Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Проставки поставил. 2см под перед. Зад не ставил.
Но даже с ними по плохой дороге пробивал до отбойника.
Думаю временно воткнуть в пружины дешевые аналоги полиуретановых вставок.
Более мощные, значит более жесткие? Я за комфорт.
Посмотри переписку может быть пол года-год назад. Я тоже очень боялся, что с более жесткими пружинами будет менее комфортно. Все мои опасения не оправдались.
Более того раньше если жена сидела сзади (с ребенком) - ее могло укачивать. А сейчас чуть более жесткие пружины дали повысили собственную резонасную частоту подвески и по факту укачивать стало меньше, а это тоже комфорт!.
Спереди вообще не заметно. На 1 см выше просто.
Тогда вопрос. У меня в стоке 101мм клиренс. Если я поставлю другие, у меня должен будет стать 130мм? Тогда проставки мне надо будет снять, иначе рискую иметь 150мм?
на седан 2,3 подойдут такие пружины, хочется повыше сидеть.
RA6669   Зад Galaxy
RH3512   перед Galaxy
Мужики, а чем чреваты приставки ( перед, 2,5- зад, 3,5) ? Езжу на дачу дак иной раз дном чиркает, очень не приятно. На данный момент стоят перед усиленные амортизаторы
RA6669   Зад Galaxy
RH3512   перед Galaxy
tу меня такие, разгруженное авто может козлить передней осью.
поподробнее про козлить можно? может тогда лучше от s-max пружинки по кругу ставить?
s-max на морду, galaxy на заднюю ось
я бы так ставил сейчас.
про козлить : специфика нашего авто такова, что как бы вы не загрузили авто, сколько бы шумки на нем не висело - в основном это все приходиться на заднюю ось.
я поставил обе от гелекси, авто у меня как и у Вас 2.3 АКПП + много шумки (120+кг по грубым прикидкам) .
Задняя ось- то что доктор прописал.
передняя - перебор. морду подкидывает на лежачих полицейских, массы авто не хватает их сжать, в итоге сбрасываешь скорость как и на севших пружинах.
Сейчас боле менее этот эффект прошел, но я то почти 2 года на них уже езжу.
ОК спасибо, так и буду делать  :drinks:
вот такие ? RH3510
Изменено пользователем esca
Обе оси от макса ставь!
Зачем зубило то делать?
ну тут х.з по замерам задняя ось (как и передняя) у меня так же как и на максовских 41-41,5 от ступицы
при этом есть запас грузоподьемности и выше энергоемкость подвески.
Одинаковые бери!
Грузоподьёмности столько что мотру 2.3 не вывезти! )))
Ну с такими заявлениями вы темой не ошиблись ? :)
а так что хочет человек то пусть и ставит. на задней оси разницы особо нет.
форум для этого и существует, что бы узнать мнения. конечно не хотелось бы навредить авто.
может стоит использовать только пружины от макса? и не заморачиваться с пружинами от галакси
много не вожу. вчера просто вёз один мешок кортохи в багажнике и маму на заднем сидении , цеплял брюхом всех лежакопов.
Однозначно пружины брать одинаковые! От макса)
На днях вёз пять(!) Мешков зерна, в багажнике(чуть не 300кг), двое взрослых и двое детей. Чувствуется что уже тяжеловато подвеске, но ничего нигде не задевало. Куда ещё больше грузоподьёмности?
я о войне бензинок и дизелей в соседней ветке.
Там дизель победил однозначно, окончательно и безповоротно. ;-)
А пружины надо брать одинаковые!  Забыл добавить, ещё в тот момент был полный бак! Это в аккурат 300 кг в багажнике выходит.
Воткнул наконец-таки эйбахи от эсмакса. Пока только фото пружин для сравнения. Подробности и впечатления несколько позже.
Как сейчас впечатления после большего строка эксплуатации? Есть фото машины?
Поставил все пружинки от макса, доволен как слон)))
Авто приподнялось значительно, чего и добивался. Вот только фоток до и после не сделал
Мужики подскажите. У кого пружины перед и зад от s макса
Расстояние от центра ступицы до крыла?
Двигатель 1,6. Зад пружины каяба RA6668 от S-Max расстояние 41,0. Перед пружины от экобуста 40,8.
Ну наверно мой 2.0 145 +шумка везде будет по 40см?
Ну а вообще перед и зад по жесткости отличаться стали с такой компоновкой?
