Да, сразу за тобой: L-707(звезда)17*7,5. Заглушки-только Слик. Гаек нет.
А заглушки отдельно заказывал или они идут с дисками, а то я этот момент пропустил?
Идут в комплекте-но с логотипом Слик
скажите Ет 50 заменю на Ет 52,5 чем черевото???
Обычно меньший ставят, а так колесо немного уйдет вовнутрь(думаю ничего не заденет) арки...
Купил недавно диски Replica FD-21 R-16(китай) http://replica-center.ru/replica/FORD/FD21 Кто-нибудь ездит на таких? Параметры вроде точь-в точь,как у оригинальных , но уж очень большая разница в цене между этой репликой и оригиналом,это мне боком потом не выйдет?
Народ кто нибудь пробовал связку оригинальный диск и реплика на одной оси ? вчера переобул вольву и на скоростях 120-140 поймал ямку... итого диск разрушился при правке, а резина в момент удара :( стоимость нового 20тыс! :blink: думаю купить реплику. Как скажется на управлении разность веса диска ? колеса на передней оси.
Купил недавно диски Replica FD-21 R-16(китай) http://replica-cente...plica/FORD/FD21 Кто-нибудь ездит на таких? Параметры вроде точь-в точь,как у оригинальных , но уж очень большая разница в цене между этой репликой и оригиналом,это мне боком потом не выйдет?
Если не паришься за гарантию на подвеску боком не выйдет, а если паришься нужна в момент жалобы нацепить диски "made in ford" в остальных моментах может будут более мягкими(аккуратнее с ямками) и менее стойкой покраской.
з.ы стоимость оригинала совсем не соответствует качеству.
Изменено пользователем RIS
Народ, так все таки. Я не понял. Рестайлинговые диски 17" 15-спицевые, которые идут с пакетом Titanium-X, какой у них профиль резины? 50 или 55?
Если быть точным, то 50 или 55 - не профиль, а высота профиля в процентах от ширины профиля.
Дорестайл - 235/45, рестайл - 215/50 для дисков 17".
Спасибо за ответ! То есть эти новые диски у рестайла помягче? Они считаются низкопрофильными или нет?
Не понял вопроса. Низкопрофильность определяется размерами резины, а не диска. Если так - лучше в темы про резину.
А мягкость диска - величина неоценимая, тут много разных факторов. Ковка - пожёщще, но упругая в бОльших пределах, чем литьё. Литьё, опять же, смотря из каких материалов и с какими добавками отливалось, по каким технологиям и т.д. У штамповки свои +/-
Изменено пользователем drakula_51
подскажите такие диски подойдут? радиус 16
ширина pcd et dia
7.50 5x108.00 40.00 75.00
Изменено пользователем Olejka1991
ширина pcd et dia
Что-то для 16 радиуса 7,5" ширина многова-то(для резины 235 мм). Вылет 40 -малова-то(оптимально-50). Центр.отверстие-с кольцами-проставками(до 63,3).
Да ездить-то можно. Но нужен ли уход от нормативных значений?(R16: 6,5, 5х108, 50, 63,3)
все взял в итоге такие диски http://www.ozracing....alues/xline/57/ черные, согласен что уход от нормативных значений не нужен, но диски реплика тоже не нужны, ну кроме как на зиму
Потерял несколько гаек от литья при переобувке... От штампа не подходят :( (на авто некоторых производителей бывают универсальные гайки с разными коническими поясками для обоих видов дисков). Поехал в Мажор. Цена за одну гайку просто убила - 620 с чем то рублей... Почти золотая... А если учесть, что диски брал по 6500(гайки входили в комплект), то по логике дилера получается, что диск за вычетом гаек должен стоить 3500...
В итоге купил в Кэмпе(НЕ РЕКЛАМА!) за 125 руб штука:
Неоригинал, но и не Китай. Отличий практически нет, разве только менее четкий поясок на лицевой части при самом детальном рассмотрении выдает(на фото сверху слева - оригинал, рядом справа - замена)
Порадовала надпись на упаковке: "Bilstain". Двоечники :lol1:
Хотя как раз их подразделение (Bilstein-а) - Febi - занимается крепежом.
Ну как получил диски? А то мне сказали уже после майских праздников готовы будут.:wacko:
Нет. Теперь ищу резину 225(или 235)х50(или 55)х17.
Этикетку в магазине лепят :D Да, это Febi.
В каком интернет магазине можно найти диски R18 / 8.0J / Dia 63,3 / 5x108 / ET55? Никак не могу найти ничего, одна реплика. Неужели такой редкий типоразмер?
Как правило, все штатные параметры совпадают либо у штата, либо у реплики :D
Производители брендовых дисков для универсального применения делают усреднённо-минимальный вылет (ET) и максимально возможный DIA для применяемого PCD.
Ладно, тогда помогите с выбором дисков на Мондео. Хочу поставить на него 18 радиус. Какие диски подойдут? Как быть с этим самым усреднённо-минимальным вылетом (ET) и максимально возможным DIA для применяемого PCD? Существуют какие-то переходники?
Изменено пользователем Fuego
Думаю, не шире 8.5 (первая цифра в обозначении внешних размеров 7.5J-18, 8J-18, 8.5J-18) с фордовской "разболтовкой" (5х108).
Каждый миллиметр уменьшения вылета от 55 мм увеличит колею на 2 мм (по 1 мм с каждой стороны). Пределы должны быть разумными, но и с ET38 есть люди, ездят и не жалуются. Придаёт аагрессивный вид (если это важно).
DIA должен быть больше штатного 63.3, иначе диск просто не налезет на ступицу.
Касательно нештатного DIA - существуют центровочные кольца (внутренний - 63.3 или 63.4, наружный - под отвестие в диске).
Ну попробуй в Ямаркете к примеру вбить параметры... на быструю руку у меня 89 дисков выдало
Ага, интересно. Отпишись плиз по результатам.
Подобрал вот такие диски:
"Mak Iguan" R18
PCD: 5x108
Ширина: 8Вылет: 45
Диаметр: 72
Не должно возникнут проблем с их установкой?
