2 года назад поставил на задницу Каяба, в принципе доволен,можно конечно что-то и помягче найти, но меня все устраивает.
а с клином амортизатора сталкивался кто-нибудь? Такое впечатление что он просто встал колом и не работает вообще.
Задний. Думаю на что менять. Товарищъ работает в сервисе, советует Боже, в этой теме он не упоминается. Кто ставил?
стоЯт спереди. Все хорошо, а вот только при температуре ниже 10-15 мороза побрякивают. После выезда из теплого бокса звук пропадает. Делал диагностику, все бэнч. Ход подвески не изменился, срабатывает четко. Забил.
ставил monroe original назад - пробег 35 тыс
monroe reflex перед - пробег 20 тыс
чуть жестковато, зато едет как утюг ))
Всем привет . Сегодня менял задние стойки , пружины , опоры и пыльники с отбойниками (скопом короче , что-бы сто раз не лазить) . Справа оказался отломан виток пружины , а слева заклинен аммор в сжатом состоянии (даже пружина не справилась) . Старые стойки оказались Motorcraft SACHS (я так понял , что это оригинал) , новые поставил SACHS Super Touring - буду надеяться что походят (по виду один в один со снятыми , только наклейки разные) . Пружины поставил KYB K-Flex . После сборки и дороги от гаража до дома - 3 км. , разница составила 10см. от того что было , между колесом и аркой ладонь проходит - мне нравится .
хочешь сказать что задрал авто на 10см? :blink:
Ну я-же написал - от того что было ! А был полный песец (пружина без витка и заклинивший в сжатом состоянии аммортизатор с другой стороны) , кромка арки была ниже верхнего края покрышки на 1см. - теперь выше на 9см. (сходил померял) . Резина стоит стандартная - 205/55/16 . Завтра на работу , на сутки поеду , приеду замеряю ещё раз , постараюсь сфоткать .
9см? :blink: у тебя шток амо какой длины, у тебя нет ощущения езды на телеге?
Аммортизатор , на вид , один в один как и снятый Motorcraft SACHS . Зад , по ощущениям , идёт плотно , но нервозности нет (хотя что можно сказать проехав 3 км.) , съезжу на работу (35км. по Киевке + 15 по МКАД +5 ПО Москве)- отпишу . А так-то мне и нужно пожёстче и повыше - загружаю летом лодку , мотор и ещё разных снастей , набегает немало и соответственно проседает .
менял в свое время пружины и амо, задрало по отношению колесо - арка см 5, дальше просто не получилось бы изза длины штока амо(билштейн) поездив на мах задранной машине с парой мешков песка в багажнике было принято решение об ампутации одного витка пружины, надоело ездить на телеге.
У меня редко получается ездить с пустым багажником , да и пружины я думаю немного просядут , в ближайшее время . Кстати , а как вышло амутировать один виток ? Они-же разного диаметра и по идее , при удалении одного витка , пружина не встанет в посадочные места .
после ампутации пришлось в тисах корректировать диаметр нижнего витка, потерял на этом целый день
Возьму на вооружение - вдруг пригодится . А сейчас буду думать , что делать с глушителем - отвалилась труба от задней банки в месте пайки , банка встала на попа и сработав как рычаг выдрала юбку бампера , во как !
варить только аргоном
или ищи б/у
или ищи б/у
Спасибо !
или ищи б/у
Нашёл в Экзисте за 2.200 !!! Польша - Polmostrow . Думаю варить не дешевле выйдет .
У тебя что, при поддомкрачивании машины колесо вместе с кузовом поднималось?
Менял на Новый год пружины задние с амортизаторами и опорниками, такого не заметил.
фактически да))) пружины были жесткими очень, проездил лето с 2мя мешками песка в багажнике, плюнул и отрезал нижний виток, сейчас все ок, 3ий год пошел, признаков просадки нет, да забыл сказать, пружины CS всеми тут обхаянные :D
Изменено пользователем Йожык
Съездил на работу - ощущения от езды самые положительные , машинка идёт ровно и плотно , подвеска отрабатывает на ура . Фоткать , в связи с погодными условиями , не стал - между аркой и колесом так и осталось примерно 9 см. . Если надо сфоткаю , как мороз слегка отпустит .
Как правильно должен работать амортизатор
Машина на подъемнике (меняються передние пружины и рычаги) менеджер мой очень хороший друг (развод исключаю) звонит и говорит что у меня стойки накрылись шток вышел всего на 10-15 см (никаких видимых повреждений нет ни подтеков НИЧЕГО)
1) Это ведь неправильно????
Просто где то на форуме читал что амортизатор работает в 2 стороны на моне
2) хочу заказать Каябу 335922 ставил их ктонибудь???
3) Можно менять только один амортизатор или желательно в паре насколько это кретично?
пробег 105 тыщ, сибирь, зимняя эксплуатация и негаражное хранение.
Спасибо за ответ
Изменено пользователем davvad
Спасибо за ответ
1) Шток амортизатора , после сжатия , должен возвращаться на место , то-есть выходить полностью . 2) Читал в форуме , что люди ставили и очень довольны (сам поставил SACHS Super Touring) . 3) Менять оба .
совсем и не полностью
пружина там обратная есть, дискомфорт при сборке стойки иногда причиняющая
пусть рогами упрутся и шток тащут до упора - увидят/прочувствуют ее
Блин но с левой то стороны он (шток) вышел полностью!!!!!!!! И какая стойка у меня неисправная?????????????
Летом менял передние , а сейчас задние и на всех с нова шток сам выходил полностью .
 привет посоветуйте фирму амортизаторов перед зад, сейчас стоят монро, сзади одна течет, думаю брать монро или каябу? что будет надежней, дороги более мение у нас,езда в основном по городу, кстати када в экзист заходил менеджер сказал что по моему вину стойки под R18 но колеса у меня стоят R16, так какмие заказывать? в чем их разница, планирую в апреле капитальна заняться  подвеской) вот  VIN: WF04XXGBB4YS01678, у коко есть прога глянте плиз что заказывать, чтоб в просак не попасть братцы))
Изменено пользователем никита88
