Ревет мой котик
Привет всем.
У меня кот только появился и он немого потрепан :-)
Подскажите,а в салоне у вас сильно движок слышно?а то у меня он как-то уж громко рычит,гудит
Изменено пользователем Sl0nik_
Смотря с сем сравнивать и как ездить.
На холостых почти не слышно, если печка работает-перебивает. 2,0
Один раз я попытался завести уже заведённую машину, так как не слышал работающего движка))). Когда стала сифонить гофра, то рычал нормально так. А теперь, после некоторых доработок выхлопа, слышу тоже хорошо))).
Привет всем.
слегка слышно,при разгоне после 3000 слышен хороший рык. поменяй свечи станет намного тише работать.
смотря с чем сравнивать.
с мондео рядным - то кугар сильно слышно.
с мондео МК2 V6 - кугар чуть громче.
а так... если нету катализаторов, то звук по идее громче.
Привет всем.
в яму и там будет ясно откуда рычит гудит,
такиж там защита от невнимательных спецом стоит))
зы: было такое, причём в первый момент удивился какого чёрта не заводится, потом осенило что заведён, потом испугался что стартер поламаю, потом вспомнил что защита стоит, всё это где то за секунду :D
Изменено пользователем Loker
По ответам делаю вывод,что у меня что-то не так :-(( в салоне очень слышно :-((((
откуда гудит то? спереди сам мотор гудит? снизу или сзади глушитель? хотябы дверь откройте-наклонитесь послушайте под днищем.
Может выхлоп пробит где.
Если двигатель ровно работает-точно не он. Цепь проверьте-она может ещё шуметь, эдакий рокот дизельный получается-тогда срачная замена иначе запорите пихло!!
В первую очередь смотри выхлоп,гофры. каты.
Вроде все проверил,но все равно гудит как самолет в салоне,а снаружи вроде не так уж и громко.При скорости в 100км (обороты 2700-2800) гудит ужасно. :-(
на холостую тоже гудит? это гофра. Или датчик холостого хода, хотя при скорости он бы не гудел. похоже на гофру. посмотри внимательно.
на холостых почти не слышно,но вот при газе.
а не подскажите,что такое гофра и где она находится,а то я до подъемника еще не добрался,но заранее хочу знать,что точно смотреть нужно будет
Изменено пользователем LOT
спасибо.
А что с ней не так может быть?
прокладки летят и сама разваливается от времени
а визуально будет видно,если прокладки накрылись?
если ревет гофра из нее будет идти дым,она значит пропускает, едь на яму! а то ты уже себе сам голову задурил!
Изменено пользователем ivanushka-st
не задурил,а пытаюсь всесторонне узнать о проблеме,так как на яму раньше выходных не попаду :-)
При обследовании глушителя на яме конкретно слышно, где больше гудит! Если в области гофры - под замену её.
