Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
А задница способна продавить эти пружины?
Поясни, не понял, что за вопрос? Какие, куда продавить? Если ты по развесовке, то основная часть веса на мондео, приходится на двигатель, вес задницы у всех одинаков. Отличие между седаном и универсалом в 20 кг. Отсюда вывод у меня напросился, чтоб привести задницу к передку с пружинами от экокапуста, надо чуть еще задрать опу, что и было сделано, с помощью пружин от S-Max, теперь и спереди и сзади по 41 см.
Изменено пользователем Shiko
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Ага, спасибо! Понял. Надо у себя померить расстояние от центра колеса до крыла.
Всем привет полтора года полет нормальный, я уж и забыл про пружины и проставки, форумчанин напомнил.
Перед каяба от галки RH3512 зад от макса MONRO SP 3650 + проставки, походу ничего не село.
Когда поставил
http://mondeoclub.ru/forum/topic/93870/?page=36?do=findComment&comment=2456630
Изменено пользователем 4405
Господа....вы уж извините....проштудирую форум естественно по пружинам....Ну данный раздел....Но такой вопрос :  хэтчбек, 2л. , механика.....Пробег 200 тык....Естественно просели пружины....Пока речь идет о задних, т.к. собираюсь летом за собой таскать гидрик....Скажите :   какие пружины поставить , что бы жопа приподнялась , ну и выдерживала нагрузку прицепа ( Гидр не тяжелый, совместно с прицепом - ну наверное в 250 кг выйдет )....Читаю, что все ставят :   Kayba   RA6668   ???
ставят,что дешевле,а это каяба
Ну я форд от универсала, который сначала поставил, сменил на каябу что выровнять.
Может чуть чуть вчера не правильно описал проблему....2 литра, 145 л.с., хэтчбек...просели пружины....решил поменять пока задние ( т.к. перед - это перебор стоек, сразу аммо и т.п., пока денег нет, чуть позже....)...Нужно поменять задние, т.к. : 1- возить прицеп с гидриком ( не тяжелым, общий вес с прицепом будет наверное 250 кг....), 2 - менять задние сайлентблоки задних рычагов - все равно снимать пружины.....Вопрос :  от какой модификации лучше поставить пружины, что бы было по высоте нормально ( с прицепом ) , ну и что бы без него ( езжу 99 % - один ) жопа не "козлила" .....Естественно буду присматриваться к неоригиналу ( к той же Каябе ) , т.к. оригинал сейчас не потяну, да и не к чему, т.к. Каяба норм контора....Ответьте , плиз....Да, ездить конечно не по буеракам ( не Жип же ) , но и не по асфальту ( поле, с дорогой и кочками, но там спокойно проезжают легковухи ) , волнует, как уже описал, что бы при сцепке + прицеп жопа вообще не пахала )))
Ребят а как каяба себя ведёт по прошествию лет ?
быстро проседает ???
Приветствую!
Помогите советом!
Готовлюсь к лету =)
И так, в наличии: Mondeo 4 2.5T,  диски R18, покрышки 245/45/R18
Заднюю подвеску недавно менял полностью. Перед не трогал, т.к. все там в порядке..
Хочу на лето занизиться, думал о Eibach -30, но тут по хорошей цене предложили вариант -  Оригинальные пружины от  S-Max'a 2.5T со спортивной подвеской с завода..
Отсюда вытекает несколько вопросов: на много ли уменьшится клиренс Mondeo с данными пружинками? и на много ли станет жестче?
Фото пружин и S-Max'a на них и на стандартных прикладываю под спойлер.
Спасибо, за ответы!
Пружины -
S-Max на этих пружинах -
S-Max на стандартных пружинах -
полгода - ничего не село, стало чуть менее жестко но надеюсь будет еще мягче :)
А какую каябу ставил назад 6668 от макса или 6669 от галактики
Просто склоняюсь к 6669 от галактики
И сколько в см от центра колпачка до арки ???
6669 и 3512 ставил
41 было, обе оси, скока щас померяю завтра, если не забуду
Всем привет.
Планирую ставить пружины по совету форумчанина от S-Max ( менять точно буду ),на данный момент на штатной резине 215/55R16 от центра ступицы до крыла перед - 39 см,зад - 37,5 см,пробег авто 35.700 км.Отсюда вопрос,у кого то больше или меньше?
6669 и 3512 ставил
Померил или забыл ,ну очень интересно !!!
и когда поставил , сильно жопа была жосткая ???
было 41, щас ну может 40, но не меньше а то и 41 как было, визуально нет разницы, рулетку никак не найду :)
к жопе нареканий как не было так и нет :), другое дело что теперь , чтобы колеса в арки ушли надо кг 500 загрузить в багажник (не пробовал)
немного перебор жесткости получился спереди.
Вот тоже думаю поменять на попе. Только что взять для седана? 6668 от макса или 6669 от гелакси
Сейчас перед и зад по 39,5 см от центра до крыла
Изменено пользователем dfytr2010
уже писал и повторюсь. Осенью решился на замену, поставил от галактики 6669 и 3512.
У меня седан АКПП 2.3 + много шумки (не менее 120 кг)
Задняя ось норм и от галактики . На морду наверно правильнее от S-MAX т.к. у меня машина немного "козлит" передней осью.
За полгода пружинки не сели.
Я это обьясняю тем, что шумка в  основном распределена по салону и багажнику и масса морды недостаточна для пружин от гелекси.
Нагрузить морду, чтоб немного посадить пружины тоже не возможно.
Ну у меня машинка такая же, только без шумки. Больше, все таки, склоняюсь к 6668 от S-Maxa
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли на седан поставить пружины от универсала, в багажнике саб, 3 усилителя, аккумулятор и шумка, стандартные пружины устали и просели хочется чуть пожестче, ну и пружины от универсала почти в 2 раза дешевле(KYB) от s maxa слишком уж высоко получиться и жестче
Если от эсмакса ставят на универсал(у меня именно так, отлично!), то и на седан можно от универсала  )
Только вот отличаются ли они от седановских?
Можно. У меня стояли. Отличаются только толщиной прутка у седана 13,25 или 13,5, у универсала 13,8.
В чём различия в пружинах от S макса и универсала?
Думаю на сколько еще зад поднимется. при резине 215-65-16 и так высокий.
Изменено пользователем Lyt
