Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Ух, если и проставки заколхозить, это сколько-ж будет 275? Туарег нервно курит...
бикфут будет :D
Померил опять.
От арки до земли, резина215/65/16 и проставки.
перед 72 см, зад 73 см, полный бак и 20 литров в багажнике. Когда поставил проставки в июне на 215/50/17, зад -74, перед 72.
Под бампером
перед 26см, зад 36см.
sergei1973
Померей как я и напиши, есть ли смысл финансовый ставить пружины, чтоб люди видели, для них пишем, а не пиписьками мериемся.
Изменено пользователем 4405
sergei1973
у меня 73.5 перед 74.7 зад ! резина 205/55 r16 .. другие замеры под днищем и фото позже .....погода дрянь +8 и дождь :unsure:
Люди включите логику ! S-Макс тяжелее мондео ...кроме этого пружины длиннее ! разница в грузоподъемности почти 260 кг ...а у кого дизель можно попробовать на перед от галакси там разница в грузоподъёмности почти 360 кг плюс разница в весе авто!
По бамперам впринципе тоже самое, если резину больше закарячить +2см, подсядет еще + самый легкий мотор с коробкой, короче одно и тоже.
зато авто на гарантии
и ход пружины больше
поставил больше колёса .....станет хуже динамика ! так как передаваймый момент уменьшится
Да какую логику, вы еще от транзита поставьте, веса машины не хватит пружины поджимать, на кочках, бубут на разрыв долбить, амортизаторы умрут быстро, а то и шток вырвет или шаровую.
На дизеле динамика пох.
У амортизаторов ход ограничен, подвеска жесче, большие нагрузки на разрыв.
длинны штока амора хватает ...они одинаковые с максом и галакси а там просвет 160 а не 130 как у мондео
подвеска что у макса что у галакси что у мондео полностью одинаковая! макс и галакси эт симейные минивены и расчитаны на мягкость а мондео более спортивное авто вот подвеска и дубовая и ход короткий
Да только веса нехватает, чтоб аморты в штатном диапазоне работали, с проставками все как в стоке. С гарантией все окей, там ничего не видно, хотя мне ихняя гарантия пох. Гарантия нужна на дорогие узлы, мотор ,коробка остальное терпимо.
да нормально она работает ! проезжал полицейских ........так даже мягче стала
я никого незаставляю делать то что сделал я ! у каждого свой выбор как увеличить просвет !
Неделя ниочем не говорит, через пару месяцев появится, поверь.
авто на гарантии ....поеду поменяю
А ставить пружины от другого авто вы получили письменные гарантии от форда сохранения гарантии, а слова слесарей помоему херня, и инжинера по гарантии я думаю тоже. Развели тебя на замену пружин и тд.
Я первый раз слышу чтоб официалы предлагали пружины от другого авто поменять с сохранением гарантии, а так за ваши деньги им пох что менять.
бумага с печатями “Форд” во Всеволожске и дилера есть ! в ней указано что в конструкцию авто форд мондео допускается установка пружин , амортизаторов и деталей подвески(это подчёркнуто) (ещё много всяких частей перечислено) от авто фокус, s-макса ,галакси и на гарантию это невлияет
я менял в сервисе при автосалоне ...и мне там такую бумагу дали
так что всё есть :tongue1:
мой мондео (2.2TD универсал) весит как s-max в похожей комплектации - 1615 кг (пустой), полная масса 2320 кг. так в документах написано.
есть ощущение, что пружины немного просели (пробег 64К) - возможно с s-max'овскими поэкспериментирую :)
Ставил проставки на Моню в декабре,перед поднялся примерно на 2см,зад почему то на 4см
но всё равно доволен))
на перед попробуй с галакси ...так как двигун 2.2 т.д тяжёлый
