У меня было так, на переде стояли zekkert,китай. Был удар по подвеске при выезде из гаража! Заменил на трв, не реклама(https://www.drive2.ru/l/2038519/), оказалось они (штоки) длиннее нна 2 см. Сейчас все норм. До этого, подучалось, что хода штока не хватало, и был удар по оголовку аморта! Амморты zekkert исправны, но шток короче, возможно пойдут на заниженную подвеску. За ненадобностью сданы в металлолом. Сей пост, просто практика между конкретным КЕТАЕМ! и простым упаковщиком! Или мне просто повезло!
4 часа назад, DydyaFord сказал:
какие именно пружины и аморты нужно поставить на фм 3 рестайл 2 л ?
У меня та же машина. Передние Lesjofors (бышие kyle, кажись) 4027578. Стойки оригинал, куплены по партнамберу 1768660 ПАРОЙ!!! Сейчас этот номер не бьётся, подсовывает альтернативный 2001212. По з-запу пара от 6 тыш, что меньше $100 –> за оригинал копейки.
Зад ещё не делал, но тоже буду такую же комбинацию ставить, если потребуется до продажи машины.
Никакого дизеля, ИМХО, не нужно. По крайней мере, не в городе. Кинематика подвесок, как и сопротивление кузова, углы осей приводов... – всё рассчитано на работу в определённом диапазоне углов и сил. Во-избежание более частых поломок, без о ч е н ь веской причины выходить за расчётные пределы не следует.
В 21.01.2019 в 00:45, driveparty сказал:
Отвечу как практик (перед от дизеля, зад от фаркопа, прошёл 40 тыщ).
По управляемости особой разницы не заметил. По ходимости запчастей так же не заметил разницы.
+ поднимается машина на пару-тройку сантиметров.
- становится жестче. С парой человек/грузом кг на 70-100 заметно лучше плавность хода, прям как раньше.
В общем всё ожидаемо. Сделал так, поскольку на дачу дорога не очень.
p.s. у машин для российского рынка Форд сам делал увеличенный дорожный просвет, у меня как раз такой был с завода. Подозреваю, что это так же достигалось пружинами на большую массу. Но точно не пружинами от дизеля и фаркопа. Мягче машина была и просвет поменьше.
Изменено пользователем Ник
Всем доброго времени суток. Поменял по кругу АМО, пружины Каяба и опорники лемфюрдер. После чего перед стал выше зада причём значительно. Это нормально или как?
Только что, Александр7 сказал:
По идеи ведь зад должен быть повыше или одной высоты. А тут перед поднят выше зада
Привет, пару лет промучался с каябой на v6 с разными амортами. Опустилось в норму, только когда пружины выбросил и лесджофорс воткнул. Каяба нереально задранный верх даёт.
То есть ты просто другие пружины поставил. А подскажите мне их на передок поставить или по кругу?
И ещё такой вопрос. Если я поставлю другие АМО на передок они его опустят. Или нужно на зад поменять чтоб они его подняли. Заранее огромное спасибо
18 часов назад, Александр7 сказал:
У меня была проблема с передком, слишком высокий, стрелял на кочках. Это были свежекупленные каябы RH2636 в комплекте с б/у Бильштайном и позже новым монро. Все проклял, решил поставить то же, что и народ здесь ставит -- лесжофорос + сачс, и стало идеально.
Про зад ничего сказать не могу, туда не лазил и проблем не было.
А вот мне ещё такую вещь сказали. Что сзади АМО ставятся на какие-то кронштейны типа ограничителей. И если их убрать то АМО и пружины опустятся ниже и приподымут машину. Стоит ли самодеятельности?
1 час назад, Александр7 сказал:
а  ты что от машины хочешь?
возишь грузы?  или  хочешь  как джип
Когда сзади садиться 2 человека очень заметно как садится задница. А когда спереди сидят 2 человека учитывая что там ещё двигатель то передок не особо опускается
3 минуты назад, Александр7 сказал:
садится понятие растяжимое, тут все зависит какой просвет
да можно если хочеш жопу поднять.   варианты разные
от усилиных пружин до проставок
То есть проще всего поставить сзади пружины пожоще или вставки.  Завтра сфоткаю как она выглядит и загружу, чтоб вы сами увидели.
6 минут назад, maratemail сказал:
фу, как некрасиво
Зато паркуюсь не боясь бардюра. И просвет хороший
не парься все норм,  если чуть жопу можно приподнять
А что можешь посоветовать чтоб немного хоть жопу приподнять. Поставить пружины той фирмы что ты писал. Или и АМО поменять поставить пожоще. А то я как понял Каяба считаются самыми мягкими.
18 минут назад, Александр7 сказал:
поставь проставку под пружины померь виток или подобрать от таза можно если по размеру подойдет
7 минут назад, Александр7 сказал:
Баферы проканают. Что рекламируют?
баферы от таза 150р  пара ,  ну принципе меньше чутка проседают,  а так смотри что удобнее и лучше
