Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
))))) мне надо именно, чтоб не садилась под грузом. Клиренс устраивает. Наверное все-таки от макса. Ааааа, ща голова лопнет))))
Да от макса. Задница у всех одинаково весит.
по высоте норм, вы учтите , что если перед-зад ровно будет, то при загрузке авто морда будет выше стоять.
39 см более чем достаточно, с учетом того, что они не просаживаются.
А еще и с моими колесами 235 55 17 (+3см клиренса) растояние до кромки порога 20+ см спереди у брызговика.
Ну куда еще морду задирать ?
Она и с новья при загрузке морду задирает и все с магаза ездят и не жалуются.
У меня колеса 205/55 16 может и поэтому хочется повыше))
Да,реально - задние пружины просадить "невозможно"(при обычной эксплуатации)
та же резина,
у друга на рестайле 215\55\16   пробег 70ткм авто не скажу что выше, но проходит ямы легче, и пробоев почти не бывает
а у меня сейчас на пробеге 140ткм с виду не просевшие, замерял перед 37.5-38 зад 37.5
и такое ощущение что когда садишься в авто оно проседает еще на 1.5 см и ход подвески соответственно становится меньше вот и пробивает частенько, там где друг на рестайле и не заметил бы этих ям
короче ставлю пружинки от смакса дизеля все по кругу,
аморты на перед оригинал дизель ( то есть сток)
зад наверное сачс
Изменено пользователем nelegal89
Продолжаю отчет :
- пробег почти 1000км
перед 40,5
зад 41,5 - 42
Из наблюдений - машина не проседает, не пробивает
из минусов - все таки ребят - для тех у кого нет шумки и машина в стоке и вы не перевозите грузы - ставить на зад что - то другое, но не от галакси, по жесткости отлично, но высоковато(честно перебор(((!
От Макса!  Самое оно.  :good:   По крайней мере на сарай 2.2 отлично подходит.
И то! На пустом менее комфортно передвигаться.
Как думаете от эсмакса 2,2 с родными аммортизаторами задница вровень с передом будет?
Доп шумки нет, сабфувера нет, грузы не вожу.
Хочу подвесочку "помясистее"
А почему она должна быть не вровень?  Все пружины же с одной модели?
ну вот @alexeyka044 с одной модели от двухлитрового дизеля поставил, задница задрана. Часто вижу эсмакс дизель двухлитровый, так и у него зад повыше чутка на сток пружинах. Эсмаксовские задние ощутимо мясистее седановских. Вот и хочу на передок от 2,2, думаю от дизеля 2,0 на перед маловато будет.
Еще раз измерил перед 40 лев и 40,5 прав
Зад 42 слева и справа.
Если нужно - могу выложить фото, пробег 1000км после замены
Скоро на сход развал
подожди
я на свой седан 2.0 tdci akpp весом почти 1600
буду ставить от smax с таким же двиглом и коробкой пружинки оригинал бу
Добрый день. Универсал. Сзади стояли аммо с автоматическим выравниванием. Поставил обычные KAYABA. Зад сильно просел. Может быть из-за пружин? И какие пружины если из-за них ставить?
@Denushki, ставь любые пружины для обычной подвески. В подвеске с самовыравниванием пружины более "слабые", т.к. часть нагрузки несёт амортизатор - вот корма и "упала".
Если быть пунктуальным, там ещё другие отбойники, верхняя опора и даже болт нижнего крепления.
Купил проставки - 20мм
отчет по установке :
замеры до установки(напоминаю пружины от галакси дизель)
лев пер колесо
правое переднее колесо
левое заднее
6fc0938fc5d6.jpg\
правое заднее
Сам процесс установки :
- разбираем пластик
- откручиваем стойку
-домкратим
-снимаем колесо
-отсоединяем датчик абс
-откручиваем стойку стабилизатора(обязательно откручиваем,в противном случае амморт стойка не опустится) - для этого
 под рычаг ставим что то, у меня был металлический упор
- немного опускаем домкрат, откручиваем стойку и достаем
Внимание - головка или ключ на 15!!!!
- стойку вниз и подсовываем проставку, плоской стороной к мотору!!
- собираем все
- ставим новые болты под амморт стойку и аккуратно наживляем, и потом уже тянем
замеры
лев пер колесо
прав пер колесо
лев задн колесо
прав задн колесо
На улице ветер - поэтому рулетка немного прыгает)))
Надеюсь отчет полезен и помог кому нибудь определиться и  сделать правильный выбор
С уважением
А если ветер во время движения, по трассе???  Встречная фура например?   :huh:
Я прально понял, пружины от Галки и ещё проставки вкорячил???  :o
Фото всего авто покаж.
про рулетку - фото не получалось четкое)))
ПО ходовым качествам  - автомобиль стал еще сбитей, мягче проходит неровности, на трассе ведется себе также!
Да, пружины от галки дизель + проставки на перед 20мм
Фото будут!
я себе поставил наконец пружинки от дизельного smax, бу 3 года
авто поднялось до стоковых значений
стало точно жестче ( менял заодно и аморты на оригинал)
при этом авто не проседает под весом
колеса у меня были перекачаны перед 2.8 зад 2.5
приспустили, вот теперь отлично, жосткость в пределах нормы)))))
менял пружинки, и накосячил))))
поставил пружинку кверх ногами, через 4 для опорник начал клинить, хотя при разборке их перебирал и промазывал
напоминаю всем ВЕРХНИЙ ВИТОК ЗАМКНУТЫЙ!!!!
Вот   о пружинах  галакси  2 Kilen Габариты, мм
400x160x160  зад
амортизаторы
Bilstein Габариты, мм 550х70х70 зад
http://exist.ru/price.aspx?pid=EF5085CA&sr=29&cn=Ford_Galaxy_II_2.0_(AOWB%3b_AOWA)
http://exist.ru/price.aspx?pid=36D08717&sr=29&cn=Ford_Galaxy_II_2.0_TDCi_(TXWA)
полная копия мондео
смотрите фото деталей
Изменено пользователем sergei1973
спрошу тут... заметил, что периодически чиркаю задним правым брызговиком бордюры при парковке, стал изучать почему - вообщем на ровной поверхности расстояние от ступицы до края крыла немного разное слева и справа - справа проседание на 0.5-0.7 см., т.е. именно с той стороны где чиркаю
устали пружины или аморты? покачал машину, на аморты не похоже...
Меняй пружины
