Меня интересует местонахождение датчика давления масла на Мондео с бензиновым двигателем, 1995 год, если возможно, то фотографию сего места. А также симптоматика дефектного датчика.
Изменено пользователем stul4ik
датчик ищи над масляным фильтром!
у меня он просто одныжды потек.
Найти и открутить возможно только с ямы? Где-то писали, что нужно фильтр масляный снимать, это так?
Меня интересует местонахождение датчика давления масла на Мондео с бензиновым двигателем, 1995 год, если возможно, то фотография. А также симптоматика дефектного датчика.
Он слева (как показали снизу) масляным фильтром. Увидеть проблематично, проще нащупать. Можно сверху, из подкапотного. Обычно с него слетает разъем. Сам по себе просто размыкатель. Включаешь зажигание, на лампочку идет +12, на другом конце через датчик давления на корпус. Нет давления - лампочка горит. Давление пошло, датчик размыкает цепь, лампочка гаснет.
@stul4ik
Вот Алексею ( @alekc P) большой +1.
Датчик или обрыв обмотки внутри или его масло пробивает(течь около датчика).
Снимае с датчика штеккер и при включенном зажигании змыкаем контакт штеккера на массу. Если лампочка зажглась - датчик умер.
Работа с датчком удобнее при снятом м\фильтре.
Разобрался
Трёх кратное УРААААААААААА.
ИсЧо одного коллегу спасли от недостка инфы.
Удачи и успЕха.
