насчет болта не выйдет ничего. он у меня обломился в кулаке и пришлось высверлить вместе с резьбой. вот так. штатный тут не пойдет у меня.
сменил все, но что то стучать начинает после того, как проеду 3 км примерно, после наклона в левую сторону. что то я волнуюсь...
Как успехи? У меня тоже что-то стучать начинает спереди справа после того как проеду несколько км... Но я стойки амортизатора передние менял ещё в июле, а застучало только сейчас, стойка стабилизатора вроде в норме...
у меня стойки стаба неисправны. поскрипывает что то справа сзади еще. рычаг продольный думаю. до замены тоже скрипело, но не так. сейчас тише.
Меня смущает то, что стучит не всегда, а только после того, как проеду 5 км примерно (т.е. когда машина прогреется). Механик сказал, что стойка стабилизатора в норме, но сам лично я не проверял... Надо будет на эстакаду какую-нибудь заехать убедиться лично, а то надоел этот стук.
подскажите пожалуйста,после похолодания начало заклинивать задний амортизатор в одном положении .в тепле отходит обратно  работает нормально. что это может быть?
водичка попала внутрь, клапан амо прихватывает, на помойку его
а как она могла туда попасть.а в теплую погоду можно,наверное,ездить?
На штоке амо есть сальник (и он стоит вверх ногами) в него набивается песок,сальник становится дубовый и по штоку пропускает воду во внутрь,на морозе амо встает. Иногда помогает,теплый гараж а иногда чистка сальника и прокачка амо. Уверен что из за пыльника.
Дубу он дал по причине указанной @Йожык, и @Serega2011,
Меняй. Уже оба. Т.к. они парами меняются. Задубевший зимой аммо может наделать беды.
Коллеги, добрый день. Прошу подсказать, у меня мондео 3, 2литра, акпп. Зачит решил сменить передние аммортизаторы. По вин номеру ввдает оригинальный номер аммортов такой 1768660. В екзисте под этим номером выдает только родные аммортизаторы по цене 7 тыщ за штуку. В связи с этим вопрос, почему нет аналогов и подходчт ли мне какие нить иные аммортизаторы, не родные и какие? Может это из за того что автомат? Заранее спасибо за ответ.
Это не за штуку, а ПАРУ. Там написано LH + RH – Левая сторона +(!!!) Правая сторона.
Вчера забрал такой комплект, там две штуки Motorcraft-Saschs. В мАскве ценник от 5,5-6 рэ. Имхо, выгодней, чем Monroe и иже с ними.
Здравствуйте! Собрался менять передние стойки.Так вот задался вопросом, выбор пал на sachs 312937 3300 руб. но есть еще и sachs 312938 7000 руб. разницу заметил только в цене, но хотелось бы узнать по подробнее если кто знает в чем разница?
Это стойка для автомобилей со стандартной ходовой частью
312938
Это стойка для для автомобилей со спортивной ходовой частью
У меня что-то похожее сегодня случилось. Такое чувство. что амморт заклинило в сжатом состоянии, при вывешивании колеса, оно не отходит вниз, как остальные, только на чуть-чуть. Поднимал на подъемнике, колесо не снимал, ничего так не видно. При покачивании авто - не качается, вчера вечером еще немного качалось. Любая неровность сопровождается жестким провалом(сзади). Думаю, что либо пружина обломалась и проскочила вверх, либо амморту хана, что скорее всего :(
Да, аммо дал клина 100 пудов.
Езда как на табуретке это подтверждает. Проходил такое 3 года назад зимой, задний левый. Симптомы 1 в 1 как описал. На обочине вывесил зад/лево и сразу понял случившееся.
Видимо характерно для Мондео. Год назад тож имел опыт с заклинившем от воды амортизатором.
)))) на всех авто так бывает
Если своевременно их  менять... то никаких клинов ни в какой мороз не бывает. Потому что устроены они на всех авто одинаково (кроме пневмоподвески конечно). И пружины дольше живут при исправных аммо (у меня до сих пор родные)
Вот и у меня приключилась та же беда на первой моне. Замерз задний левый амморт, при -5. В прошлую зиму при -20 пофиг было, а тут такая ерунда.
Почитав посты выше я так понимаю оба задних на замену? СтОит ли еще что-либо менять, так скажем до комплекта?
отбойники + пыльники + опоры желательно
Решил проблему, задний правый тоже клина словил, но был живее, чем левый. Поставил Саксы.
Вот такой подарок сделала себе моня на новый год :(
@bama_boy178,
С поЧином тебя.
Мой подарок давеча Моне - 0,5 л. водки в расширительный бачок с ОЖ. Резво прёт, однако.
поллитра на 1.5 тн как слону дробина))
