Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Парни,
Кто нибудь может подсказать номера или скинуть ссылку на хорошие проставки(~3см) для мони 4 универсала 2.3?
KYB RA6669 и RH3510 (для дизелей 2.2) оказались невообразимо жесткими для моей машины, а в купе с новыми аммортами(появилась тележка звуков вибрации).
Вопрос: какие пружины(производитель) лучше для комфортной езды? Оригинальные стояли класса N, но их цена больше 6 т.р за одну пружину... жалко, учитывая, что только купил KYB RA6669 и RH3510 и оплатил работы по замене.
Спасибо
Изменено пользователем AnemTomilino
Парни,
Спасибо
А жёсткая вся машина ????? или какая нибудь определённая ось (перед, зад )
У меня такие же пужины (правда с родными амортизаторами ,с завода)
Вроде не чего
Пожёсче канечно стало после оригинала , но не критично !!!! (не зубодробилка)
 Закал две верхние резиновые опоры(прокладки) от ГАЗ Соболь на задние пружины , сказали подходят один в один на Моню4, приподнимут на
 2 см.и будет помягче,  поставлю отпишусь. В екзисте №  22172902720  по 180 руб шт. От себя скажу, что на заднюю ось проставки ставить можно, на перед не рекомендую, потеряете в управлении. Себе на перед буду заказывать пружины от экобуста и новые стоковые амортизаторы. Все остальные деяния по замене пружин от тяжелых сараев, увеличит жесткость подвески, лично для меня это большой минус.
Потсавил 2см на перед.
Потреял в управлении, езжу плачу. Сарказм )))
Ничего не потерял, вместо родных 100мм просвета стало 120мм.
Жесткая вся - просто зад не так сильно чувствуется. А перед конечно не позволяет ехать комфортно при малейшей неровности. В купе с новыми аммортами переда эффект адовый.
Я летом на 18 диски ставлю машину, если к этому добавить жесткую подвеску ...прощай зад)
26 ноября поменял резину на зиму 215/55/16 Nordman 4 (2.2 атм) - результат потрясающий - излишняя жесткость прошла. машина стала в меру жесткой и сбитой, но эффект зубодробилки пропал и вернулась прежняя мягкость при поднятой высоте.( до этого были следующие колеса (перед 205/55/16 зима, и зад 215/55 16 лето))
Или пружины K-Flex RH3510 и RA6669 просели за 2 месяца и 700км пробега :D
Пружины чуть" обмякли" ,осели под нагрузкой (и встали на своё "законное место" ) по высоте
Во вторых зимняя резина мягче летней
В третьих высота резины изменилась на 6мм
У меня так же стоит 215/55/16 мишлен -не какой зубодробилки не ощющается ....
Ездил в основном по нормальным дорогам и как-то не задумывался. А тут пришлось поехать по сильно региональным трассам с разными дорогами и назрел вопрос.
Родная подвеска кажется жесткой (особенно после поездки по этой же дороге на инфинити G25). Или просто очень короткоходная. Машина седан.
Полистал тему, почитал варианты. Много пишут про установку от S-max.
Вот интересно. Сам вешу за 100 кг прилично, пассажиры в основном тоже крупные, периодически таскаю полный багажник всякого разного и хочу делать шумку в круг - тоже накинется около сотки.
Что лучше брать в таких условиях чтоб и ездить комфортно и не сильно садилось?
От Макса будет ещё жёстче штата. От Галакси точно такая же как как от макса только выше на пару сантимов.
А высокая и мягкая, только если поставить задние пружины штат, на перёд ). Со слов пользователя, будет мягко как на спущенных и высота 42+ от центра до крыла.
Или на штатные пружины - поставить проставки резиновые .......
Скинь ссыль.
https://60.img.avito.st/640x480/2488422760.jpg
Вот ссылка на авито ( НЕ РЕКЛАММА МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ )
Изменено пользователем wega022
Погоди, так это же под стойки!? Я подумал под пружины. Таких то навалом.
Но это не то.
Всем привет,ребят помогите выбрать передние пружины на моню 4 седан 145 л.с.,? Спасибо за помощь
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Мои просели сильно и вместо 39,5 см от арки до центра колеса,36,5 см
От экобуста или дизеля мондео
Правильно говорят. Я уже с мая 2014 года поставил новье оригинал от экобуста-дизела
в теме про это есть.
Прошел на них под сотку. Нифига не просело. Радует. Морда высокая бодрая
А номер не кто не даст?
Ого задрал
Передние встали на штат аморты?
Если поставишь размерность поболее, то будет намного лучше.
У меня стоят 215/65/16 зима.
1474295 - класс нагр. с P по S Оранжевый / Лиловый / Желтый
ставил я в мае 2014
выглядят так
ставил я в мае 2014
выглядят так
А ставил на штат аморты?
