Это ДОРЕСТАЙЛЕНГОВЫЙ размер, он смотрится очень хорошо, правда он действительно жестковат. Я говорил о том, что при диске 8х18, ставить резину шире 235 и выше 45 % некрасиво.
Для любителей крутых примеров не отнлсчщихся к теме, вот мой:
Я вместо штатной тряпки пошил на заказ салон из хорошей натурадьной кожи. Я тоже протупил не купив дермонтиновый winsdor?
ты хоть представляешь что ты наделал???теперь у тебя сиденья сгниют и с гарантии тебя снимут!только заводское!
Epic facepalm. So epic. So facepalm. :sten:
Так все штатно! Ограничитель рейки стоит??
Ну я лично его не устанавливал, так что думаю нет. И надеюсь не понадобится...
Я имел ввиду-когда машину покупал/заказывал/забирал из салона-в какую размерность была обута штатно?
Диски на которых отъездил половину прошлого сезона. 19/8.5 ET36 и резина 245/40 Pirelli PZero, очень крутая кстати, всем рекомендую!6180c58s-960.jpgaf8b9b8s-960.jpg
Ого!!! Круто!!! Запас есть по размерности???? У меня в гараже лежит резина 245/50/18 стоит диски покупать вроде 235/50/18 встает без проблем. ?????????
Дело в низком профиле и невысоком клиренсе.
235 45 18 это максимум для этого автомобиля, если конечно диск не шире 8.
ИМХО
Я выражал свое мнение только об истетике, а не о физике...
Ну вообще максимальный размер который ставили на мондео это 245/40/19 или 245/35/20, разница в высоте колеса один миллиметр, уже от этих параметров можно играть в зависимости от диаметра колеса. Ну и если по вылету смотреть, то главное не ставить вылет меньше 40 при ширине диска 8.5, опять таки если ширина диска 8, то там и 38 вылет может быть. А если резина 235/50/18, то до арок +7мм, значит на волнах может уже подтирать...
Купил БУ. Колеса родные фордовские 215/50 R17
Значит-ограничителя нет, поскольку с завода выехала на 17 размере. Его ставят(на заводе!), если машинка с конвейера сходит с 18 катками, как у меня, например. Так что, если решаешь ставить 18 сам, значит надо прорешать вопрос насчет ограничителя!
Ого (( Тогда вопрос кто его может поставить и сколько примерно это стоит?
что там ограничивать надо и зачем????? Объясните кто в теме.
Резиновые кольца одевающиеся на рулевые тяги, физически ограничивают максимальный угол поворота руля. Установка предусмотрена заводом-изготовителем для дисков диаметром от 18. Изменено пользователем AlphaDog
Помоему вся эта тема про ограничители от фокуса идет. Кто в этой теме их советует - уверен не видели их в живую.
У меня машина с завода выехала на 17-х, поставил 18-е причем не штатные - все ОК, рейке пох.
Рейка сама об этом сказала? С ЕГУР'ом поговорить незабудьте...
Открываем брошюру к рейстайлинговоми Ford Mondeo, пролистываем к рпзделу с дисками, и видем ** колесные диски для резины 235/45/18 требуют наличия спортивной подвески и ограничителя рулевой рейки.
ну на фокусе как раз само все говорило,чирканьем о подкрылок
Да ладно, не парься! Человек же сказал...-что у него все пох! :)  А штат и прочее...-придумали лохи!!! :D
Весь форум кто больше года в теме уже знает как ты относишься к не штатному размеру. Пусть люди эксперементируют, для некоторых тюнинг это большее. Хватит уже про колхоз и лохов.
Да не вопрос!!! Изначально-клиент спрашивал совета/мнения-ему двое высказали... Потом один начал полемику с другим...-"почему"?... Чутка вернулись, на этом все!... :) Пусть экспериментируют-кто же против то??? :D
Эти ограничители нужны чтобы об подкрылок не терло???? А если и так не трет? Они еще какую-нибудь функцию выполняют????
Только чтобы не терло...чисто физически не дают повернуть руль до конца!на мондео про ограничители не слышал,но вот тут люди говорят что стоят с завода при выходе на 18" дисках...у меня 16" с завода,поставил 18"ниче не чиркает
