Подобрал вот такие диски:
"Mak Iguan" R18
PCD: 5x108
Ширина: 8Вылет: 45
Диаметр: 72
Не должно возникнут проблем с их установкой?
Должны, но мерить все равно надо, да и порядочные магазины так и делают сначала мерить заставляют а потом продают, чтоб потом претензий не было(главное шины не одевайте на колеса при примерке..)
Взял себе на лето вот такие покататься
http://www.nakolesah.ru/wheels/replica/order/ford/mondeo_new/619.aspx
теперь вот только осталось решить засаду с резиной, точнее с ее размером
Ребят привет,заказал себе мондео на пятиспицевых дисках 18 радиуса,подскажите,жестковато ездить на ней будет?что посоветуете?
Ага, интересно. Отпишись плиз по результатам.
Обязательно отчет про установку дисков и резины. Диски ещё в дороге. Резина в гараже-Hakka Z 255х50х17.
Не понял где диски "Слик" делаются?
Кто-нибудь реплику ставил? Как она по качеству?
Добрый день!
При запросе по VIN получаю следующую инфо по дискам:
Легкоспл. колесн.диск 17" Вар-т 1
215/50 17" W Rated BSW Tyre
With Conventional Spare Tyre
With Standard Tyre Tread - Front
With Standard Tyre Tread - Rear
Less Wheel Covers
Кто то может подсказать, что значит вар-т 1, интересует, какой рисунок диска будет.
Изменено пользователем mister_lis
летняя резина 225 на 40 18 радиус будет жестковата как думаете?минусов много в ней?стоит ставить такие колеса?(оригинальные 5 спицевые диски с резиной мишлен)
Даже если диски оригинальные :D , размер 225/40R18 будет для Мондео4 маловат.
Ну и понятие "жёстко" - относительное, зависит не только от профиля резины, но и от веса колеса в сборе.
СерМонд, отпишись как диски получишь.
Ну вот она-"маленькая мужская радость":
Теперь решать вопрос: где граммотно обуться? На резине Нокия нет точек для соска (или балансировки) как у Мишлен.
Натягивать резину на диск нужно с использованием пластмассовых наконечников(что бы не поцарапать диск), которых я нигде не видел. Хоть в Москву езжай!:dry: А диски делают в Тольятти.
Что приятно удивило-диск лёгкий(по сравнению с литым штатным R16). Буду отдельно геометрию проверять(вертик. и горизонт. биения)-как бы ещё не удивится!
СерМонд, поздравляю! Действительно вещь купил!
Э-э-э, подожди поздравлять. Пока это железки. Вот когда 300-500 км проеду, вот тогда что-то можно сказать( с БигФистом пулять:D ).
Кстати, то же советую сначала "голые" диски на станке проверить. А твои где? Уже обкатываешь?Похвались фотками-какой-то там цвет дорогой..?
Мне сказали что 20-го мая только отправлять будут, а там когда я их получу хз, вот такие невесёлые дела.
С Тольятти шли неделю Автотрейдингом. Кстати можешь по номеру накладной проверить движение груза.
прошу прощения,не 225 а 235 на 40,стоит ставить на лето?
Вопрос настолько специфический-трудно ответить в двух словах. Можно. А вот нужно? R-?Какая резина, диски?Что ждешь от езды? Как ездишь?Ещё лучше-чтоб откликнулся тот, кто на обоих размерах на однотипной резине ездил.
А как это можно проверить? Напиши, если не сложно. Тогда отпишись, как на машину диски поставишь.
У отправителя узнаешь № накладной и дату отгрузки и проверяешь его перемещение: http://www.autotrading.ru/DvCargo.asp
а кто подскажет какие размеры шин на рестайлинговые мондео 4?они отличаются от старых?
Купил недавно диски Replica FD-21 R-16(китай) http://replica-cente...plica/FORD/FD21 Кто-нибудь ездит на таких? Параметры вроде точь-в точь,как у оригинальных , но уж очень большая разница в цене между этой репликой и оригиналом,это мне боком потом не выйдет?
я поставил FD 12 Реплика Китай вылет 52,5, подошли нормально, два диска балансировка 0, два по 20гр., в шин монтаже сказали показатели хорошие, уже на трассе влетал в ямы, нареканий нет, так что оригинал хорошо но и эти неплохо
Похвастаюсь и я своими дисками)))
Поставил свою 18-ю ковку:
Вес диска с резиной 235\45\18 Мишелин ПС2 - 18.96 кг :rolleyes:
Разница между оригиналом и ковкой 4.3 кг:
Оригинал R18
Ковка R18
Вылет какой? Ширина 8?
Оригинал R18
Ковка R18
Действительно, есть чем похвастаться!:rolleyes: Поздравляю!
Laser, а производитель дисков кто?
