Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
 направление правильное ))) перед галакси зад от S-макса ....хотя можно тоже от галакси но будет чересчур жёсткая жопа
А если стойки не менять, то штатные  меньше отходят? Или в чем замануха?
Изменено пользователем Bender666
не знаю.... у меня пружины перед и зад о макса 2.0 бензин  уже давно езжу проблем нет
а зачем ты тогда про стойки написал? Они на что вообще влияют? И на сколько примерно подымится перед если я поставлю пружины от Галактики с учетом, что у меня дизель?
думаю от 4 до 6 см ! у меня подняло на 7 почти  ...но у меня двигун 1.6 и я ставил от макса 2.0
есть возможность купить недорого пружинки(дешевле екзиста точно), но знакомые на машину на глазок подбирать отказываются - грят их там каждой марки по 20 видов есть.
просят VIN машинки или точные артикулы
у меня монька 2.3 АКПП + шумки много :) , хочу менять все 4 пружинки,  могу кому нить еще заказать сразу (Только МСК., есснно оговорив цену предварительно, когда мне озвучат что почем).
помогите найти вин от 2.2TDCI S-MAX ..
или точные коды пары брендов, либо коды оригинальных пружин (по ним аналог подобрать можно вроде).
ищи от галакси 2.0 дизель
3-4 поста назад дал ссылки на каталоги kilen и lesjofors. неужели тяжело самому найти? :)
Может кто менял на дизеле пружины, отзовитесь, какие ставили и какой результат по высоте??
я менял, в теме есть фотографии и писал отзыв
спс посмотрю, ток то что там я по фото увидел mondeo sedan 2.3 а у меня уже такая тачка в стоке :)
пересмотрю вечером еще раз
по ссылкам - полные каталоги. Можете поискать по слову s-max, там будут все модели и пружины к ним. Дальше по партномерам пружин в конце есть их характеиристики - толщина витка, внешний диаметр, длина
Парни гляньте я правильно подобрал пружины для своего Трактора;  ??
Kilen 13426 Пружина подвески передней 1 дн. 1 825,03р.
Kilen 53247 Пружина подвески задней  1 дн. 2 188,97р.
изготовление любых пружин любой нагрузки любой длинны !  знакомый заказывал  усиленные и высокие  на тойоту  ленд круйзер 100...всё пришло и всё окей   http://www.fobos-avto.ru/products.html
Заказал пружины каябу RH3512 для гэлакси, ценник вообще 1020руб, передние сели, поставил проставки опять за 1.5 года сели. Не знаю надолго каябы хватит, килен еще на мондео 3 ставил, садились через неделю.
RH3512 толщина 14мм
длина 351мм, стоковые 389мм, почти 4см разница, интересно хватит жескости чтоб не пробивало?
Изменено пользователем 4405
у меня на 2.2 TD не пробивает. У тебя тем более не должно. Я правда lesjofors для s-max 2.0td брал. kilen делается lesjofors
кстати, на передних пробег уже 3 месяца и около 10К км, не сели
Ну и че, может от галки перебор ставить?
мне кажется перебор
но я тут один кому 1-2-3 см. достаточно. Всем остальным до уровня кроссовера поднять хочется :)
мне кажется перебор
мне тоже подьем нуна на 1 макс 2 см надо, больше нуна чтоб не проседала на бездорожье в раскачках и при загрузке жопы :)
вот ищу вин от S-MAX 2,0D-2,2D
У меня просвет то хороший тут выкладывал, это проставки и резин 215/65 16  http://mondeoclub.ru/forum/topic/93870/?do=findComment&comment=2237605, но задолбало передок пробивать иногда, гдето мягко едешь, а где то вроде и ямы нет но пробьет так как будто у меня воодще нет ни амортов, ни пружин, мотор пипец тяжелый с коробасом, пружины стоковые на сжатие не справляются, пробовал тут от нех делать тест драйв мони, такая же херня и на новье, и у меня с новья так. Так что клиренс у меня зашибись, а пружины слабы, передние.
а зачем VIN? я в теме выложил ссылки на каталог kilen и lesjofors. В нем поищите (по s-max), получите их номера. Там они как раз разные в зависимости от двигателя.
Изменено пользователем dkarmanov
так у меня потяжелее будет :) у меня 2.2.TD, самый тяжелый. Поставил пружины от smax 2.0td. Поднялась по сравнению со стоком, фотки есть в теме. Когда едешь один, жестковато (может старый стал :) ), когда с людьми, то ничего становится. Упруго. Пробоев нет.
в 2х словах, есть знакомые , работающие по профилю, у них стоит ориг база запчастей по форду, но для норм заказа просят вин от машины, они грят найди вин - по нему в базе оригинал найдем и там же будут и аналоги др производителей :)
а брать на угад както стремно, либо шило на мыло поменяю, либо джип получу :)
мне надо примерно такойже длинны но выше жесткости чем на 2.3 АКПП, а по ссылкам в ветке это явно не видно :)
накрай да буду по вашей рекомендации заказывать , спс
dkarmanov
Да нифига он не тяжелее твои 1615кг против моих 1578, и то твой вес из за большего количества железа и стекол на жопе. Движки практически одно и тоже, больше ход поршня, коробка АКПП тяжелей твоей, так что мой передок возможно тяжелей твоего.
Надо к гайцам на мкаде на весовой контроль заехать морду взвесить.
