Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Всем привет....До сих пор выбираю по пружинам ( ну что же делать, вот такой я ))) )....Вопрос к знатокам по классу загруженности  ( вчера просто менял резину , посмотрел маркировку на пружинах, которые стоят сейчас ).....Перед :оранжевый - оранжевый- желтый ....Зад :  зеленый....Заменить все таки на что ?  На пружины от S-max ??  Или на стандарт....Естественно про неоригинал идет речь  ( замена оригинала ), т.к. оригинал кусается ценой.....Извините вот за такие ( возможно повторный и тупые ) расспросы....
Из наблюдений - зад намного выше :sten: , думаю - проставки или подкоротить задние пружины!
Поговорил с мастером :telephone: , советует укоротить задние :dl: , говорит не кроссовер :nono: А хочется то повыше :dance3:
перед с проставками 40
зад с завода 36 (76000км)
пока руки не дошли проставки воткнуть
По передку - до проставок сколько???Проставки какой высоты??
Сегодня поискал проставки - на передок есть 20мм и есть 30мм!
Мне пояснили - если ставишь 20мм, то подъем на 1,5 - т.е. 35мм!Если 30мм = 4,5 см.
Изменено пользователем alexeyka044
Обещанное продолжение! :D
Пробег 200 км, естественно после установки :good:
вид
зад
перед
вид
вид
Просвет
Переднее левое
переднее правое
Заднее левое
заднее правое
под передним бампером
под задним бампером
Пока всё :)
Сделай пожалуйста почётче фотки задней оси с рулеткой - перпендикулярно автомобилю т.е. подпрямым углом к авто !!!
а то не очень понятно (фотки как бы сверху) , что там на рулетке показано
Вроде писал что с двух сторон по 42,5
а на одной картинке 42 , на другой меньше 42.
А так машина смотрится класно - молодец !
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Изменено пользователем wega022
Сделай пожалуйста почётче фотки задней оси перпендикулярно автомобилю т.е. подпрямым углом к авто !!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Задний бампер 36,5 см
Передний бампер 23,5
Машина начала эксплуатироваться, пассажиры перемещаются)))пружины немного садятся))
Да причём тут бампера ?
я попросил вас размер до кромки задних арок от центра колпачка
Не так понял)))
Сделаю!
имхо это перебор
колёсики куцые. что за размерность? родные?
мои проставки спереди где то 25-30 мм
Изменено пользователем fazer
имхо это перебор
R16 205 55 родные
Насчет перебора - не совсем так :
- по передней части супер!
- по задней части высоковато,но еще не сели. По задней есть идейка - добиться высоты 40 на галках
Забыл сказать - спасибо клубням за столь объемный и исчерпывающий материал, перед установкой прочитал ветку и все стало понятно!
205 на амбиент 1,6 дорестайл шли
а это рестайл. странно как-то все.
у мну на тит дорестайл 215
Если шестнадчики, то надо минимум 215.60.16 ставить.
А вообще восемнадчики конеш совсем хорошо будет. Размер так 235.50.18 или 245.45.18
К стати клиренс ещё вырастет при этом.
Продолжение
переднее левое колесо
переднее правое колесо
заднее левое
заднее правое
Сегодня весь день катал на заднем сиденье :threaten: , причем всех, один коллега - уперто просился вперед, но :dl:
Не 205/55/16 в таких арках ахтунг. А вот когда я на 215/65/16 поменял, вот тоды вроде ничего и всю арку заполняют.
За фотки ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО
Так и хотел 41 - 41,5см максимум 42см
решено будет ra 6669 от галакси
А без пассажиров попа очень жесткая?
Просто ломаю голову что брать на заднюю ось, от макса или от галки.....
И долго будешь ломать? :D​  Маленький секрет тебе открою. Жесткость пружин и толщина у них одинаковая, от галчонка длиннее пружинка. :oops:
В планах поменять, присматриваю R17 или R18 :unsure:
Если честно - сегодня и я доволен
машина стала ровной, почти, зад пониже  :)
Субъективно все, да жестче стока
Мое мнение - менять и перед и зад
Объясню - я в первой половине дня махнул перед и помчался, вот мои впечатления - передняя часть жесткая(класс), лежачие пролетает и тд, но задняя часть(сток) просто пипец - такое ощущение пролетаешь передом, а задом бьешься и машина по-настоящему неустойчива в повороте))))как то так!
Вообщем - машина стала жестче, собраннее, но не надо думать , что стало супер болидом)))
На максовских не катался, не видел....но...если у меня зад еще присядет хотя бы на 0,5 мм - то супер)))меньше не надо)))
Если посмотреть мои отчеты - то начинали  за 44))
С уважением!
По просьбам трудящихся .
Пациент - монька 2012 года , 2.3 АКПП + много шумки (120+кг)
замена пружин начало октября 2014.
Каяба 3512 и 6669 по факту замены от ступицы до арки было 41-41,5 см.
Фото сделал вчера 28.04.2015 почти пустая авто.
Первое фото заднее крыло, второе - переднее. Колеса при замерах полгода назад и сейчас одни и те же.
Фото немного сверху, но замер именно от центра ступицы до центра колесной арки на крыле.
))))) мне надо именно, чтоб не садилась под грузом. Клиренс устраивает. Наверное все-таки от макса. Ааааа, ща голова лопнет))))
По заду нормально, а по передку мало(((если так - надо проставки!
dfytr2010
Проверьте жесткость от макса и толщину прутка!!!
Если зад не сядет, как у ddarkernb - то буду подпиливать пружины и выложу отчет!!!
Выше же написали, что толщина и жесткость равны, разница в длине пружины
