monya699 Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 так называемое - зажигание, идет по кан-шине. Обычный + можно попробовать посмотреть на замке зажигания ( сам не проверял) возможно там есть энтот + В первом положении замка зажигания появляеться плюс на коричнево-зелёном проводе который идет в центральный блок предохранителей. Пробовал к нему подключить ГУ. Голова работает отлично, повернул ключ в первое положение включилась, повернул на ноль выключилась. Но есть одно но, этот же провод питает реле на запуск двигателя и если подключиться к нему оно не включается, стартер не крутит двигатель. От этой идеи отказался подклучив АСС к свободному предохранителю. Включается и выключается в ручную нажатием кнопки "М" на руле или при засыпании самой машины через 20 минут.
andzor Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) В первом положении замка зажигания появляеться плюс на коричнево-зелёном проводе который идет в центральный блок предохранителей. Пробовал к нему подключить ГУ. Голова работает отлично, повернул ключ в первое положение включилась, повернул на ноль выключилась. Но есть одно но, этот же провод питает реле на запуск двигателя и если подключиться к нему оно не включается, стартер не крутит двигатель. От этой идеи отказался подклучив АСС к свободному предохранителю. Включается и выключается в ручную нажатием кнопки "М" на руле или при засыпании самой машины через 20 минут. А вы поставте реле запитав его от коричнево-зелёного провода через диод (для развязки). Исполнительные контакты реле запитайте постоянным плюсом Изменено 24 июня, 2012 пользователем andzor
whiskey777 Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 При включении кнопкой как вы хотите, питание у вас пойдет не только на комп, но и на остальных потребителей, которые подключены к АСС Переключатель отключает АСС машины (это будет положение по умолчанию, когда по сигналу с ACC БП принимает решение о включении или выключении системника) и на сигнальный контакт БП либо вообще ничего не посылает (тогда комп выключится даже если включено зажигание), либо посылает 12В (тогда системник включится даже если выключено зажигание). Таким образом ситуации, когда в ACC машины я сам подам напряжение не будет.
Anger Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 Я не стал париться (у меня заводится с кнопки) АСС так и не нашел. В итоге вывели кнопку вкл/выкл( тотже АСС только через отдельную кнопку) Кнопку разместил внизу возле кресла. Один правда минус майфун не гаснет через 20мин. как раньше, а играет до разряда пока не выключиш сам.
andzor Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) Я не стал париться (у меня заводится с кнопки) АСС так и не нашел. В итоге вывели кнопку вкл/выкл( тотже АСС только через отдельную кнопку) Кнопку разместил внизу возле кресла. Один правда минус майфун не гаснет через 20мин. как раньше, а играет до разряда пока не выключиш сам. Не-е-е друг, кнопка - это не серьезно. Я не знаю точно как получится с компом, но антирадар запитывал с переднего плафона. Включается при открытии двери после простоя, а в спящий режим как обычно 15 - 20 минут после выключения зажигания, или сразу после выключения зажигания и открытия водительской двери Изменено 25 июня, 2012 пользователем andzor
Anger Опубликовано 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 Не-е-е друг, кнопка - это не серьезно. Я не знаю точно как получится с компом, но антирадар запитывал с переднего плафона. Включается при открытии двери после простоя, а в спящий режим как обычно 15 - 20 минут после выключения зажигания, или сразу после выключения зажигания и открытия водительской двери Ага а если я прям щас хочу выключить магнитолу и не ждать 15 мин. В магнитоле то кнопки выключения нет, как на штатной он/офф. Так-что этот вариант тоже не очень удобен.
