для притирки клапонов
предстоит притирка клапонов, докатался! ивот что нашол в нэте
вещь вроде не хитрая да и сделать , не вопрос. принцып работы , элементарный дворник.
  • 1 год спустя...
коллеги.
притирка клапанов дело не хитрое и смысла закорачиваться нет.
достаточно приобрести в магазине инструмент в виде палки с присоской(что то типа вантуса только маленькая)
и дальше цепляемся за тарелку и ручками крутим туда суда.
все очень замечательно получается.
Добавлю из личного опыта. Пасту притирочную алмазную использовать нельзя!!! А необходимо использовать патсу на основе воду. Т.к алмаз очень твердый, то он образует очень мелки микрораковины на фаске клапана.
незнаю на счет алмазной пасты. Тыс 100 назад ей притирал, естественно, как следует промывая голову, все нормуль. На счет приспособы для притирки - использовал жесткий шланг и... шуруповерт. На клапан надеваешь жесткий шланг и на "шурик". Крутил "шуриком" в разный стороны клапан и.... все нормуль. Тьфу-тьфу. Удачи
а клапана в каких случаях притирать надо? буду менять маслосъемные колпачки, может заодно и башку сдергивать придется...
Когда при дефектовке деталей на рабочей поверхности клапанов обнаруживаются изъяны, которые мешают клапану работать правильно.
Снятие нагара с поверхности клапанов.
Замена клапанов на новые.
т.е. пока башку не сдернешь, не поймешь, надо ли клапана притирать или менять вообще?
  • 1 год спустя...
подскажите, нужно шарошить седла клапанов,подоидут ли шарошки от русских 16-ков,если нет то чем шарошить?
здравствуйте,подскажите подойдут ли для шарошенья седел клапанов на мондео 1 шарошки от вазовского 16ка естественно с другим стержнем
Незнаю как от 16ка но бывают набором идут на многие машины ,нужно только размер знать.
я для притирки клапанов использовалт небольшой держатель для метчиков. Он напоминает маленький патрон дрели. Продается в строительных магазинах. Зажимал им хвостик клапана а его в дрель и вперед.
  • 3 месяца спустя...
  извините что не по теме, но у меня вопрос подходит ли акпп от 1.8 к 2.0 л Ford mondeo 1996?
тебе уже отвечали на этот вопрос
