Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Может кто подскажет, надо менять зимнию резину. У меня родной размер 195/60/R15 могу ли я поставить 195/65/R15
да без проблем! Заодно и приподнимешь чуток.
Диаметр колеса +20 мм (клиренс авто +10 мм), погрешность спедометра +3,25 км/к (показание спидометра 100 км/ч - рально 103,25 км/ч)
Лучше взять 14" диски и поставить полнопрофильную резину 185/70 R14 - для зимы получше!
Тады ему похоже и диски покупать придется :unsure: .
у меня стояли 14 катки был клиренс до защиты картера 14 см , щас катки 15 на 185,/ 65 поднялась машина до 18 см так что думаю норм , для зимы по сугробам
Но зато как будет удобно в дальнейшим... Не надо с первым снегом на шиномонтаж очереди отстаивать...
Штатные колёса 195/60 R15 - зима 185/70 R14 - клиренст одинаковый... в общем хватает - джип всё равно не получиться :D
это на втором такие штатные
на первом штатка 185/ 65 R14, причемс клиренс колёс на 195/60 R15 - зима 185/70 R14 не одинаковый это одно значно!
так как ставил и проверял разницу
от 185/ 65 R14 клиренс 12, на 185/ 70 R14 всего 14, на R15 клиренс в разы больше но это я проверял до брони, самая низкая точка
а дополнительной нагрузки на гур не будет? колеса задевать при повороте не будут? т.к. есть вариант поставить 185/65/R15 но она дороже.
а жаль что джип не получиться я тут на эстакаду заезжал так лонжерон не много загнул
"Однозначно" - одинаковые :wink: , за исключением ширины -10 мм (шииный калькулятор http://www.intershina.ru/tire_calc.php )
Касаемо твоей штатной 185/65 R14, то она ниже моей штатной (195/60 R15) на 19 мм.
Собственно ФМ 1 и 2 одинаковые и ставить резину можно так же одинаковую...
А зачем платить больше? :D
Я сейчас беру себе Нокиа Хакка-7 185/70 R14 за 3900 р./ колесо... А 185/65 R15 - 4400р./ колесо, да и диски 15-е дороже.
Если конечно есть второй комплект 15-х дисков то бери 185/65 R15 - не на что кроме лишних 10 мм посадки не скажется...
Изменено пользователем Шем
Не будет ничего страшного, больше 6 лет езжу уже. Гиславед 5 195/65 R15 ща стоит 3099руб. мне понравилась резина, не шумная, гребет и держит хорошо.
Изменено пользователем alekc P
а с эстакадой тогда что? :D
а что с ней будет. эта боевая эстакада она уже не один ложерон погнула многие кстати просто висели. сам виноват знал что зацеплюсь, но не думал что так сильно.
Вообще то для города на зиму рекомендуют несколько уже, 185/65 пойдёт в самый раз. Я прошлую зиму ездил на норде мишлен-мне понравилась. Теперь и летнюю мишлен буду брать.
