GrON Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Давным-давно сохранил у себя правила прокачки аммо. В своё время ещё на девятке прокачивал при замене, но смысл от марки машины не меняется Прокачка амортизаторов перед установкой ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. Изменено 14 января, 2013 пользователем GrON
ринат.тт Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 умер задний правый аммо, эх...177 тыс, сколько они стоят сейчас?
Evgkomok Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 @ринат.тт, а что экзист уже не помогает???
ринат.тт Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 с телефона нет:-) не работает он с телефона, может кто менял недавно...до компьютера далеко пока
Йожык Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Давным-давно сохранил у себя правила прокачки аммо. В своё время ещё на девятке прокачивал при замене, но смысл от марки машины не меняется смысл от типа машины меняется, есть амо которые установлены вниз штоком, их так и пркачивают, штоком вниз
Йожык Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 с телефона нет:-) не работает он с телефона, может кто менял недавно...до компьютера далеко пока от 1700руб и выше, производителя какого хочешь?
ринат.тт Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 читаю что хорошие родные сакс, но они по трешке, добрался до компьютера, буду сейчас смотреть...а вообще странная ситуация: поменял вчера втулки стаба- пока меняли, увидел причину стука в мороз-аммо весь в масле и пыльник слетел, в общем стало тихо..., заехал на мойку, и домой, с утра сел поехал как горный ко..ел, выхожу смотрю-правый зад сел, и при попытке покачать не смог энтого сделать, если отогреть мож заработает? весной хотел менять никак не сейчас((((
Evgkomok Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 если отогреть мож заработает? все может быть
ринат.тт Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 а родные сакс моторкрафт они масляные получается
Evgkomok Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 @ринат.тт, я брал родные моторкрафт. вроде в районе 2000 каждый был
ринат.тт Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 оооо, где цены такие? чет на экзисте все поболее,...прочитал тему, ваааще не знаю что ставить, но склоняюсь в сторону монро
zaruba Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста. Такая ситуёвина, месяц назад замерз (как я думаю) задний аммортизатор. Поехал я на мойку специально, он отогрелся и стал работать. После мойки машина стояла около дома часа 4, вышел попробовал все работает. Потом поехал в кино и пока я доехал амортизатор опять встал колом. Пробовал на бардюр заехать чтобы вывесить машину не помогло. Сейчас решил заказать аммо. Менеджер мне выдал номер Ford 1 306 203. но он почему то газовый. Я хотел бы поставить Motorcraft. Блин не могу разобраться какой мне заказать.Помогите...
fvbl Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Подскажите кто в последнее время покупал передние амортизаторы ford 1305642 ,что сейчас лежит в упаковке.
Nikitos Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста. Такая ситуёвина, месяц назад замерз (как я думаю) задний аммортизатор. Поехал я на мойку специально, он отогрелся и стал работать. После мойки машина стояла около дома часа 4, вышел попробовал все работает. Потом поехал в кино и пока я доехал амортизатор опять встал колом. Пробовал на бардюр заехать чтобы вывесить машину не помогло. Сейчас решил заказать аммо. Менеджер мне выдал номер Ford 1 306 203. но он почему то газовый. Я хотел бы поставить Motorcraft. Блин не могу разобраться какой мне заказать.Помогите... А у тебя с завода газомаслянные, простых на мондео нет.
zaruba Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 А у тебя с завода газомаслянные, простых на мондео нет. Хорошо. А можешь подсказать почему на номер Ford 1 306 203 - цена приблиз. 2700 р/шт. А есть с другим кодом тоже Ford но цена уже около 5 тыс.руб.? И за одно может быть сможешь что то предположить по моей проблеме?
Nikitos Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Хорошо. А можешь подсказать почему на номер Ford 1 306 203 - цена приблиз. 2700 р/шт. А есть с другим кодом тоже Ford но цена уже около 5 тыс.руб.? Это вопрос к менеджменту Форда, Экзиста и т.д.Ещё они могут быть на 3,0, ST...
Nikitos Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Менеджер мне выдал номер Ford 1 306 203. но он почему то газовый. Я хотел бы поставить Motorcraft. Блин не могу разобраться какой мне заказать.Помогите... Правильно сказал., только менять надо парой!
Evgkomok Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Такая ситуёвина, месяц назад замерз (как я думаю) задний аммортизатор. Поехал я на мойку специально, он отогрелся и стал работать. После мойки машина стояла около дома часа 4, вышел попробовал все работает. Потом поехал в кино и пока я доехал амортизатор опять встал колом. Скорее всего аммо у тебя клинит, причины могут быть разные, дефектовать скорее всего надо на подъемнике
Вольд Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Скорее всего аммо у тебя клинит, причины могут быть разные, дефектовать скорее всего надо на подъемнике вода попала внутрь и замерзла там. Амморт все равно дохлый.
fvbl Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Что ни кто не покупал передние амортизаторы ford 1305642.
Nikitos Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Я брал Monroe E 4971 "Reflex", остался доволен.
Вольд Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Я брал Monroe E 4971 "Reflex", остался доволен. я на таких, только задних, уже 60 тыс езжу - все хорошо, но клиренс с ними на 1-2 см выше (у меня ) Изменено 23 января, 2013 пользователем Вольд
Фитиль Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 Не знаю писАли ранее или нет. НЕ БЕРИТЕ ПЫЛЬНИКИ Монро!!! Жуть редкостная, на морозе черствеют и вылетают из посадочных мест, сжимаются и не возвращаются обратно и так "хрюкают". Снимать стойку и менять пыльники на новые другие не все готовы ввиду дороговизны выполнения работ по снятию стоек (в сервисах) имхо
Вольд Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 Не знаю писАли ранее или нет. НЕ БЕРИТЕ ПЫЛЬНИКИ Монро!!! Жуть редкостная, на морозе черствеют и вылетают из посадочных мест, сжимаются и не возвращаются обратно и так "хрюкают". Снимать стойку и менять пыльники на новые другие не все готовы ввиду дороговизны выполнения работ по снятию стоек (в сервисах) имхо +100
Колючка Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Такая вот история... Припарковался на тротуаре (так в том месте придписано знаками), на Ленинградке, перелезая через сугроб (коммунальщики ё)... Отъезжая сел двиглом... Час откапывался и искал доски что бы подложиться... После всего этого заметил, что машинка раскачивается и вихляет задом на любой ямке/кочке... В поворотах ведёт себя крайне неустойчиво... Не могу понять, почему умерли сразу оба задних амортизатора и корма осталась на одних пружинах... Зад авто стоял на асфальте, висел только перед... Что за ерунда?
