Не работают фонари заднего хода
Друзья, помогите разобраться. Не могу найти лягушку на коробке передач для вкл. фонарей заднего хода, или может что-то другое вкл. их.?
Для этого нужно снять воздушный фильтр. По крайней-мере, так делал я. Тут где-то жиша писал про нее в другой теме.
 Вот это как ремонтировать лягушку. Это метод Жиши. Кстати мне очень помог, при ремонте лягужки.
РЕМОНТ ДАТЧИКА ЗАДНЕГО ХОДА.
Снимаем датчик(на него одет Эл.разъем),вывернув хитрые винты с внутренней звездочкой(предварительно надо снять корпус воздушного фильтра и поднять вверх резонатор).Обнаруживаем бегунок-замыкатель в пластиковых направляющих,в том месте,где рычажок КПП толкает бегунок, продавленная ложбинка, из-за нее хода бегунка не хватает для замыкания.
2.Подрезаем бронзовые втулки-направляющие хитрых винтиков таким образом, чтобы они стали короче на 0.3-0.5 мм пластикового корпуса, куда запрессованы, тогда бегунок с корпусом прижмется ближе к рычажку КПП.
3.Вырезаем металлическую накладку-пятачок подходящего размера толщиной 0.3-0.5 мм и клеим супер-моментом или аналогом поверх выкрашенной ложбинки.
4.Через сутки активно поработать рычагом КПП раз 15,чтобы бегунок приработался в новых условиях.
Изменено пользователем Илюха FM
@zurger
Пред № 23 в салонной коробке глянь.Если поворотники работают, то пред можешь не смотреть. Эти цепи сидят на одном преде.
Сними резонатор (что между двигателем и коробкой возд.фильтра). Под ним на КП найдёш штеккер. Это и есть ЗП.
От АКБ напрямую аккуратно подай +. Заработали лампусики - лечи вклчатель так.
В кулисе коробки есть пластинка которая перекрывает канал хода штока задней передачи, когда авто движется вперёд. Когда включаем заднюю передачу эта пластинка отводится и дает включить заднюю передачу. У этой пластинки может сломаться возвратная пружина и пластина оставаясь на месте перекрывает канал включения задней передачи.
Замена пружины возвращает заднюю передачу коробке.
@zurger
парни спасибо за грамотные ответы, я думаю теперь будет сто пудов работать...
@zurger,
Вот и Илья нашёл мой пост, а его искал, знаю что лежит, а нашёл то что в моём топе.
@Илюха FM,
Это метод Жиши
Это :nice:
Меня,кстати, в "молодости" тоже научили при цитировании ссылку давать на автора поста.
Изменено пользователем Жиша
