Необычный вопрос клемма акб
3 дня назад села акб поставил акб друга но так как полярность разная натянул минусовую клемму сильно и от движка оторвалась, она от куда неизвестно 2 дня с фонариком работал безрезультатно, крепилась где-то в районе коробки, два ушка там есть но как-то не подходят они, если не затруднит поднять капот и сфоткать чёрный толстый провод идущий вниз к движку, на 131 лошадь. а то у меня в городе доноров нет на ком посмотреть можно. горит чек генератора из-за этого. по возможности фотку выложите, в сервисе руками разводят
да уж, беда =(
сочувствую
а на подъемник загнать и снизу попробовать рассмотреть?
Похоже положительный провод идет к стартеру, а не к движку(№1). Получается, что отрицательный - это №2. Там просто болт. Т.е. он может ввинчиваться в некую дырку. Ты посмотри как они нарисовали расположение деталей, там же они наверно в правильном положении....
Получается, что №2 - это просто масса. Т.е. Его можно в любом месте прикрепить к кузову. Кто это читает, проверьте меня, а то я что-то не соображу - масса это ведь "минус"? :dry:
Изменено пользователем Сергей123
Не бейте что не в тему.... :mellow:
А это случаем не тот автомобиль с обломанным спойлером?
По теме... Согласен с выше сказанным ^_^
да это авто из моего города
посмотри здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1279062
замена проводов идущих на массу/минус скорее всего у тебя черный провод отвалился от кузова сними акб там снизу они крепятся
Изменено пользователем LOT
положительный провод+ идет и к стартеру и к генератору,а минус крепится к кузову автомобиля.
Поломал коня, и заодно клемы перепутал дубина)))))) но ничего как оказалось под инжектором стоит предохранитель на 175 ампер)))
Есть такой я тож как-то коротнул,только я одним предохранителем тогда не отделался, так что тебе очееень повезло. :D
