Три дня назад пришли задние стоечки Каяба, сегодня поставил. По виду стала на 3-5 см выше, по ощущениям жёстче но в меру - раскачки нет по неровностям проходит как прилипшая к асфальту. Мои родные были умершие на 90%- шток поднимался после сдавливания где-то через 2 мин. Посмотрим на дальнейшую эксплуатацию.
Буду на неделе менять задние амортизаторы. Прикупил газовые амортизаторы TRW, а там инструкция по установке.
Если интересно, то здесь сканы мануала (мои амортизаторы с "подстаканником")
Накрылся и у меня амортизатор наверно родной(предыдущий хозяин кудато влетел левым задним колесом). Прокотался год с текшим, и вот он отказал совсем(шток болтается во всех направлениях...и колесо тоже болтается:( ). Хотел поменять только пока задние. Перечитал ветку три раза, облазил кучу статей и сделал выводы, что это будет немец из крупных концернов(кони дорого), попробую угнаться за качеством. Понял, что очень сильно поевезет если приобретеная пара отходит хтябы половину срока родных(они откатали 150ткм и если бы не треснулись в бордюр еще бы повозили). Бильштайн очень хорошо делает желтенькие под спорт амортизаторы(это их конек "ходящий больше срока машины"), а ориджинал которые под нас подходят типа по той же что и спорт технологии только под обывательские машины(поэтому на них периодически жалобы проскакивают), а хочется чего то мягенького от машины этого класса. Вот видимо только обывательский серийный сакс остается...он помягче "для трамвайных путей". У бильштайма завод в германии(в представитель сказал что они в диол поставляют из германии), а у сакса заводов море по европе ...можно нарваться на непонятную сборку(верить наслово щя никому нельзя :) ) Оригинал, что то дорого, и там я так понял тоже непонятно какой сборки будет лежать амортизатор(ну или какого качества) - рисковать за 2000 дешевле чем за 3500.
Вот короче я не знаю чаго заказать :( того что стояло на машине уже не выпускают, номер там большой и длинный, везде пихают оналог данной модели 1S71-18K076-AJ. Кстати, что такое АJ?Не завод ли? Вот еще выложу фото с родных, и то что нашол кратко:
Ford(Германия)у меня 1S71-18K076-AJ еще написано 82 4904 000 470типа модель(ТТХ) наверное D2B8A FB 36x150
Ford(sachs) 1 306 194 типа новый номер.
Sachs(Германия)312 939. Поставкив Россию осуществляются из Германии, с центрального склада концерна в Швайнфурте.
Bilstein(Германия)VNE-D992, 22-139924, (кстати перед 22-138392). Заводы Мандерн(Германия) и Сибиу (Румыния), оф поставки Diol из Германии.
Пока решил заказать сакс....прокоментируйте пожалуйста? и если есть какие нибудь номера заводов пошлите меня туда :)
Изменено пользователем sebastians
Первая тысяча на KYB полёт нормальный, не буду убеждать, но за эти деньги качество на уровне. Все знакомые после проб и ошибок переходят на KYB и не парятся. Причём марки машин разные и японцы и европейцы. Кстати, где-то здесь-же читал что на них нужны Каябовские пыльники и отбойники- ничего подобного, родные становятся как и положено, всё подходит.
Да, ещё узнал раньше, знакомый на КИА стойки стаба периодически переворачивает - меняет верх-низ для равномерного износа. При замене задних стоек обратил внимание на то, что палец крепящейся в стабе, изношен больше того, что в стойке, поэтому при замене стоек я стоечки стаба перевернул - посмотрим на сколько хватит.
Изменено пользователем slasla
На днях поменял задние стойки, сейчас поставил оригинальные, ощущения положительные, как мне кажется оптимальный вариант. Предыдущие были KYB, менял около 75 тысяч назад,, потекла правая стойка, что интересно в ямы не влетал :wacko:
Спереди тоже стоят KYB, пока нормально, но уже хочется оригинальные :)
Я тоже поставил недавно "каябу" все 4 стоики.Очень доволен.
Я думаю что для пробега в 75 тыс.км.на этих стойках зто очень достойный результат,так как они дешевле оригинала гдето в 2 раза.
Не-а :lol1: , что интересно сейчас KYB стойки стоили на 100руб дороже оригинала , к тому же в комлекте с оригиналом был еще и болт.
