Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Я как раз эти пружины заказывать собрался. А они значит короче будут
не смотри на длину пружины в свободном состоянии. Важнее какая она в сжатом. Более короткая пружина от s-max дала +2 см в клиренсе по сравнению со штатной.
посмотри на мои фото. Там есть и сравнение пружин и машина сбоку. Специально сфоткал и подробно описал. В моем случае пружина от мондео оказалась длиннее, чем пружина о s-max. НО, на пружине от s-max (для 2.0TD, 2.5T - они на 70-80 кг тяжелее моего мондео) у меня перед поднялся на пару сантиметров. Мне достаточно :)
вы сравнили короткую пружину от S-макса  спорт  они короче и почти такие же как от мондео   ! дело в том что они ещё толще и очень жёсткие ! когда вы их поставили то они почти не сжались  вот и машина стала выше  ! в результате пружина почти не работает !
Ставьте нормальные пружины ...как узнать какие у макса ? спросите у дилера  в фирменном сервисе  а если сервис далеко то можно просто позвонить   и проблем не будет  :D
по каталогу lesjofors 40 276 11 это пружины для обычной подвески на s-max 2.0TD-2.5T. Вот, что они пишут
Front axle
Coil spring
Not for cars with sport chassis
Изменено пользователем dkarmanov
Front axle
Coil spring
ну тут сказать нечего !   лучше самому убедится об длине пружины у дилера
Front axle
Coil spring
я лично менял пружины у дилера  и видел разницу в длине !  у дилера мне дали гарантию ....точней не дали а сохранили ))))
Front axle
Coil spring
 вчера вез 4 человека , 6 мешков плиточного клея (25 кг) и докупил 5 упаковок (5 квадратов) половой плитки  ... нигде подвеску не пробило
у нас с вами задачи разные :)
мне важно немного приподнять перед, чтобы проще у бордюров парковаться, поэтому при моей массе 1615 кг я подобрал пружины от s-max массой 1680-1690 кг. при этом в 90% случаев я езжу один. Т.е. разница между моими старыми и новыми пружинам в 70-80 кг
вам важно очень сильно увеличить высоту машины, т.к. вы почти всегда ездите загруженными. Поэтому при массе вашей машины в 1420-1450 кг вы поставили пружины от s-max массой 1620-1640. Т.е. разница между вашими старыми и новыми пружинами в 200 кг, поэтому она у вас настолько и поднялась.
Мы оба решили наши задачи :) и доказали одноклубникам, что есть способ увеличения клиренса пружинами от s-max :) тип пружины каждый подбирает сам :)
так поставили бы от галакси ...там разница в весе ещё больше
Заказываю пружины от с-макса. Последние уточнения и проверки.
п.с. поставил новую резину, машина на 1 см стала выше и мягче.
а как занизить безвредно машину на пару см? а то очень высоко и не карсиво
у форда есть штатные заниженные на 30 мм пружины, нужно в их каталоге смотреть
купить спортивные пружины
Звонил в ОД  ТТС попросил разобраться с артикулами пружин от s-mакса для Мондео.
Тоже пока затруднились ответить, но обещали разобраться по классификации нагрузок, ведь там три варианта LESJOFORS.
три варианта на каждую модель ! на мондео ..на макс ...на галакси
Звонил в Питер в ОД, на горячую линию, еще в один ОД - толкоу ноль. В Алларме вообще категорично отнеслись к затее менять пружины (амортизаторы мол убью).
Попробую найти магазин в котором есть в наличии пружины. Чтоб сравнить.
Изменено пользователем tuk.Almaz
один знакомый  поставил пружины и стойки от нового галакси ..........точно прадо получилось ...просвет Я лично замерял зад  18 см  ровно!... от брызговиков  передних 16 см )))))))))) двигун 2.3 бензин универсал
Жесть))) И как впечатления от езды?
прокатился по кварталу ...по полицейским  ....да жёстко  но не критично но высота как в паркетнике )))))))
Добрый день! Прекрасная тема. Подскажите пожалуйсто. Машина 2008г. Самое оптимальное для поднятия  это пружины от S-max. 2.0 бензин. Ездию и один и груженый.Заранее благодарен.
Пожалуйста те кто ставил завышенные пружины выложите фото авто сбоку,хочется посмотреть на арки конкретно в профиль а не под углом.Заранее спасибо,уверен всем будет интересно.
ну тут какой движок стоит ...у меня 1.6  от 2.0 S-макса отлично  ну а если дизель то даже думаю что перед от галакси  а зад  макса 2.0
перед от дизельного галакси
