Наступили холода, сегодня температура упала ниже -15 градусов. Машина заводиться без проблем, двигатель греется тоже нормально, только вот печка греет что-то слабо. Ставишь на два деления мощности обдува, чувствуется тепло из печки, ставишь больше мощность, начинает холодный воздух дуть. Такое чувство что не справляется тупо. Что может быть? Может кто сталкивался?
скорее всего радиатор печки забился ,чистить надо
Это сложно? Есть инфа как чистить?
забей в поиск на форуме радиатор печки наверняка найдешь
Как я понял это относится(деления) к скорости вентилятора, а не к регулятору холодно/горячо.
Чем больше скорость вентилятора салона, тем бысрее прокачивается воздух через радиатор отопителя салона и тем самым теплее воздух.
Ставь на ГОРЯЧО-МАХ, а скоростью вентилятора регулируй комфорт в салоне.
Если при этом будет дабачок, то не полностью направляется забортный воздух через радиатор отопителя. Часть воздуха идёт мимо радиатора и подмешивается он к нагретому, прошедшему через радиатор отопителя. Здесь нужно копать заслонку на радиатор отопителя.
Изменено пользователем Жиша
Температуру ставлю на 28, скорость вентилятора на 2 деления - воздух теплый, потом ставлю скорость вентилятора на 5 или 6 делений - воздух холодный.
:rolleyes: Посмотри температуру движка в тестовом режиме, скорей всего термостат. Стрелка на приборном щитке стоит вертикально уже при 60гр.
:rolleyes: Практически не бывает такого на М-3.
Как посмотреть? И что я должен увидеть?
Ну увижу её и что дальше?
ПО ссылке куда потом заходить?
а какая должна быть температура двигателя при -30 за бортом? у меня выше 80 не поднималась, на холостых вобще 70... Термос смотреть?
правда пластик под передним бампером уже в лохмотья, но вроде не должно так сильно влиять
Изменено пользователем Solik
А вот такой вопрос печка греет не то что совсем жара но терпимо (пока)!!!И тут заметил что при поворотах при крене машины с печку дует просто тропики!Как решить проблему!?
Уровень ОЖ в бачке проверте.
Изменено пользователем Bacilla
А как проверить?))
Открыть капот и посмотреть на расширительный бачок. Там есть метки МИН и МАКС.
А где он находиться и сколько там должно быть?
О... Есть еще мысль. Если у Вас климат-контроль, попробуйте откалибровать заслонки. Как это сделать - через поиск, эту тему много обсасывали.
а если включить рециркуляцию воздух становится горячее (при высоких оборотах вентилятора), пробовал ? (попробуй)!
@Yurmax
И написал бы в первом своём топе что Моня с климатом.
Недостатоок инфы не даёт более правильно ответить на поставленный коллегой вопрос.
По крайней мере это у всех ФМ так. Не парься. При включении кондея летом будет Антарктида.
рециркуляцию
Используют, как правило, при работе кондея. В иных условиях стёкла салона изнутри быстро запотевают. Влага не удаляется из салона и конденсируется на холодных стёклах.
... и для более быстрого прогрева салона в холодное время года...
C кондеем авто.
Сегодня потрогал трубки, обе теплые. Если бачок с ОЖ находиться в ближнем левом углу, то мне показалось что там вообще пусто, но я не уверен что это тут бачок.
