Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Т.е если ставить пружины от эсмакса нужны и амморты от него? Одними пружинами не обойтись?
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
я с штатными езжу уже 30 тыщ, когда менял пружинки мои аммо были в идеале и смысла менять их не было.
но, если бы пробег был 120тк, то аммо , скорее всего надо бы тоже поменять, да и операция при замене пружин проходная т.е мин доплата или совсем без доплаты.
да и опорники  я бы поменял, по той же причине.
А если сам делаешь?)
Задние пружины менял,амморты были норм,думаешь передние сдохли?
ну если лишний раз не напрягает разобрать собрать подвеску и сделать сх развал - то меняй только, когда сломается :)
я же меняю в сервисе, плачу денежку и трачу время, стоимость работ сравнима с стоимостью деталей.
то что на подходе проще поменять в комплексе один раз  и не возвращаться к ним через 10-20 тыс.
При замене пружин сход не делается
И если мне память не изменять развала нету в мондео
Тока схождение,которое регулируется руль наконечниками
Они целые,тока вроде просели, 38 см от центра колеса до арки
Даров.
проставки - гуано (сгодиться как временное дешевое решение).
Почему гуано?
Поставил именно как временное дешевое решение, съездил в другую страну, намотал в общем около 5000км и даже не представляю, что бы делал без них!
Поднял проставками на 2см, одновременно сменил резину (повыше на 2см), т.е. прибавил 4см. Вполне доволен. Бюджетненько.
Почему гуано?
Ну я и написал, что годиться как временная мера.
Дело в том, что пружинки ваши и так подустали - а нагрузив их доп проставками, вы получите дальнейшую их деградацию (точнее они и так становились бы мягче и мягче, но с проставками это произойдет быстрее).
Задача пружины - сопротивление сжатию и поглощение энергии. Все, что она не поглотит - схавает аммо или кузов.
..пружинки ваши и так подустали - а нагрузив их доп проставками, вы получите дальнейшую их деградацию (точнее они и так становились бы мягче и мягче, но с проставками это произойдет быстрее).
Проставки  не добавляют и не убавляют нагрузку на пружину. Масса кузова не меняется.
Они продолжат проседать в том же темпе, что и раньше.
Вот к стати! Это надо на уставшие максовские ставить! Помягче и высоко )
я вас уверяю, что график проседания (усталости металла) при равной нагрузке далеко не линеен, так что усталость будет прогрессировать.
Полностью согласен, но данный график не зависит от того, установлены проставки или нет.
Нагрузка не меняется от их наличия.
Кстати, я поставил только на перед проставки. Зад видимо просел меньше и машина просто выровнялась.
Ты где такие цены нашёл? Оригинал может,тока есть и аналоги не чем не хуже оригинала
KYB 3512 по 4 тыс в среднем
KYB 6668-9 до 3 тыс в среднем.
и нафига нужен оригинал ?
Вот и я про тоже
всем доброго времени . Решил поменять все стойки и пружины на Sмаксовские.При установке передних нарвался на нежданчик.Хода рычага не хватает чтоб одеть шаровую на место . Пришлось стягивать пружину и домкратом сжимать аморт.чтоб одеь шаровую на место.У кого так было?
У меня такое было на 3 мондео,тока как одел уже не помню
Сегодня встретил сараевода, так он грит перепробовал всякие пружины и остановился на самом крутом варианте... Никогда не догадаетесь ))) я был в лёгком акуе ) вочем поставил он себе на передок, саои же штатные пружины от задка! Вот такот! 42 см от центра! Жёсткости нет! Всё крутоваще!
Померили с ним мои максовские... тридцать шесть! За три года они сели на пять(!) Сантимов!
Вочем решил я тоже такое чудо сотворить )
Расскажи потом что получилось)
Когда начнём аргументы приводить - скажешь "за что купил (звездабольство), за то продал".
Ты сам пружины передние и задние видел? Может, они чуть-чуть разные, на всякий случай?
Тоже удивился
Как задняя пружина влезла в переднюю стойку
Конечно видел)
И как стоят видел )
Первый мой вопрос был примерно такой же )
Но он реально их вкорячил! Сверху на пружину, между пружиной и упором стойки, воткнул... эммм... как называется забыл, проставка антаскрип(?) От уазика. Грит один в один встала.
Делал всё сам, не ленивый ниразу ) и рукаделистый.
Вочем сейчас у него сзади максовские остались стоять а впереди, вот, задний штат )
Зы. Он ещё в восьмом году сам развёл глушитель на две трубы, кажись тут, на форуме писал. Телефон блин его не взял, втупил (
Но фотка есть! Я когда его тачку фотал он в кадр попал )
уж как года 4 езжу на пружинах от галакси  много делал экспериментов и итог ..зад усиленный Lesjofors галакси а перед дизель 2.0 галакси тоже Lesjofors усиленный ... так как у меня 2.2 дизель и шумки кг 100 может и более  (был 1.6 сделал по этой схеме и продал ..хоз доволен ) весь смысл в жёсткости не в самих пружинах а в компановке амора и пружины ...жёсткая пружина ставь мягче амор и на оборот !!!!! всё просто как куриные яйца под майонезом на закусь )))) :drinks:
Изменено пользователем sergei1973
грамотных на сайте много ..а толку мало ....читайте инет и учите физику чтоб не тратить деньги на чужие советы !