whiskey777 Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) Ага а если я прям щас хочу выключить магнитолу и не ждать 15 мин. В компе как вариант есть своя кнопка питания. Срабатывает от однократного замыкания. В принципе есть вариант оставить кнопку принудительного включения +12 на сигнальный от блока питания. Вместо реального АСС для автоматизации использовать +12 с прикуривателя, где они появляются при включении зажигания. Получится: Включение компа будет происходить автоматически при включении зажигания (ну вообще питание на прикуривателе появляется как только снимаешь с охраны и открываешь дверь водителя) Выключение будет происходить либо автоматически по истечении таймаута питания прикуривателя 20-30 (что, конечно нереально долго), либо при однократном нажатии на кнопку питания компа (которую вывести рядом с переключателем "псевдо АСС") Минус способа напрямую вытекает из плюса: если слишком долго возишься с компом при выключенном зажигании, надо не забывать его периодически включать-выключать или отключится по таймауту прикуривателя. UPD Насколько нужен конденсатор чтобы при заведении машины не сбрасывался из-за проседания комп? Достаточно ли будет просто поменять аккум (все равно собираюсь)? Изменено 29 июня, 2012 пользователем whiskey777
bobhot Опубликовано 1 июля, 2012 Опубликовано 1 июля, 2012 @whiskey777, достаточно подключить провода питания компа потолще))) лично мне помогло, правда если комп поработает 15 минут то все равно сбрасывается(((
Philosoff Опубликовано 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 Столкнулся с "глюком": ГУ такое http://www.aliexpress.com/item/7-Car-PC-for-Ford-Chia-X-with-GPS-Radio-DVB-T-Mp5-Bluetooth/359842841.html Вчера, в 16 часов запустил движок на 1 час и ушел домой, обогрев салона стоял "HI", авто еще и на солнце стояло, тем-ра воздуха плюс 25 гр., балалайка работала в режиме "Радио". Возвращаюсь, ГУ не работает, подсветка кнопок тоже, в салоне жарища. Предположил, что что-то перегрелось, включил охлаждение на плюс 22 гр. и поехал (40 минут в пути). За это время салон остыл, балалайка (внутри панели) остыла, но так и не включалась. Сбросил клемму на полминуты, помогло, все заработало. Что это? Защита (тепловая) сработала?
whiskey777 Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Все как-то руки не доходили, доделал свой компик в машину по лету. Фронт iCarDS, очень доволен: Общий вид: Заодно, пока клал провода, добавил шумки на пол Двери тоже сделал, но фоток нет.
whiskey777 Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 Пока лежит в багажнике, в планах прикрутить корпус компа на уголки к полке снизу (в багажнике). Руки теперь не доходят, так как все работает и стимула доделывать в такую погоду не очень много .
mondyara Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 Мой проект http://www.drive2.ru/users/mondyara/blog/404530/
denisb Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) Ну ты даешь! Респект тебе. Изменено 11 июня, 2013 пользователем denisb
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 Мой проект http://www.drive2.ru...ra/blog/404530/ Без комментариев!!! :good:
mondyara Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 Спасибо! Скоро придет удлинитель антенного провода с факра соед., все установлю и добавлю фоток. Магнитола будет в бардачке. Хочется сохранить блю модуль, очень нравиться.
whiskey777 Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 Кто-нибудь встречал в природе широкоформатный (16 к 9) монитор 8" с емкостным сенсором? После современных планшетов и телефонов резисторный тач в машине воспринимается как-то neo4en`
Philosoff Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) SOS!!! SOS!!! Она утонула!!!Парни! Есть у меня балалайка вот такая http://www.aliexpress.com/item/7-Car-PC-for-Ford-Chia-X-with-GPS-Radio-DVB-T-Mp5-Bluetooth/359842841.htmlОбзор здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/93563/?page=15#entry2053546Перестала включаться, ну вообще прямо. Ни магнитола, ни комп.Электро-схемы нет. Начали звонить «в ручную». Кое-что надыбали.Вроде бы управляющая микросхема полетела. На фотках красной стрелкой показана.2 фотки со стрелками, 2- без. Там, где нет стрелок, там разрешение побольше. Можно разглядеть выпуклость. Видно это еще и визуальный признак неисправности. Разглядели название: PJ5ANFDS. Но в интернете такой нет.Помогите, кто может! Кто может- помогите!Цепи самого компа работают, его мы запустили. Но магнитола-то все равно не включается, соответственно в меню не можем попасть.Видео об этой балалайке http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ylB27uRTgoEСмотреть без звука с 4-ой минуты, там кто-то кряхтит и кашляет за кадром.Фотки платы и микросхемы здесь http://my.mail.ru/mail/abtfilos/photo?album_id=112 Изменено 21 сентября, 2013 пользователем Philosoff
Alex_St Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Апну что ли темку. VENATOR кто-нить юзает? http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704
