Трубка системы охлаждения
лопнула трубка резиновая короткая от термостата до тонкой металлической трубки (которая проходит между движком и радиатором).
Подскажите что она соединяет и можно ли как то ее заменить?? или где купить.
она коническая чтоли , а то в темноте вчера не очень понял.
как она называется , что бы в магазах поспрашивать??
спасибо.
Изменено пользователем xLukin
лопнула трубка резиновая короткая от помпы до тонкой металлической трубки (которая проходит между движком и радиатором).
спасибо.
Какая? http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/pics/0_604_12615232.gif
если я правильно понял то по ссылке это номер 2
между деталью "4" и деталью обозначенной красным треугольником. (видимо это термостат)
мет трубка, проржавела, сходи в авто маг отче авто прома, купи по размеру медную трубку, загни ее потом соедини новыми хомутами,
в стране советов тема по этой теме была
мет трубка НЕ проржавела. не то место, не внизу.
лопнувшая резиновая трубка находится на термостате прямо около блока цилиндров на пару санитметров ниже трубки до верха радиатора (деталь "1").
на схеме лопнувшая трубка не имеет номера.
от термостата к мет трубки маленький резиновый шланг длинна у него см 15 ты этот имееш ввиду?
если он то сходи в маг купи шланг одного диаметра от ваза, и прикрути на хомуты, я брал от печки шланг длинной 0.5 метра за 60 р
Изменено пользователем visla
да, см 10-15.
ты именно его менял??? подходит от Ваза печки???
спасиб.
@xLukin
Отрезком рез.трубки подходящего внутреннего диаметра можно заменить. Измерь штангеном мет.трубку на кою одевается резиновая и на авторынок.
я менял имменно этот шланг от ваза 2110 патрубок печки то что было в маге,
сегодня одел от жигулей классики от печки. изогнутый такой. на термос натягивается со скрипом, на трубку идеально. даже если год проходит, стоит 30 рублей, заменить 2 минуты. жижа только проливается, но говорят есть бескровный способ, ищи как.
во молодца1
у меня почти год этот шланг сидит
@vodkin
Голова + руки + время = залог успеха.
Хим.формула (знаки валентности на вросли кудЫ нуНо) С2Н5ОН + 5 Н2О - эликсир всего дела.
Изменено пользователем Жиша
ага, стараюсь. сегодня после трудного и продолжительного ремонта она завелась. поменял сцепу, задний сальник, прокладку поддона, заднюю опору, перепаял всю обвалившуюся проводку, промыл PVC, ну и все что было в масле и грязи тоже помыл, сайленты передних рычагов, сальники коробки. ну и по мелочи. потерял пыльник вилки - подошел от старой косточки. изумительно оделись пыльники от космича на шаровые. осталось собрать подвеску, и в путь. есть, конечно, еще много чего, но пока хватит, уже надоело под ней лежать.
