Вода в салоне
Под водительским ковриком появилась вода. По запаху - вроде просто вода. Сосед по гаражу сказал чистить дренаж стоек (как-то так). Подскажите, где оно находится, как его почистить, иль может в чем другом проблема.
ЗЫ. Машина ночует на улице, есть люк, но он в закрытом положении и не работает :)
ты путаешь есть дренажные отверстия в порогах вот их надо чистить http://mondeoclub.ru/forum/topic/87816/page__view__findpost__p__1636894
далее не герметично лобовое стекло,люк
плохое уплотнение резинки водительской двери вверху и у порога
образовалась дырка в полу
про лобовик - не менял, до начала недели было все гуд.
про резинки - а как востановить уплотнение - замена или есть другой вариант? (они у нас оригинальные или подходят от каких других машинов?)
про дырку - :) заеду на яму посмотрю
про дренаж в порогах - спасибо, почищу
до начала недели или до дождей постели под коврик газетный лист и посмотри где будет пятно воды
до начала недели :) дожди и раньше были, но сухо было. А про лист - ложил, вся газета была мокрая. Вся обшивка под ковриком - хоть выжимай...
а ты точно уверен что вода, посмотри антифриз в норме, может через радиатор печки
антфриз в норме, да и оранжевый он у меня, а листы газеты цвета не меняли.
значит смотри в тех местах, где я писал выше
если есть люк, то есть два дренажных шланга. идут с крыши через стойки в передние крылья ( за колесами). возможно дело в них.
Люк есть, но пока времени нет снимать общивку и смотреть - лед на озерах стал, надо рыбачить %) За ответы спасибо, буду по мере свободного времени смотреть :)
Лёха! Тебе может силикагеля подогнать, чтобы влагу впитывал?)))
:lol1: Жена предлагала наполнителя кошачьего туалета насыпать :) чуть отговорил, сказал " и так все кошки в раоне работы об машину труться"
:lol: умарил :lol:
Изменено пользователем Buka
