Сегодня заметил, что на скорости 80-100 км/ч при отпускании педали газа слышен стук из-под правого колеса и чувствуется вибрация. Поддамкратил машину, пошатал колесо. Вверх-вниз колесо стоит крепко, а вот вправо-влево есть небольшой люфт. Пробовал подтянуть ступицу и колесо. Все держится крепко. Что, на ваш взгляд у меня сломалось?
Сайленты нижнего рычага, рулевой наконечник, рулевая тяга. Это смотри.
Вправо-влево: это рулевой наконечник, или рулевая тяга. Надеюсь, рулевая рейка хорошо прикручена к подрамнику?
У меня так-же было. Замена рулевой тяги и стало все ок.
Вообще то просто разделить неисправности колеса. нажми на тормоз и качай колесо. ежели качается-подшипник и далее.Ежели нет-рулевая и далее. В яме снизу руками щупаешь узлы,а друг качает колесо.
Наоборот.