Изменено пользователем ValGray
Подскажите, плз, где на зад амморты купить недорого в Москве, Каябу или Монро?
Изменено пользователем dyno
Проконсультируйте пожалуйста как подобраться к опорам задних амортизаторов? Или это возможно только при снятых амортизаторах?
к верхним подушкам?
да - только со снятием. если нужны только они (подушки) - прям с кулаком и ступицей.
снизу увидишь, что откинуть, сверху - в арке два болтика. нужен будет удлинитель - немного геморно и наощупь.
Изменено пользователем B_R
Gabriel ставил кто на зад? Или лучше до Кайабы докинуть (по 10$ за шутку)?
к верхним подушкам?
ясно, а то у меня такое ощущение, что там толи сам амортизатор не зафиксирован, то ли подушка открутилась. А история началась с того, что решил покачать (продольно) машину для выявления причины стука....покачал, услышал звук в районе колеса, покачал ногой колесо...чувствовался стучок и люфт...ну всё, думаю, подшипник ступичный накрылся. Еще решил подергать стойку (аморт) и офигел, взявшись (брезгливо :D ) двумя пальцами за нее подергал - стойка люфтила примерно на 2мм влево вправо. (Никогда не поверил бы,если бы сам не увидел, что можно на нагруженной подвеске подергать двумя пальцами стойку и она будет двигаться). Как буд-то она не закреплена сверху вообще. Поднял машину домкратом, начал шатать стойку - не шатается. Опустил машину - не шатается.
Ваши мнения? Спасибо.
Изменено пользователем Alex.B
Еще решил подергать стойку (аморт) и офигел, взявшись (брезгливо ) двумя пальцами за нее подергал - стойка люфтила примерно на 2мм влево вправо. (Никогда не поверил бы,если бы сам не увидел, что можно на нагруженной подвеске подергать двумя пальцами стойку и она будет двигаться). Как буд-то она не закреплена сверху вообще. Поднял машину домкратом, начал шатать стойку - не шатается. Опустил машину - не шатается.
чото я не понял. сначала шаталась. потом перестала?
сними стойку, и составь свое собственное мнение.
барабашка :)
допустим - крепление подушки можно и так проверить/подтянуть - вороток, удленитель, головка - лезешь в арку - на ощупь попробуй подтянуть.
стуки в районе колеса - может стойки стаба, например. резинки поперечного стаба глянуть можно - за стаб подергать.
рычаги. несколько томов исписано по этому поводу.
это при условии исправности самой стойки ессно.
Да там стоит кронштейн. Подробраться к крепежу можно только с помощью удлинителя длиной см.70-80.
Ладно стук, меня больше волнует то, что амортизатор болтался как сами знаете что в проруби. Вобщем буду пробовать дожать опору, а там посмотрим...
Поставил на зад бильштайн....проехал тыс 15 уже....только хорошее могу сказать. Машина сразу как-то собранне стала. Вообщем доволен. Заказывал через экзист.
Свети вверх стакана АММО фонатиком(или фонарик на магнитке прицепи, всё одна рука освободиться) и смотри на кронштейн, зетем качай АММО и снова смотри как дела с метизами кронштейна и кронштейнов, что болтается вверху.
Всем првиет.
Есть такой вопрос: если при любом торможении машина клюёт носом, это может служить показателем того, что передние аммо подходят?
это может служить показателем того, что на этой планете пока еще выполняются законы физики.
а вот насколько сильно клюёт - это да, это показатель убитости аммо
Всем првиет.
ага, у меня так и было...
Всем првиет.
Заехать на стенд к оффдилеру не пробывали ? Они Вам распечатку дадут по состоянию.
Еще не заезжал - планирую.
Но как мне сказал мастер, стенд показывает разницу между передними и задними. То есть, если одни из них мягче, то стенд покажет, что лучше их заменить.
Тут выбирал амортизаторы месяц, купил сашевские в надежде что они будут немецкие как родные, уже дома нашол бирочку турция...сеодня их поставил - мягче чем родной перед в 150ткм, но помоему передним тоже скоро кердык. Да и незнаю сколько проходят эти турецкие...судя по отзывам на форуме -недолго. Короче я за немецкий бильштайм и вот на перед полюбому буду ставить его.
мне он не нравится
жестковат
а так 30 тык проехал и живые
пы сы билштайН :rolleyes:
