5 см. Перед тоже надо плднимать, свесы длинные на сколько жопа поднимится, на столько передний бампер опустится, как качели. Изменено 15 ноября, 2013 пользователем 4405
Payn66 Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 Перед тоже надо плднимать, свесы длинные на сколько жопа поднимится, на столько передний бампер опустится, как качели. Перед еще довольно высок. Посмотрим после установки как будет. Когда поднимал домкратом зад машины, то перед не опустился, а наоборот приподнялся. Если перед опустится, то поставлю проставки, так как денег нет на передние пружины и тем более на их замену.
Payn66 Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 Сейчас взял задние от макса монро sp3650. 351- высота, пруток 15 мм.Завтра приколхожу. Сейчас с проставками на родных 40см пустая, но уже дохлые, даже дети сели и жопа села. Выложи фото когда "приколхозишь"))) И сделай замеры.
Bender666 Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 Вот и я поменял пружины перед от Галактики, зад от Макса! Замеры завтра сделаю!)
