а кто что думает если в качестве компа взять вот такой готовый вариант - http://www.asrock.com/nettop/overview.ru.asp?Model=ION 330Pro
Едиественное что надо только монитор с сенсорным управлением
Есть ли сам процесс создания в картинках? так как сам планировал что-то подобное, но вижу у тебя это получилось гораздо лучше! Хотелось бы повторить...
Процесса на фотках нету. Все было очень спонтанно.
Если интересно, пиши в личку, дам № аси и, или № мобилы созвонимся и все расскажу.
А вот тебе будем делать, тогда отчет и замутим или сам сделаешь.  Есть даже место где заниматься. У меня жена автомойку открыла, один из четырех боксов я себе забрал, когда комп делал.. там можно и поковыряться. Хотя я делал все дома.
Я могу весь процесс буковками описать, без картинок.
а куда ты пристроил мать и жесткий диск? и как работают синезуб и wi-fi
Пока все временно лежит в бардачке, очень холодно возиться, да и времени нету. wi-fi, yota и все остальное уже встроенно в нетбук. Разве что синезуб я воткнул через usb hub под пепельницей, говорят он слетает иногда. типа вытащи, воткни и все заработает. Но у меня таких проблем нету, все держится, за 300 руб китай. winda обычная, xp prof sp3 кряк)))
Камеры тоже подключил через второй usb hub. Если честно, то днем как они слепятся.. и "центрифуга" сразу обе не обслуживает, а только выборочно. Буду ставить отдельно soft типа WEBCAM RECORDER и ставить в автозагрузку.
Почитал на форумах как люди подключали usb камеру на задний ход. Буду мышку дешевую дербанить. Но мне кажется игра не стоит свечку даже.
Установил Fifa 07 и джойстик. Такая клевая штука! Играл в аэропорту по сети в футбол, пока ждал друзей на посадку.
Раньше для меня это была фантастика!!!
Изменено пользователем pitkin
Всем привет, вот решил продемонстрировать что получается примерно если разобрать нетбук на все детальки и собрать их в салоне машины.
Web камеру поставил, очень удобно. Хороший регистратор. При наличии высокоскоростного интернета, можно вообще следить за машиной как на стоянке, так и в движении удаленно. (очень удобно для для тех, кто за женами следит ))) )
Что за камера? Какую программу используешь для записи?
Я пользуюсь Logitech QuickCam Pro for Notebooks, качество отличное.
Я поставил Genius ilook 317. Но на самом деле я ошибался.. просто я тестировал это в темное время суток. А днем кроме белого экрана ничего не видно. Так что буду менять камеру на что то подобное как у тебя.
вопрос по сенсорному экрану для car PC
возможно ли использование вот такого экрана/самодостаточная это вещь или еще что то необходимо для установки, имеется ввиду комп+этот экран:
Sensis SN4501 4,5" сенсорное стекло
Резистивный сенсорный экран. При касании экрана происходит механическое замыкание проводящих слоев. Координаты точки касания вычисляются по изменению сопротивления, измеренного относительно углов.
Резистивная технология является первым механизмом, позволившим создать простые и надежные сенсорные экраны. Экран такого типа имеет многослойную структуру, состоящую из двух проводящих поверхностей, разделенных специальным изолирующим составом, распределенным по всей площади активной области экрана. При касании наружного слоя, выполненного из тонкого прозрачного пластика, его внутренняя проводящая поверхность совмещается с проводящим слоем основной стеклянной пластины, играющей роль каркаса конструкции, благодаря чему происходит изменение сопротивления всей системы. Это изменение фиксируется микропроцессором контроллера, передающим координаты точки касания управляющей программе компьютера.
http://www.sensis.ru/catalog/rezz/2112.html
Да, возможно. У меня знакомый оторвал от ежа монь и приклеил к нему сенсорную панель, получился монитор с сенсорным экраном :wink:
Я себе у них брал стекло 10.1" для нетбука. Работает на все 100%.
Находятся на Азовской улице д15.
Дают стекло, контроллер usb и диск в дровами.
Никаких глюков и проблем
итого для себя определил:
комп - http://www.asrock.co...u.asp?Model=ION 330Pro
сенсорное стекло к монитору на 5-7" http://www.sensis.ru.../rezz/2112.html
Единственное где бы взять монитор жк на 5-7" :wacko:
Изменено пользователем Wils
И ещё.. PCCARщики есть деловое предложение начать начало. Только Москва! Кому
интерсно, пишите в личку!
писали молчишь... хотя бы аську оставь в личных данных
Всем добрый вечер.
Пришла моя матрица.
Вот гадина, на 5мм по высоте не лезет. А по ширине места вагон
Буду вживлять хирургическим путем
@TigeriuS,может лучше без хирургии,манибяку,и побегать нужного размера вариант найти?
имхо колхоз может получиться
Всем добрый вечер.
Пришла моя матрица.
сюда по ширине может войти 10 дюймов а по высоте надо кнопки убирать :(
получается как у Pitkin`а
Пока все временно лежит в бардачке, очень холодно возиться, да и времени нету...
толщину получившегося скажи
Я думал о 10ти " Но кнопки не нашел куда переселить. Да и лень так сильно заморачиваться.
Решил что 9" хватит ^_^
Вот что у меня получилось.
Осталось придумать декоративную рамку. Чтобы закрыть остальное пространство.
Толщину чего? Если я правильно понял, то от рамки до монитора ровно столько, на сколько выпирает ручка магнитолы SONY.
Кстати доступ к кнопкам отличный и климат виден хорошо. В общем никакого дискомфорта за исключеем вкл и выкл компа в бардчке. Ещё крышка как то стала туго открываться и закрываться.. непонятно..
И ещё, поставил программу котрая следит за t проца и всего остального. В общем жарко ему там при температуре на улице +2. Просто играем winamp, ещё как то терпимо. Запустил прогу webcam pro xp для записи с камер. и все.. температура поползла. дошла до 85 с и так стояла. Комп начал не плохо притормаживать. В общем если кто собирается ставить в бардачек PC то наверное надо делать как то кондиционер туда. Летом ему будет вообще не в моготу.
Решил просто открыть крышку бардачка, за одну минуту температура понизилась на 3 градуса. Потом не стал ждать, т.к. приехал на место и просто выключил.
Если он у тя в бардачке, значит теоретически, он может поместиться и под передним седеньем.
Не думал о таком?
Примеров такойустановки довольно много. Там попрохладнее будет.
Установи системник под пассажирское сиденье и будет норм. Я просто спилил воздуховод и все отлично вошло.
Что за прога у тебя для видео регистрации? Это та, чято на диске с дровами идет?
