Подскажите по передним тормозам
Вчера меняли колодки спереди.Так вот,эта самая пружинка лопнула около самого суппорта.Кончик торчит где-то на миллиметр.Ни как его оттуда достать не знаю.Зацепится не получается.Да и прикипел видимо сильно.
Никто с этим не сталкивался?
жидкостями, греть
либо снимать суппорт
без пружины можно ездить. Но колодки неравномерно съедятся со временем.
Залей все как надо Вд-40 и сотавь, может отмокнет. Ну и выковыривать потихоньку. Расшивеливать.
тормозуха помогает реально
у меня почти убитые болты открутились после обработки тормозухой. Победу тоже с помощью тормозухи разбирают:)
Залить-то можно.Только вот зацепится совсем почти не зачто.
А если высверлить попробовать.Или она калёная?
Изменено пользователем seryi
пружинка некалёная, руками можно разогнуть
лучше разболтать. 1мм это уже что-то. Занозу из пальца ведь вытаскивают:)
Как вариант - просверлить рядом новое отверстие под пружину (под том же углом к плоскости).
Сточить кончик пружины так,чтоб была ровная маленькая плоскость,затем накернить ровно в центр,и аккуратно высверлить.
(Сначало 2-ух миллиметровым сверлом ,затем если получилось,то можно высверливать сверлом размером в толщину пружины).
Просверлить-то можно,но наверное установить пружину не получится,т.к. в родные-то отверстия устанавливается с определённой трудностью,(да и правильное прижимное положение накладки могут не занять). Я так думаю.
Изменено пользователем Boris63
Накернить не получится.Кончик расщепился на двое.Будем пробовать как-то цеплятся.
Короче извлечь обломок не получилось.И высверлить тоже ,кончик расщеплён ,откусить,чтобы ровный торец стал не получается.
Решили новое отверстие сделать.Старую пружину загнул.Поставил её на суппорт.Наметил место для нового отверстия так ,чтобы пружина с натягом стояла.
Думаю не соскочит.До этого она в одном отверстии держалась две недели и не выпала.
Колодки вроде равномерно прижимаются.
Спасбо за советы.
Да и с новым годом всех!!!
