Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
вопрос к тем, кто ставил пружины от S-Max, в первую очередь передние. Амортизаторы штатные оставляли? как с точки зрения управляемости? Я вот задумался, если ставить пружины от s-max, то может и амортизаторы от s-max воткнуть? там вроде ход штока чуть больше. Не будет слишком жестко? Сейчас стоят bilstein b6, хочу менять т.к. слишком жестко для меня и жена просить что-нибудь помягче :)
Например у каябы задние амортизаторы для s-max и мондео одинаковые. Передние отличаются.
можно но эт лишнии затраты ! как было сказано ...вывеси на подъёмнике машину и убедись что ниже  колесо не пойдёт ! передние  ставить смысла нет ...только комплект ..перед и зад  по тому что только перед  и будут фары смотреть в небо! .....подъём сразу на 5 -7 см ! пружины у макса с переменной  жёсткостью  в начале очень мягкие а как сильней пригрузишь так жёсткие ....получается что с грузом идёт очень устойчиво !  каябы  идут на макс (спорт )с заниженной подвеской ..надо kilen или GKN ставить !  управляемость намного лучше стала после замены пружин ! и ещё ...не вздумайте потом ставить мягкую резину ...машина начнёт на ней плавать после 140 км ч  !  bilstein b6 менять  не надо пускай жена подушку подкладывает )))) шутка))))   не будет жёстко  так как повторю...пружины с переменной жёсткостью !
я думаю, что мои не сильно поднимутся. Мой мондео весит 1615кг (по ПТС), s-max 2.0TDCI (именно для них пружины по каталогу kilen) 1680-1690 кг. Со мной она будет как s-max без водилы :) Т.к. я в основном езжу один задница у меня нормально задрана, от шины до арки около 3 см, а шины у меня большие 245\45\18
http://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Ford/5542
подберите на этом сайте ! ну или от галакси
я вчера весь вечер на этом сайте и в каталогах производителей пружин провел :) В итоге, пока задние пружины менять не буду. Сначала поставлю kyb excel-g вместо bilstein b6 назад. если меня упругость\жесткость устроит, то буду менять и передние амортизаторы, но уже с пружинами. Bilstein b6, monroe reflex предлагают одни и те же аморты и на s-max и на мондео. У kyb есть отдельно для мони, отдельно для s-max. Раз я все равно планирую менять амортизаторы спереди, то сейчас мучаюсь или s-max овские брать или мондео :) Причем задние аморты у каябы одинаковые для мони и s-max.
ставь S-макс ...там стойки немного выше передние
только увидел что двигун то 2.2 дизель ...... то только от галакси передние пружины
Решился ставить пружины, запланировал на осень.
Вот что инет выдает. Это задние пружины.
Lesjofors 42......99 Пружина подвески задней, усиленная   4 1 1 2 192,86р.
или вот
Аналоги BOGE 2536F0:
или вот
что такое усиленная ...эт на виток больше и на 1.5 мм толще  бес переменной жёсткости ..вроде так
не знаю ! на мой взгляд  нормально  ...если с переменной жёсткостью то просядет со временем  ...а эта будет как кол стоять  ))))
Lesjofors 4227592 зад и 4227594 перед.
Можете артикулы проверить?)
поверьте  все фордовские пружины ...мондео ...макс ...галакси  на взгляд одинаковые ...отличие только в толщине и в количестве  витков ....в максе  на на 1.5 витка больше  и пружина толще  в галакси  ещё толще  а витков как в максе ! в любом случае даже если написана усиленная .....то она выше толще  жёсткость выше чем у аналога (родного)    есть различие  ...переменная или постоянная  жёсткость  ..это видно по пружине   в верху витки немного реже ...значит переменная если одинаковые то постоянная
вот мои фотки https://plus.google.com/photos/
специально прокомментировал. Первые еще на штатных аммо в апреле (аммо уже убиты), потом на штатных пружинах и bilstein b6, последние фотки - передние от s-max + excel-G. Задние - штатные пружины + excel-G
Я как правило езжу один, поэтому зад задирать особого смысла нет. если нужно будет, то возьму от s-max (2.0TD)
Резина 245\45\18, что еще добавляет 1.7 см к клиренсу по сравнению со штатным 235\45\17.
Изменено пользователем dkarmanov
по данным с яндекс авто у mondeo клиренс 130 а колеса 205(215)x55x16, у s-max клиренс 150 а колеса 215x60x16!Если подвеска одинаковая, то по моей математика разница между новыми пружинами 1 см.Как это все понимать? Может у них пружины одинаковые????
разница в весе авто !   пружины на максе  на 1.5 витка больше  ...(проверьте на сервисе) !  для мондео они толще и выше чем родные ...за счёт этого и  становится выше дорожный просвет ! и2)  на максе пружины с переменной жёсткостью   до половины сжатия  мягкие а после жёсткие !
одни переписки ..как да почему ..подойдёт не подойдёт ! по полгода переписка ...давно бы поставили и проверили ...ведь цена вопроса не так уж высока !
не слишком видна разница??? какова разница в сантиметрах пружинами между пружинами s max и mondeo
посмотри на мои фото. Там есть и сравнение пружин и машина сбоку. Специально сфоткал и подробно описал. В моем случае пружина от мондео оказалась длиннее, чем пружина о s-max. НО, на пружине от s-max (для 2.0TD, 2.5T - они на 70-80 кг тяжелее моего мондео) у меня перед поднялся на пару сантиметров. Мне достаточно :)
воткнул бы от галакси  .... ещё б выше стала
наверно фирма такая попалась   ! чисто  оригиналы  макса выше чем мондео
фирма LESJOFORS
выше мне и не надо :) так вполне достаточно. У бордюра парковаться можно свободно, управляемость сохранилась. Это все что мне нужно.
Народ кто ставил на M4 2.0T «комплект опускания шасси» , а то я что-то в финисах запутался :(
фирма LESJOFORS
Блин, как так. Я как раз эти пружины заказывать собрался. А они значит короче будут.
