ну может просто сам корректор неисправен.перекинуть свой (старый) делов на 10 минут
Lexsus, привет. Вот вернулся к данной проблеме, руки только дошли.
Как ты и советуешь, поменял корректор со своей родной фары...эфекта ноль.
И была мысля, что на каждый свой предохранитель, но думаю врят ли...или ровнять в ручную и не трогать...?
  • 3 месяца спустя...
Тээээкс волки, подниму тему...
Поменял наконец левую фару галоген, уши отломаны были... Спасибо alex1975, подогнал...
Приехал на работу, "упёрся" в стенку, крутнул колёсико - левая заменённая , галка поднимается/опускается, правя - родная стоит...
Родная работала 100%, т.к. ГТО прохожу сам...
Куда лезть, чего смотреть?
Это вот сёня Володь попробую... Или с левой на правую не переставить?
Изменено пользователем Колючка
Не-а... Вот схемка:
Сдаётся мне, что под фару нужно лезть "массу" зачищать...
...леХко...они не делятся на "лево"-"право"...
менял лет пять назад на правой фаре...по-зиме крякнул - в "0" всё нормально, а чуть крутнул - вечная жужжалка и подергуха...пока забил...
Изменено пользователем amaich
Вот спасибо Андрей...
У меня видать на правой дожужжался... Сёня опять в стенку упёрся, уже левая, поменянная молчит...
Значит пред 88 капут...
вопрос на засыпку я так понимаю корректора фар из салона нет? а если только под капотом на фаре крутить шестигранником! и что делать если крутишь крутишь а фара как стоит на одном месте так и не двигается??
как нет? колясико на блоке переключения света
если крутишь крутишь и ни фига то лезь в фару, или резьбу сожрало или с шаров слетел отражатель
Вот так нет! у меня тока крутилка переключения фар Габарит, ближний, и противотуманки, рядом регулировка подсветки приборной и все! больше не чего такого не видел там))
а ты не путаешь диммер с регулятором наклона фар, так то наоборот диммер шел как опция, а наклон фар был у всех или у тебя ксенон?
Изменено пользователем Йожык
Чёт как то всё загадочней... F 88 цел, F 28 ваще отсутствует...
Полдня маялся... Завтра по новой... Бум искать(с)...
@Колючка, тогда бери тестер и сначала прозвони: контакт 1 разъема переключателя фар - контакты 5 обоих фишек фар - должно пищать, а также если не помогло, то контакт 10 разъема переключателя фар - 6 и 7 обоих фишек фар
6 и 7 на схемах
Так это наверно рестайл... Фишки на фарах разные, возможно и распиновка то же... Я не говорю за ксенон... Галоген...
@Колючка, блин.... приехал только что домой и меня передернуло... бр......
это что, прикол???? Или меня глючит или тебя :)  Какие еще разные фишки???? Ты хочешь сказать, что в дорестайле и рестайле фишки на фары отличаются???? Ты хочешь сказать, что если я в свою машину поставлю фару 2001 года, то у меня что-то сгорит???? Фары начиная с 2000-го года и по 2007 не менялись, следовательно и распиновка то же - поэтому не важно какая схема, дорестаил или рестаил. Кто-то уже переучился :D
Вот именно, на себе изучил...
Хотел у клубня кЕтай купить, вид понравился по фото... А в живую посмотрел - барахло, но решил посмотреть как светят...
Пихаю разъём, а он не лезет... Глянул внутрь, а там язычёк, выреза под который у меня на фишке нет...
Оговорюсь, фара была не ксенон, а галоген... Геометрически соответствует и до половины входит, а дальше перегородка между пинами, не даёт его вставить...
Вот прикол, слушай, первый раз такое слышу.... Надо с нашими пацанами при случае сравнить фары, в любом случае, я думаю, что проводка не отличается на фары. В общем, проверь, что я писал выше, будем дальше думать
Уменя авто дорестайл , а фары 2005 г.в. и все подошло ( галоген )
@romapinsr, ну вот, я тоже так думаю.... Может это с конца 2001 года или же с 2002 года все фары одинаковые??? Ну раз ты просто поставил себе фары 2005 года, то явно у тебя разъемы одинаковые....
